Objętość do liczenia tunelu BR z wyciszeniem czy bez?
    Cześć,
    Nie wchodząc w szczegóły wzorów na długość tunelu BR, jedno pytanie. Czy jako objętość obudowy przyjmujemy dokładnie to co jest między "drewnem", czy też niezupełnie? Pytam, bo niektórzy zalecają wykorzystywanie mat bitumicznych, inni filcu a jeszcze inni watoliny. I nie chodzi o to kto ma rację, ale raczej o to, że taka mata nie przepuszcza powietrza i "zajmuje całą objętość, jaką zajmuje" Z filcem jest już trochę inaczej - "trochę" powietrza da się w niego wcisnąć, choć niewiele. Za to watolina to już zupełnie inna bajka, ona skłąda się z "samego powietrza". I w pewnym momencie mamy wzór i jakąś objętość do podstawienia. Co z tym fantem zrobić Da objętość "od drewna do drewna" czy uwzględnić jakieś poprawki?
    Cześć ziomal, o forumowym imieniu ki... wybacz, trudno mi powtórzyć . Trudno, przejdę do rzeczy.
    Policz bez wyciszenia, a później sprawdź mierząc fb na żywym organiźmie. Pamiętaj, żeby nie przesadzić z ilością tłumienia, bo basrefleksa to osłabia.
    Zamieszczone przez kiszuriwalilibori Zobacz posta
    A sprzedają jak za zboże.
      i pamiętaj, żeby uwzględnić objętość zajmowaną przez sam tunel.
        Najpierw obliczasz objętość wewnętrzną obudowy (w litrach).
        Od tej objętości trzeba odliczyć głośnik (czasem firmy podają wartość), wzmocnienia obudowy (jeśli są), oraz port bas reflex.
        I to jest litraż w jakim gra głośnik.
        Jeśli chodzi o wytłumienie, to matę bitumiczną trzeba również odliczyć od litrażu.
        Co innego z materiałami miękkimi, takimi jak filc prasowany, watolina, wełna owcza itp.
        Te materiały, poprzez swoją absorbcję, pozornie zwiększają litraż obudowy, max 15-20%.
        Ilość takiego wytłumienia dobieramy eksperymentalnie.
        Możesz podpatrzyć jak to robi np. Troels: http://www.troelsgravesen.dk/SBA-761.htm
          Dziękuję, nie wpadłbym na to, że sam tunel należy odliczyć od objętości - zaskakujace choć jak dobrze pomyśleć logiczne. Tyle, że w ten sposób dojdziemy do iteracji - liczę objętość, na tej podstawie tunel, odejmuję tunel, mam nową objętość, sprawdzam jaki do niej tunel...
            nie. liczysz objetosc i do niej tunel i powiekszasz obudowe o objetosc tunelu
              Tekst Troelsa wymaga dokładnej lektury. Przypadkiem mam w planie zastosować podobnie wyglądający materiał a mianowicie ,https://www.bitmat.pl/mata-filcowa-p...tyczny-10-15mmhttps://www.bitmat.pl/mata-filcowa-p...yczny-10-15mm7
                Kazdy, sensowny symulator ma opcje symulacji z pusta obudowa, jak i wytlumiona. Do tego mozna symulowac szczelnosc obudowy. Port BR zajmuje dodatkowa objetosc, co tez dobry symulator pokaze. Generalnie odpal VituixCAD i pobaw sie. Tutoriale sa szeroko dostepne.
