Jak mierzyć tunel bass-reflex
    Kwestia może dla wielu oczywista, ale mi sprawia trudność i nie znalazłem jasnych odpowiedzi.
    Jak liczyć wymiar tunelu B-R? Tzn. nie chodzi mi o sam proces jaki zastosować, bo wylicza go WinISD , ale o fakt, że zdecydowania większość tuneli w sprzedaży nie jest walcem, tylko bardziej stożkiem z uciętym wierzchołkiem.
    Producenci wymiary też różnie podają - jedni średnicę na środku tunelu, inni wlot od strony środka kolumny, inni kołnierza itp.
    Reasumując:
    - który wymiar do obliczeń - wlotu, na środku, wylotu (przed wywinięciem kołnierza).
    - długość liczymy całości, czy tylko do ścianki przedniej bez jej grubości?
    Konkretny przykład - klon kolumn STX FX-200. Po odjęciu objętości głośnika niskotonowego i samego tunelu B-R wychodzi około 33l pojemności.
    Teoretycznie WinISD wylicza tunel o średnicy 6,8cm i długości 21,9cm, czyli idealnie podpasował by HP 900018A wew. 68 dł.220mm - ale średnica tam podawana jest na zewnątrz tunelu, bo od środka kolumny ma 57,35mm.
    Znów na rysunkach STXa tunel jest ewidentnie krótszy
    i mniej więcej z podawanych informacji dot. otworu i wyfrezowań podpasował by skrócony z ich oferty 101x185, który na środku swojej długości ma podany wymiar 59mm.
    Są programy, które potrafią liczyć porty o zwężającym się przekroju. Oczywiście można to sprawdzić, przeliczyć, ale jeśli mogę doradzić — to nie zawracaj sobie tym szczególnie głowy. Kup dłuższy port i w razie potrzeby dotniesz na odpowiednią długość. Jeśli możesz podeprzeć się pomiarami (wystarczy pomiar modułu impedancji) to jesteś w domu. Jeśli nie, to dobierz długość na bazie odsłuchu.
    Pamiętaj, ze kluczowym znaczeniem będzie akustyka Twojego pokoju.
      Nie wiem jak wyliczyć ale podpowiem jak sprawdzić dość precyzyjnie - generator m.cz ( może być programowy), na wylocie tunelu przykleić paski delikatnej bibułki i przestrajając generator obserwować ruch powietrza na wylocie tunelu.
        w winisd zawsze podaje mniejsza srednice, bez odejmowania objetosci glosnika i b-r i przewaznie sie zgadza w pomiarach
          Na "chłopski rozum" najmniejsza średnica wyznacza ilość możliwego do przepompowania powietrza, aczkolwiek dochodzi kwestia ciśnienia i prędkości.
          Na przykładzie, który podałem tak licząc wychodzi przy objętości obudowy 34 i strojeniu na 35Hz tunel o najmniejszej średnicy 61 mm wychodzi 16,53cm - czyli akurat podobny jak mam bo 162mm - róznica 3,3mm :)
            Zamieszczone przez Marco3M Zobacz posta
            Czyli jak rozumiem chcąc zalecane 35Hz puszczam z programowego generatora tą częstotliwość i obserwuje kiedy paski zaczynają najbardziej falować? Najlepiej było by z regulowanym B-R taki eksperyment przeprowadzić.
              Tak i przestrajając generator można sprawdzić na jaką częstotliwość jest faktycznie nastrojony. I wyjdzie też po obserwacji wychyleń membrany jaka częstotliwość rezonansowa głośnika.
