Poszukuję:D 15 cali idealne - ma mieć takie TiS:
    Cena: narazie obojętne założmy że do 2,5k zł
    Qts: nie więcej jak 0,5
    Fs: nie niższe jak 38 Hz (to nie błąd, ma być nie mniejsze jak 38 )
    Vas: Nie więcej jak 90L, im mniej tym lepiej!
    X-max: najmniej 10mm, im więcej tym lepiej.
    SPL: może być niski ale nie mniej jak 85dB najlepiej
    MOC RMS: im więcej wytrzyma tym lepiej
    Mam nadzieję że ktoś się natknął na jakąś perełkę mieszczącą się w wyznaczonych przeze mnie normach Proszę podawać modele.
    Pozdrawiam!
    mniej wiecej pasuje focal 38wx
      Overclocker, prowokujesz pytanie "po co Ci to?"
        Kilomax15 ma większy VAS niż chcesz i mniejszy xlin, xmech to 2,7cm w jedną strone :P Moc 1250W RMS. Do czego to ma być?
          Do zabawy hehe Zaraz obadam te wasze typy, ale szukamy dalej. Im extremalnie mniejsze Vas tym lepiej
          [ Dodano: 2006-05-12, 13:22 ]
          Ło w morde fajna cena tego Focala :P
          Utopia Sub 38 WX
          Producent: Focal
          Cena: 5199,00 zł
          [ Dodano: 2006-05-12, 13:27 ]
          "!!! Linia UTOPIA - WYCOFANA Z PRODUKCJI !!! " w związku z tym na stronie producenta nie widzę TiS, poproszę jak ktoś ma niech poda. Pozdrawiam
            Temat troche bez sensu.
            Przede wszystkim zalozenia odnosnie VAS i Qts - jesli Qts bedzie rzedu ponizej 0,2 to VAS moze miec i 400 litrow, a buda wyjdzie niewielka (zeby to gralo sesownie). Przykladem jest BSW154II - masz dobroc na poziomie okolo 0,2 i Vas rzedu grubo ponad 300 litrow - i najlepiej gra w 100 litrach...
            Jesli to ma byc do auta - to rzeczywiscie skok pojemnosciowy sie liczy, efektynowsc wielka byc nie musi... A i dobroc moze byc sporawa, w malej budzie wtedy uzyskasz podcie rzedu kilku dB przy wysokim strojeniu,. nieodzownym w przypadku auta...
            Jak pisalem - temat jest w zalozeniach bez sensu... Glosnika mozna szukac pod katem zastosowania, parametry tylko to przyblizaja - do czego glosnik ma byc stosowany... Dla samych parametrow chcesz, w ramach ciekawostki? a po cio?
            Daj do auta KIL 15 w bude rzedu 80 - 100 litrow strojona pod 45 Hz i zasil to 1,4 kW - tylko ubezbiecz auto najpierw.
              Overclockerowi chodzi o cos innego,potrzebuje poprostu glosnik o takich parametrach jakie podał.
                Dla was to wszystko jest bez sensu :P
                Szukamy dalej.
                [ Dodano: 2006-05-12, 18:43 ]
                Najlepsze by było coś takiego z parametrami Hertza HX300 w wersji 15 cali
                  No ale po co Ci konkretnie to ;]
                    Poto aby wiedzieć na co mam zbierać kase
                      A moż epoprodtu najlepsze JL audio.
                        Eeee tam,ten pomarańczowy z allegro...
                          sam je plakatowkami mazalem :)
                            Dziękuję za zaśmiecanie mi tematu
                            Przetłumacz mi ktoś na polski
                            JL audio... hmm czas obadać....
                            [ Dodano: 2006-05-12, 23:47 ]
                            Niee ma nic takiego co szukam...
                              http://www.mivoc.pl/?lang=pl&str=1&m...87&img=1&par=1 vas troche duzy ale buda 35l dla niego;]
                                Czy ja wspominałem że buda może i szafą być? Jak nie to mówię że może. Czy ten głośnik ma Fs wyższe od 38 Hz ? Ano nie bardzo :/
                                Pozdrawiam.
                                  Overclocker, troche wdziecznosci ze ktos dupsko ruszyl by ci cos znalesc !!
                                    Autor tematu sam nie wie czego chce.
                                      elemental designs e15a ma takie parametry tylko qts 0,7 :/ ale reszta ti top
                                        Z tym że pewnie nawet nie przeczytał założeń :/
                                        Dobrze wiem czego chcę. Przekonacie się
                                        Dzięki Kudłaty, jak sobie jeszcze coś przypomnisz to napisz :)
