br, jaka średnica
    br, jaka średnica
    Witam. Jaką różnicę w walorach odsłuchowych ma średnica tunelu b-r. Oczywiście tunel zarówno dla przypadku np. fi=60mm i fi=100mm są zestrojone do tej samej częstotliwości - czyli z teoretycznego punktu widzenia nie powinno być różnicy. Ale jak to jest w praktyce?? Niedługo będę przestrajał swój zestaw i chcę wcześniej poznaćwszystkie opcje.
    Z góry dziękuję za opinie.
    szaroo
    to zalezy od glosnika. w przypadku glosnikow ktore poruszaja duze masy powietrza danie za malego tunelu bedzie wyraznie slyszane poprzez turbulencje powietrza przeciskajacego sie przez malutki otwor. jest to strasznie denerwujace wiec w miare mozliwosci daj najwieksza srednice jaka mozesz
      Czyli br o bużej średnicy - tak zrobię. I pojawia się kolejny problem, jak na dynamikę i "głębie" niskich częstotliwości wpływa umiejscowienie tunelu. W moim przypadku w grę wchodzi jedynie przednia ścianka, lecz nie wiem czy otwór powinien być bliżej głośników nisko-średniotonowych czy bliżej dolnej podstawy podłogówek?
        Mnie obilo się o uszy, że w kolumnie jepiej jak najdalej dawać br od głośnika, czyli w twoim przypadku bliżej dolnej podstawy.
          Jak najwieksza przy rozsadnej dlugosci rury.
            Dla fi=9,8cm wyliczona długość to l=16,76cm. Przy głębokości 29cm to chyba rozsądna długość
