Kto pomoze przy budowie skrzyni na subwoofer z głośnikiemJBL
    Witam posiadam głośnik firmy JBL GT122 i mam prosbe czy znalzałby sie ktos kto zaprosjektuje mi skrzynie lub wie w jakiej mógłby on najlepiej zagrac tu zamieszczam jego dane techniczne
    Technical information of JBL GT122 (12"/30cm) subwoofer
    * Peak power handling: 280 Watts (140 W RMS)
    * Sensitivity: 95 dB
    * Frequency response: 25 Hz - 3000 Hz
    * Voice coil size: 2" (5 cm)
    * Magnet weight: 40 oz (1.13 kg)
    * Thiele/Small parameters: Fs: 33 Hz, Qts: 0.351, Qes: 0.364, Qms: 9.3, Re: 2.95 Ohms, Vas: 3.57 cu.ft. (101 l), Pe: 125 W, Xmax: 0.25", Vd: 11.3 cu.in. (0.185 l)
    z góry dziękuje osobie która mi pomoze
    http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Ow...T122D%20om.pdf
    30s w googlach...
      dziękuje bardzo w sumie szukałem ale kazdemu zdazy sie ominac jeszce raz bardzo dziekuje i mam pytanie która skrzynie pan by wybral optymalnie
        to zalezy gdzie to ma grac...
        jak do auta to moga byc te mniejsze skrzynie.
        do domu mozna pokusic sie o 70l ale ja bym dal go w 50.
          a moga byc takie wymiary
          obliczałem na WinISD
          i wyszło mi tak
          Wysokość-64,8 cm
          Szerokosc-40,5 cm
          Długość-24,3 cm
          Co daje jakies 63,9 litra
          Strojenie 38,5 Hz
          mam jeszcze jedno pytanie co do konca wogóle oznacza to strojenie sorki ze sie pytam ale swierzo w tym siedze
          Zaznaczam skrzynia br długosc bs 18cm szerokosc 10cm
            primo - objętość masz podaną, wymiary zrób takie jakie Ci pasują, aby tylko ją zachować....
            secundo - w pdfie masz dokładnie wszystko podane więc nie wiem ocb.
            Zamieszczone przez aldi18
            http://diyaudio.pl/portal.php?show=5
            Następnym razem wpierw poszukaj zanim zapytasz.
