Subwoofer by Radi (Lanzar HRWDC15 + AMP2 41hz)
    Witam!
    Zamierzam zrobić subwoofer na HRWDC15 Lanzar’a (2x4ohm)
    Vas - 176,72l, Qes - 0,437, Qms - 5,073,
    Qts - 0,402, Fs - 23Hz, Xmax - 14,3 mm
    Napędzać to będzie AMP2 z www.41hz.com (2x300W RMS)
    Skrzynia będzie BR o pojemności ok. 150L. MDF + Fornir
    Wzmacniacz będzie wbudowany w kolumnę - chcę umieścić w komorze głośnika – chyba to nie robi różnicy.
    Według WinISD wygląda to tak(dB/Hz):
    Jakieś zalecenia, co do wykonania obudowy?
    Czy prawdą jest, że otwór BR lepiej montować na tej samej ścianie co głośnik?
    P.S.
    Jak złożę wszystko do kupy to napiszę jak wygląda, ile kosztowało, i oczywiście jak gra.
    Pozdro.
    UWAGI MODERATORA
    Dział konstrukcji służy do umieszczania gotowych konstrukcji,
    a nie pytania o to jak co zrobić itd!
    [takero]
    [ Dodano: 2006-09-23, 17:13 ]
    RadiM, szczerze nie wiem jak to będzie w domu grało...
    Zamieszczone przez RadiM
    uuu klasa T (właściwie to D :P) :)
    jaki będzie koszt napędu ?
    a strojenie ?
    bez ;]
    tzn?
    wcale nie musisz montować go na tej samej ściance...
    Jak do kina to wydaje się być bardzo ciekwy sub za zobaczymy jaką kase :)
    Zobaczymy jak przewidywania będą miały się do rezczywistości ;]
      No fakt pomyliłem działy :oops:
      Co do ceny to HRWDC15 kupiłem za 900zł, a AM2 za 90€(360zł).
      Strojenie wg WinISD powinno być na 25Hz
      Jeżeli chodzi o obudowę, to jak sądzicie, czy trzeba dawać jakieś wzmocnienia w środek, i czy 18mm MDF wystarczy? Nie jestem pewien, czy te wzmocnienia coś dają.
        te wzmocnienia bardzo wiele daja i przy tak duzej obudowie sa koniecznoscia.
        Troche duza obudowe wybrales, 150litrow to juz duzo jak na glosnik 15cali. Ja bym zrobil 100litrow gora 120. W wiekszej na pewno bedzie nizszy bas i jesli to jest priorytetem to moze byc 150litrow.
          koniecznie !
          taka buda z 18 tylko ? :|
          nie wiem czy dysponując taką kasą samochodowy lanzar był najtrafniejszym wyborem...
            Zamieszczone przez takero
            Trochę się rozglądałem, i w tej cenie nie znalazłem nic innego co schodzi tak nisko.
            Jeżeli znasz inny, który w 150L zejdzie na 24Hz(-3dB) to napisz...
            Czemu napisałeś, że jest "samochdowy"?
            Co do 150L - to i tak zmniejszyłem, bo miejsce gdzie to będzie stało pozwala spokojnie zrobić 200L.
              czym wieksza obudowa tym bardziej mulacy bas i te 200litrow to juz byloby tylko dudnienie.
              To ze Ci symulator pokazal 24Hz -3dB to nie znaczy ze tak bedzie na prawde.
              Symulacja alpiarda SW803Z w b-r pokazuje liniowe zejscie do 20hz!
                http://akustyk.com.pl/scanspeak/23W.html
                niewiele więcej, a f6>20hz sporo.
                pozatym wiesz - zejście symulowane przez winisd to takie dość dyskusyjne może być.
                a głośnik kosztuje koło 60zł , no i buda nie 150, a 125l.
                a nie jest taki ?
                tylko co z tego że miejsce pozwala ?
                bo można i 1000l zrobić i w winisd będzie zejście do 10hz , tylko co z tego ?
                  Ten scanspeak to ma 82dB - cieniutko. Żeby zagrał tak jak 100W na HRWDC15 to trzeba by było podać na niego 400W a on ma tylko 200W. Moim zdaniem lipa.
                  No na czymś trzeba się oprzeć - nawet jak zrobię ten subwoofer to i tak nie pomierzę jego faktycznych parametrów w domu.
                  RadiM napisał/a:
                  Czemu napisałeś, że jest "samochodowy"?
                  takero napisał/a:
                  a nie jest taki ?
                  Jaka cecha określa głośnik jako samochodowy?
                  Myślę, że tak nie pokaże :wink:
                  To z czego korzystać, do symulowania obudowy z głośnikiem? :roll:
                  Nie będę przecież budował kilku i porównywał na ucho.
                    ja nie oceniam głośników zanim ich nie usłysze.
                    Tobie radze to samo. Porównywanie lanzara do scana nie ma najmniejszego sensu.
                    przy takim budżecie 50zł na jiga nie wydaje się dużą kwotą.
                    http://www.lanzar.com/manuals/HRWDC15.pdf
                      Cóż to za ustrojstwo?
                        hehe :) uzyj przycisku search, lub wejdz na stronie glownej diyaudio w zakladke SpeakerWorkshop :)
                          hardware niezbędny do pomiarów w speaker workshop.
                            Witam!
                            Jest gotowy. Oto kilka fotek - później dodam więcej.
                            Teraz w końcu można nie tylko usłyszeć, ale i poczuc niskie dźwięki.
                            Pozdro.
