Witam!
Zamierzam zrobić subwoofer na HRWDC15 Lanzar’a (2x4ohm)
Vas - 176,72l, Qes - 0,437, Qms - 5,073,
Qts - 0,402, Fs - 23Hz, Xmax - 14,3 mm
Napędzać to będzie AMP2 z www.41hz.com (2x300W RMS)
Skrzynia będzie BR o pojemności ok. 150L. MDF + Fornir
Wzmacniacz będzie wbudowany w kolumnę - chcę umieścić w komorze głośnika – chyba to nie robi różnicy.
Według WinISD wygląda to tak(dB/Hz):
Jakieś zalecenia, co do wykonania obudowy?
Czy prawdą jest, że otwór BR lepiej montować na tej samej ścianie co głośnik?
P.S.
Jak złożę wszystko do kupy to napiszę jak wygląda, ile kosztowało, i oczywiście jak gra.
Pozdro.
P.S.
Pozdro.
