Jak ustalać pasmo przenoszenia
    Mam pytanie. Jeżeli chciałbym sobie zrobić kolumny składające się z dwóch głośników każda, wysoko i niskotonowego to jakie pasmo przenoszenia wybrać dla każdego z nich, tak aby pasma te się nie pokrywały.
    Słyszałem, że głośnik niskotonowy w subwooferze dobrze jeżeli ma odcięcię gdzieś koło 100Hz. Czy w kolumnie też powinno być podobne. A co potem z wysokotonowym. Jeżeli jego pasmo będzie zaczynało się przykładowo od 2000 lub 4000Hz to co z tym niewykorzystanym pasmem między 100Hz niskotonowca a 2000-4000 wysokotonowca.
    A może filtr powinien być tak ustawiony żeby pasmo było możliwie całkowicie wykorzystane. Powiedzmy głośnika niskotonowego do 2000Hz a wysokotonowca od 2000Hz w górę.
    Za odpowiedź z góry dzięki. Cześć.
    Witam
    Po pierwsze w kolumnach dwudrożnych nie tnie sie częstotliwośći dla średnio-niskotonowego przy 100Hz--TO NIE JEST SUBWOOFER !!! Do kolumny dwudrożnej kupujesz głośniczek srednio-niskotonowy który potrafi przenosić częstotliwości do ok 4 lub 5kHz i stosujesz zwrotnice któta dzieli pasmo w okolicach 3,5kHz....
      Ok.
      Dzięki EVO. Już wiele mi wyjaśniłeś. Ale jeszcze jedno, czy głośnik musi mieć pasmo przenoszenia sięgające do 5 KHz skoro obcina się je jak piszesz np: przy 3,5 KHz. I czy powyżej tego pasma rolę przejmuję głośnik wysokotonowy, jeżeli tak, to jakie powinien mieć maksymalne górne pasmo przenoszenia. Za odpowiedź z góry dzięki.
        Henry, poczytaj trochę. Widać, że jesteś całkowicie zielony w tych sprawach.
        Tak przy okazji... nie patrz na parametr głośnika nazywany pasmem przenoszenia, bo niewiele on mówi o głośniku. Polskie normy określały pasmo w którym efektywność nie spada poniżej 10dB od średniego poziomu. Z resztą, co firma, to inna norma, a w chińskich głośnikach to już wogóle.
        Zazwyczaj przegląda się (lub mierzy) charakterystyki i na tej podstawie określa przydatność głośnika, tzn miejsce odcięcia.
        jak poczytasz to się dowiesz...
          Wszystko zależy od wybranych głośników. Możesz nawet użyć zwrotnicy która ucina pasmo przy 2,5kHz wtedy musisz użyć wysokotonówki która przenosiła by od 2kHz w góre. Podam Ci przykład=> Masz głośnik srednioniskotonowy który np: przenosi od 40Hz-4kHz i masz wysokotonówke która przenosi od 3kHz do 20kHz, wtedy musisz użyć zwrotki która rozdziela pasmo przy 3,5 kHz i tyle... Zygmunt ma racje, otóż zależy od firmy a raczej jej uczciwości z jaką podaje pasmo przenoszenia i z jakim spadkiem co najważniejsze!!! Dlatego nigdy nie dobieraj zwrotnic tak aby dzieliły pasmo na samej granicy pasma przenoszenia głośnika.Długo by tu pisać na temat zwrotnic.... Jeżeli jesteś nieobeznany (mówiąc ładnie) w tej dziedzinie to radze sie troszke podszkolić bo dobranie zwrotnicy nie zależy tylko od wyżej wymienionego sposobu. Do tego dochodzi efektywność używanie tłumików w razie potrzeby itd.... Więc musisz troszke na ten temat poczytać, na tej stronie napewno wiele jest na ten temat postów (lub www.elektroda.pl A jeżeli nie czujesz sie na siłach to poprostu kup gotową zwrotke i tyle....
            Evo i Zygmunt, wielkie dzięki za wyjaśnienia. Już jestem krok do przodu. A narazie małymi krokami będę starał się dowiedzieć czegoś więcej. I dzięki za namiary stron.
            Pozdrowienia.
