Pomysl na estradówki do 500zł
    Witam. Tam jak w temacie. Mam ochote zbudowac kolumny estradowe do 500zł czyli 250zł na jedna. ( ukalad dwudrozny). Sprzet gralby jedynie na imprezkachw domu czasai w plenerze. Jesli chodzi o naped to bee mila od klegi koncowke mocy za free na poczatek hollywood ze 2X200 RMS 4 OHM.
    apraszam do wypowiedzi na ten temat :cool:
    Za ta kase to chyba nic innego jak:
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=6384
      Dodaj drugie 500 zł i wtedy można coś sensownego zaproponować do grania imprez w domu i w plenerze. Tego Hollywooda to bym nawet na częsci nie brał.
        A masz moze schemacik zwrotki?? A jakie ciecie dla Stx 30/300/4AE ??
          30/300/4AE calym pasmem leci...
          Schemat zaraz wrzuce
          [ Dodano: 2006-09-29, 16:31 ]
            a ta zarówka to o jakich musi byc parametrach ? :roll:
              24V 21wat
                30AE i wysoka tuba STX-a to dobre i bardzo tanie rozwiazanie. Moga byc tylko klopoty ze srednimi tonami i jesli ktos je lubi to niech nie probuje takiej konfiguracji glosnikow.
                Jesli chcecie naprawde dobre i dosc tanie kolumny estradowe to tylko alpiard PS15 i wysoki tonsila GDWT12-19/150. Przy tej cenie powali wiekszosc firmowego sprzetu w sklepach.
                  irek, 30/300/ AE radzi sobie ze srednimi, z reszta SW robil pomiary i byl tylko maly spadek w okolicach 3khz
                    no ale to chyba nie zagra lepiej niz te stx-y ?
                      Zamieszczone przez irek
                      GDWT12-19/150
                      na pewno jest lepszy niz gdwt stx'a
                      Jesli chodzi o tego alpharda co podal irek to sie nie wypowiem, bo go nei mialem.
                      Wg mnie jak ma byc tanio no to nie ma innego wyboru jak:
                      30/200/4AE z magnesem od 38 + do tego tuba od stx'a.
                        irek napisał/a:
                        GDWT12-19/150
                        czyli zamiast stx-a wlozyc tam lepiej tonsila ?
                          To zalezy, jak chcesz miec tanio to stx'a, chociaz tonsil lepszy;]
                          Idac dalej mozna wymienic 30 stxa na cos innego itd...
                            Irek: testowales tego alpharda?
                              hm.. co to za alpierd. Miales z nim doczynienia ??
                                PS15 to jest podruba celestiona TR1525. Ten glosniczek wyszedl alpiardowi bardzo dobrze efektywnosc i pasmo zawiera sie miedzy 95 a 100dB i spada lagodnie z podzialem na ok 3.5khz. Jedyna wada to deklarowana moc 300W nie jest prawdziwa, moze ze 200W bedzie to mialo a moze nawet nie. STX-y estradowe nie doruwnaja temu glosnikowi szczegulnie w kolumnach szerokopasmowych.
                                Ten STX moze i ciagnie do 3khz tylko ze jege ofektywnosc przy takim Xmax jest po prostu bardzo skromna.
                                  czyli lepiej dać alpierda niż stx-a ?
                                    PS15 jest lepszy tylko to 15cali a wiec bez 100litrow sie nie obejdzie. Takimi kolumnami mozna juz naglasniac wesela. Do domu w zupelnosci wystarczy ci stx.
                                      irek, tylko ten ps15 kosztuje 170 zł (alphard.pl), a stx kolo 150 ...
                                        te 20zl przy takiej cenie to akurat duza roznica...
                                        Hmm... Moze i dobry ten alphard, ale jakos juz do nich zaufania nei mam. Stx rewelacja tez nie jest, ale na male imprezy sie nadaje
