Składanie głośników
    Składanie głośników
    Witam wszystkich forumowiczów !
    Chcę złożyć sobie głośniki. 1 kolumna będzie się składała z: GDN 20/30/4 (8Ω) + GDWK 7/50 (8Ω) + buda 20l + kondensator 2,2ľF (na wysokotonowca). Wydaje mi się że dobrałem odpowiedni litraż obudowy i odpowiedni kondensator - jeżeli coś jest źle proszę o komentarz.
    No i teraz tak. Ile Ω będą miały głośniki? Jaką moc będę mógł podpiąć do głośników?
    Proszę o wyrozumiałość - to moja pierwsza konstrukcja.
    bedziesz mial w sumie 16 ohm
    2,2 to chyba (nie pamieta m i nie chce mi sie spreawdzac ) 3kHz,
    a stara obudowa jaka miala objetosc? moze doluz jeszcze ze 2litry na wytlumienie
      jak w sumie 16 ohm skoro przez konda? bedzie 8 ohm.
      [ Dodano: 2006-10-02, 17:53 ]
      jak w sumie 16 ohm skoro wysoki przez konda?zwykly filtr 1 rzedu dla wysokiego. bedzie 8 ohm.
        LOL
        Sory ze tak glosno sie smieje ale nie moglem wytrzymac :P. Koledzy aryan, Tasior, maja po tyle postow a tekie brednie wypisuja :lol:
        Tasior, a jak nie bedzie konda to jaka bedzie impedancja? 16 czy 8Ω
        yyy..., wypadkowa impedancja bedzie 8Ω
          LUPANET widac ze na fizyke to w szkole nie chodziles wiec nie musisz wiedziec ze kondensator zmienia faze.
          przy polączeniu równolegleym 2 glosników po 8ohm kazdy i wpieciu miedzy te glosniki (szeregowo) kondnesatora wyjdzie 16 ohm.
          jak nie bedzie konda to bedzie 4 ohm
            aryan, No moze na fizyce nie uwazalem ale elektrotechnike cala przestudiowalem :lol:.
            Jesli zauwazyles to mamy tu dwa rozne glosniki polaczone rownolegle , basowy i wyskokotonowy z kondem, z moich obliczen ciagle wychodzi 8Ω, a twoja teoria to niewim skad sie bierze :|
              Ja tak mam w swoich firmowych kolumnach, jest pelnopasmowiec bez niczego + srediak z kondem + wysoki z kondem.
              Wszystkie glosniki 8ohm, wypadkowa 8ohm...
                Aha czyli będzie 8Ω. A ile będę mógł watów podpiąć pod to?
                  LUPANET z zycia
                  ja mam stare unitry bez zwrotki po 8 ohm kazdy (1 basowy +1 wysoki) + kondensator pod wysoki i wychodzi minimalna opornosc 16 ohm (mierzylem)
                    Lupanet,a wyjmij ze swojej zwrotki filtry na niskiego,i cewke z wysokiego,co bedziesz miał? filtr 1 rzedu na wysokiego, impedancja zestawu bedzie =imped, niskoton.
                    a co jesli wyjmiesz tego konda? wtedy bedzie albo 4 albo 16 ohm,wiec niewiem kto tu pisze głupoty.
                    [ Dodano: 2006-10-02, 21:09 ]
                    Yyy... poczytaj artykuły i o mocy wzmaka itp... bo niemozna podpiąc 'watów' pod kolumne...
                      Zamieszczone przez Tasior
                      A o czym my tu rozmawaimy? O basowym, wysokim z kondem i jak napisalem? 8Ω !! I cos jest zle? A te 16Ω to chyba z kosmosu ci wyjdzie. Bez konda imp. wyjdzie ok. 4Ω ale to tez zalezy od glosnika co za tym idzie od f(Z)
                      Tasior sory ale zle zrozumialem twojego pierwszego posta bo ty tez dobrze napisales :P
                      yyy... moc mozesz podpiac kazda, nawet te 100W tylko zeby nie przekrecac potka za mocno , niby jest taka niepisana regula ze moc kolumny=moc wzmaka, ale to chyba tylko dla laikow :P. Jak podlaczysz pod ten zestaw wzmaka 50W i bedziesz krecil potkiem z glowa, czyli do uslyszenie znieksztalcen minus pare wat to nic sie nie powinno stac. Tylko troche mnie martwi ta twoja zwrotnica :| a wlasciwie jej brak :lol:.
                        hmm co wy za brednie wypisujecie ?
                        Impedancja zestawu będzie się utrzymywać na poziomie 8 ohm do miejsca gdzie zacznie przepuszczać kondensator wysokotowca. W tym miejscu zmaleje przypuszczalnie na poziom ok 6 ohm po czym będzie rosnąć.
                        Należy wziąść pod uwagę, że niskotonowy głosnik jest bez filtracji wiec jego impedancja ma wpływ na całe pasmo ale się zwieksza wraz z częstotliwoscią.
                          tak impedecha jest funkcja czestotliwosci.
                          u mnie minimalna opornosc wynosi wlasnie 16ohm, max dochodzi do 28.9ohm
                          wiec dlaczego przy 2 glosnikach po 8 ohm (równolegle +szeregowo kond ) wynosi 16 ohm.
                            aryan, że u ciebie coś tam jest to nie znaczy, ze tak musi być wszedzie. Tworzysz jakieś dziwne teorie do swojej praktyki, w tym przypadku wyjątek nie potwierdza reguły.
                              Dzięki wszystkim
                              A jeszcze takie pytanko: jak się dostać do artykułów na diy?
                                hehe. strna glowna na gorze strony kliknij, a pozniej nie na forum wchodz, tylko w "wortal" :)
                                  Tyle to ja wiem ale co później?
                                    hm. a pozneij masz liste z artykulami po prawiej...
                                      ale tam jest tylko kilka artykułów. To wszystko? :roll:
                                        kiedys dalo sie obejzec wszystkie,klikalo sie na losowy artykuł i z adresu sie wykasowywalo kawalek,wyrzucalo Cie wtedy w liscie artykułów...
