Co po fornirowaniu ??
    Witam potrzbuje inforamcji na temat zabiegów po nałozeniu forniru. www.google.pl nie dokształciły mnie wystarczająco;-/ i nie moge znależc odpowiedzi na dręczoące mnie pytania , a mianowicie:
    1) po nałozeniu forniru i odpowiednim zeszlifowaniu , nakładać lakier?? jesli tak to jaki ?? bezbarwny ?? matowy??
    2) Co to jest bejca ?? i lakierobejca ?? w jakiej kolejnosci ją nałozyc przed lakierem czy po ??Co ona daje ??
    3) Jak delikatnie przyciemnić fornir ??,. rozchodzi sie o czeresnie http://allegro.pl/item138974588_fornir_z_czeresni.html
    4)Co to jest woskowanie i czym sie rózni od lakierowania ??
    Szukałem odpowiedzi na ten temat , ale nie były nigdzie wyjaśnione. Znalazłem tylko rózne sposoby fornirowania. Prosze nie odsyłacie mnie do google,tylko napiszcie co i jak .Z góry dziekuje
    wszystko bylo omawiane na forum!
    ale pomoge:
    1) lakier zazwyczaj jest bazbarwny w 3 rodzajach polysk, polmat i mat. wybierasz to co Ci sie podoba, ja lubie pelen mat.
    2) bejca ma za zadanie zmienic, nadac inny kolor drewna, oczywiscie przed lakierowaniem - bejca. lakierobejca jak sama nazwa wskazuje nie wymaga dodatkowego lakierowania... -ogolnie nie polecam
    3) po polakierowaniu fornir stanie sie zdecydowanie ciemnijszy, nabierze kolorow (zmocz kawalek forniru - to jest podobny efekt)
    4)woskowanie to pokrycie drewna/forniru warstwa wosku, jesli jest ladnie polozony fornir mozna sie bawic, efekty sa swietne jednak nalezy co jakis czas ponawiac woskowanie. kolejny minus to zerowa odpornosc na rysy i zadrapania.
    polecam lakiery do parkietow o podwyzszonej odpornosci.
    ps. chyba nie ten dzial
      dzięki wielkie ;-) juz wiem co i jak . Jesli chodzi o to namoczenie forniru to potem czekać az wyschnie zanim nałoze warstwe lakieru ??nie popęka fornir(podobno można przetrzeć fornir po zeszlifowaniu wilgotną szmatką ) ?? ile warstw nałozyć ?? bejca najlepiej nie na bazie wody ???
        namoczyc fornir,chodziło tu raczej o zmoczenie kawałka forniru zeby zobaczyc + - jak bedzie to wygladac po polakierowaniu-jak zmieni sie kolor.
        po szlifowaniu przetrzyj z pyłu,i lakieruj,ile warstw? ile chcesz.
          Zamieszczone przez Tasior
          chodzi i zmoczenie w wodzie :),
          ja po przetarciu papierem, kladlem 3 warstwy Caponu ( 7,5zł za 0.5 L - polecam przed lakierowaniem) no i pozniej lakier Domalux (tak samo jak capon zreszta),ja kladlem polmat, ale i tak dosyc mocno sie swieci, tak wiec zalezy co chcesz uzyskac...
          no i oczywiscie przed kladzeniem ostatniej warstwy przetrzyj papierem sciernym (drobnym)
          Zapytaj taty zanim sie zapytasz o cos na forum, bo niektore twoje pytania sa poprostu banalne....
            No OK. A co ze sposobem malownia w domowych warunkach?? Wałkiem, pędzlem... kiedy otrzymamy lepszy efekt?? Co z lakierami w sprayu?? Ma to jakiś sens? Jestem w tym samym punkcie tez bede niedlugo wykanczal fornir...
              ja polecam walek.... w spreyu tak saobie to wychdozi, chyba za niskie cisnienie tam jest :), pedzlem malowalem pierwsza konstrukcje, ale pozniej i tak walkiem po roku poprawialem, tak wiec polecam walek z krotkim wlosem
                wałek-gąbkowy.
                  Czyli mówisz że byłeś zadowolony z tej kombinacji.... Capon i Domalux?? Chyba sie nie obrazisz jak ściągne ten pomysł z Ciebie?? :-) Mam piękny fornirek "zebrano" :-) I baaaaardzo mi zależy na tym żeby fajnie wyszło :-) Troszkę bejcy i malowanko.
                    no jak taki fajny to bejca moze to wszystko zepsuc....
                      No wiesz... prawda taka że zebrano jest git ale efekt na surowym fornirze wyjdzie lekko podobny do słomianej maty (to zebrano modyfikowane - prostosłoiste) :-) A chcę to przybarwić na coś podobnego jak czereśnia amerykaska...
                      http://www.woodveneer.co.uk/originals/zebrano.jpg ---- tak to wyglada, nie jestem pewny tylko czy ten link zapodziała :-/
                      http://w3.puukeskus.upm-kymmene.com/...sf/Zebrano.jpg --- a taki efekt chcę uzyskać... czy cos w tym stylu
                        no probuj probuj :), jak ci wyjdize moze rzeczywiscie niezle wygladac
                          Przy klejeniu forniru butaprenem na płycie wiórowej nakłądać klej jeden czy dwa razy?? W sumie płyta potrafi sporo tego wsiąknąć no i nie wiem... Jak żeby było dobrze... Tylko bez gadania o innych klejach :-)
                            :) Only "Moment" Henkela... Lakier polecam V33 satynowy. Domalux do bani, chociaz za ta cene... Jezeli masz dobry lakier to pedzelkiem wychodzi idealnie, w sumie to dobry lakier mozesz szmatą nanosic. Zartuje, ale z domaluxem i pedzelkiem przezywalem katorge i skonczylo sie na tym ze lakierowalem walkiem. Jezeli masz znajomego stolarza to daj mu niech prysnie kolumienki pistoletem. Chociaz zawodowy stolarz nie raz skopal mi robote, najlepiej samemu :) Zabawy z bejca wg mnie nie daja dobrego efektu. Podstawa to ladny naturalny fornir. Jezeli chodzi o lakierowanie to ja zawsze klade 3 lub 4 warstwy. Lubie jak widac delikatna fakture drewna, dlatego nie szlifuje mocno forniru. Zycze powodzenia. Pokaz poznej co stworzyles.
                              A mówiłem żeby nie gadać o innych klejach... :-) Kit jadę na butaprenie... Zrobiłem wcześnij małą próbe i trzyma jak szalone :-) Grunt żeby dobrze nałożyc. Kleiłem też na typowe kleje kontaktowe... a dokładnie "TIMEBOND"... I troche mnie to zadumało bo po jakimś czasie zdarzały sie babole w stylu "guzów" z powietrzem... czasem sporych... :-/ A nie mam za bardzo opcji latać po HIPERACH typy casto, praktiko itd... Zastanawiam sie właśnie czy nie oddam pudełek na lakiernie bo mam taką opcje ale to zalerzy jakie będą koszty :-/
                                No to nie zdziw sie kiedy takie babole z powietrzem wyjda Ci na tym butaprenie co zdaza sie bardzo czesto. Poza tym, butapren lubi przejsc na wylot przez fornir a wtedy lipa, ani tego zeszlifowac ani nic a lakier nie chce chwytac.
                                Najlepszym klejem na warunku domowe jest henkel moment
                                  No tak... Ale te bąble powstają w miejscach gdzie klej nie odprował w odpowiednim stopniu... a zbyt mało czasu miedzy fornirowaniem i lakierowaniem ma na to duży wpływ... ponieważ klej odparwouje wolniej pod fornirem... Dlatego wprzy stosowaniu kleju kontaktowego nie jest potrzebne żadne dociskanie "później" ciężarami tylko wprasowanie (np. klockiem) w trakcie klejenia... Bo pomimo zastosowania docisku klej może nie odparować po nawet 2-dniowym nacisku i i tak wyjdą bąble... I moim zdaniem jedyna różnica między momentem i klejem butapren jest taka że ten drugi dłużej wsiąka i odprarowuje... a jak dobrze się przyłożyć to butapren trzyma jak skała... I tyle moim zdaniem o klejach.........
