Ooooo ... trafiła się okazja - to skorzystałem.
    Witam ! Przed chwilą byłem u kumpla, i pokazał mi on pewien głośnik. Stwierdził, że kiedyś dostał go od kumpla za długi. Mówił, że głośnik nigdy nie był nawet podłączany i że jemu się nie przyda. I to widać ..... Ma jakieś 3 miechy. Orginał. Zadałem pytanie - ile chcesz. On, że 20 zł. Ja na zachęte dałem mu jeszcze "piątkę" ( ale jestem rozrzutny ) i w ten sposób leży u mnie na kanapie TVM ARN 226-07-4 ! ! ! ! ! Stwierdziłem, że zrobienie na nim suba nie będzie kłopotem.
    Poszukałem info, dowiedziałem się, że gra on całkiem dobrze. Jak narazie będzie on pasywny, ale jego dni "bezaktywne" są już policzone. Po świętach się postaram o coś. Niedługo daję do cięcia w Brico Marche płyty ( płyta wiórowa, 18 mm ) do ARN 150 + SC10N to przy okazji potną mi płyty do suba. I tutaj mam pytanie do budy .... Wiem, że są dwie opcje co do tego głośnika do budy
    1. Closed ( mocno tłumiona ), 30-35 l ( ale nie wiem czy netto )
    2. B-R, 35 l@32 Hz ( też nie wiem, czy netto )
    Jak już przed chwilą czytałem, jest to jedyny model z serii 226, z którym można bawić się w B-R. Ale nie zawsze to wychodzi na dobre. Nie chcę zbyt kombinować, dlatego też chyba zrobię obudowę closed mocno tłumioną.
    Tylko teraz jaki litraż i czy podany litraż będzię netto, czy z wymiarami skrzyni ?
    Pomórzcie mi, bo na dniach idę zamawiać płyty do cięcia. Pozdrawiam !!!!
    P.S. Czy moge wierzyć w litraż wewnętrzny i zewnętrzny w aplikacji "Wymierz bez stresu" ? ? ? ? Bo jak wpisałem obudowę 30 x 30 x 30 z płyty 1,8 cm to mi wyszło w "Litrażu rzeczywistym 27 l" a w "wewnętrznym" tylko 18,4 l ......
    [ Dodano: 2006-11-08, 20:53 ]
    PROSZĘ NIE IGNOROWAĆ TEGO TEMATU. Przycięcie płyt zlecam już w piątek po południu ( tj. 10.11.2006 ) a czas goni ..... Obudowa Closed, 30-35 l ( ale nie wiem czy netto, czy brutto ). Z góry DZIĘKUJĘ ZA POMOC i POZDRAWIAM !
    bartekgib, tak , mozesz wiezyc tamu programowi...
    musisz miec pojemnosc wewnętrzną kolo 35l.. wiec licz na 38l (odejmij sobie obj głośnika i innych)
    zawsze, jak zrobisz bude cl, mozesz z niej zrobic b-r nie ??
      NIEEEEEEEEE STOP!!!
      za duzo litrow!!!! glosnik wypluje sie. mialem z nimi troche zabawy.
      moim zdaniem najlepiej zrobic 25L BR na okolice 40Hz. wtedy jest calkiem calkiem wytrzymalosc mocowa i mozna cos wycisnac z telselki.
      ogolnie trafila Ci sie najlepsza wersja, glosniczek mily i do spokojnego sluchania wystarczy, na pewno lepszy od komuterowyej pierdziawy;]
      mozesz tez pobawic sie z buda closed delikatnie tlumiona, zalezy co lubisz, jednak nie przekraczaj 25-27L. moim zdaniem oczywiscie
        niedawno mowiles ze nie masz kasy na dobre satelitki, ze chcesz cos taniego, a tu teraz i dobre satelitki robisz i suba jednoczenie , szybki jestes :)
        wzmacniacz juz jakis wybrales??
          No to jaka buda ? ? ? Preferuję to, co już kiedyś pisałem :
          -jak najczystszy bas i sam bas !
          -duża miękkość tego dźwięku i ten bas musi być odczuwalny w uszach, a nie tylko w całości na klatce piersiowej
          -bas musi być "ciepły"
          -nie chcę "nawalania w głowę" ani też nie chcę zamulania
          -w miarę dobry wykop, ale to nie ma być "łupanie"
          - PO PROSTU - to ma być sub do muzyki, ale z jak jak najczystyszym i miękkim basem, a nie z "potężnym wykopem" który przydaje się w filmach. Zejście do tych 33 Hz mi styka.
          Wzmak - narazie będzie to pasmo niskotonowe od wieży. A po świętach Matronix WST100TP ( 100 W RMS przy 4 Ω ) albo coś gotowego "IRKA". Dla tego głośnika to słyszalem aż za dużo tych watów.
          To co - KONKRET - JAKA BUDA ? ? ? ? ? Jaki litraż, jakie strojenie ( jak ma być ten b-r ), jakie tłumienie, czy front i tył to mają być kanapki ( oczywiście jak bedzie wzmak to go odizoluję ścianą od miejsca "pracy" ARN'a.
          Pozdraiwam !
            Zamieszczone przez bartekgib
            :)hehe, dobbre sobie, tez bym tak chcial :)
              A więc tak - co pokazał mi WinIsd
              Buda B-R - strojenie dokładne 40 Hz, buda dokładne 25 L
              Przy B-R o średnicy 8.2 cm - dał mi długość 33 cm
              Przy B-R o średnicy 6.8 cm - dał mi długość 22 cm
              Czy te wartości w jakiś sposób się dobrze pokrywają ???? Bo nie chcę, żeby znowu słychać było z b-r'a powietrze i żeby to muliło, albo jeszcze co innego.
              Pozdrawiam !
