Jak zrobić kolumne od podstaw do wieży? prosze o pomoc
    Witam chciał bym zrobić swoją własną kolumne do mojej wieży tylko nie bardzo wiem jak to wszystko zrobić :?: :?: :?: :?: . Mam wieże LG do której mam 2 oryginalne głośniki 3-drożne 80 W. Chciał bym jeszcze cos do niej dołożyć. Jeśli ktoś mógł by mi pomóc był bym bardzo wdzięczny. Z góry dziękuje. :grin:
    Witaj kolego ! Pociesze Cie, bo ja tak samo zaczynałem. Wieża Thomson, i wogóle. Niedawno zacząłem budowe kolumn.
    Podaj nam oznaczenie tej wieży, albo zdjęcie. Ale coś mi się wydaje, że jest to kolejny "plastik". Więc będzie ciężko. A tak pozatym - najpierw poczytaj forum, użyj opcji "Szukaj" i przeczytaj artykuły na stronie głównej. Pozdrawiam !
      Model NO:FFH-717AD
      AC 230V~50Hz, 300W
      Prosze bardzo to są dane
        Ja Ci powiem tak, nic z tego nie bedzie. Zacznij zbierac lepiej na monitorki :P
          A ile by to mniej wiecej kosztowało :?: :?: :?: :?: :?:
            Przegladnij dzial z gotowymi konstrukcjami, tam jest kilka projektow wraz z cennikami. Wybierz cos dla siebie i dzialaj :)
              Możesz zrobić zestaw taki, jak ja robię.
              Tesla ARN 150 jako niskotonowiec ( 2 x 30 zł )
              Visaton SC10N jako wysokotonówka ( 2 x 50 zł )
              Obudowa 9 litrów netto, B-R strojony na 45 Hz
              Części do zwrotnic ( 2 x 30 zł )
              I masz świetnie grające minotorki. O 10000000000000000000 % lepsze od Twoich plastików. Pozdrawiam !
                Dziękuje tylko obudowe na to sam mam zrobić czy kupić gotową ???? i Iakie rozmiary ?????
                  piotr19, obudowę robisz sam, obliczasz wielkość wewnątrz, aby dała ok.8 litrów.
                  Jak już sobie policzysz wymiary płyt do idziesz do Castoramy/OBI/Nomi czy innego takiego marketu i prosisz o wycięcie tych płyt z np. wiórówki 18mm.
                  Potem sklejasz, skręcasz wkrętami gips-karton. Oklejasz sztuczną okleiną lub naturalnym fonirem na klej Henkel Moment.
                    Dzieki, a jak to się oblicza ma ktoś jakieś informacje na ten temat :?: :?: . Jestem troche zielony z tego.
                      Zamieszczone przez piotr19
                      Dzieki, a jak to się oblicza ma ktoś jakieś informacje na ten temat . Jestem troche zielony z tego.
                      Matematyka kolego,podstawy.Zapewne sobie poradzisz.
                        Dobrze. Wytłumaczę.
                        Twoje kolumny będą dwudrożne. Będą miał zwrotnicę. Ich wewnętrzna pojemność to ok8-9 litrów. Tu masz program od obliczania obudowy ( bardzo łatwy i prosty ) : http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=6875 ( ostatnio post na pierwszej stronie ). Dajesz takie wymiary, aby w polu "Litraż wewnętrzny" ok. 8-9 litrów. Obudowe będziesz miał strojoną na 45-46 Hz. Do obliczania B-R służy ten program : http://diyaudio.pl/dload.php?action=file&id=3 . Musisz tam podać i wpisać wszystkie dane głośnika niskotonowego ( w Twoim wypadku jest to głośnik Tesla ARN 150-03-8 ). Dane głośnika są takie :
                        Qts=0,441
                        Znom=12
                        Fs=51
                        Pe=100
                        SPL=84,95
                        Re=7,753
                        Le=0
                        fLe=0
                        KLe=0
                        BL=6,35867
                        Xmax=0,0045
                        Cms=0,00109
                        Qms=2,248
                        Qes=0,549
                        Rms=1,27362
                        Mms=0,0089
                        Sd=0,00724
                        Vas=0,0081
                        Dia=0
                        Vd=3,3E-5
                        no=0,001903
                        Dd=0,096
                        EBP=92,9
                        numVC=1
                        Hc=0
                        Hg=0
                        SPLmax=101,95
                        SPLmaxLF=70,82
                        USPL=85,09
                        alfaVC=0
                        Rt=0
                        Ct=0
                        gamma=711,67383
                        Rme=5,21511
                        Mpow=2,28366
                        Mcost=0
                        Gloss=0,021223
                        c=343,68
                        roo=1,20095
                        Thick=0
                        Depth=0
                        MagDepth=0
                        Magnet=0
                        Basket=0
                        Outer=0
                        Vcd=0
                        DVol=0
                        Musisz je wpisać w odpowiednie miejsca. Póżniej dajesz "Vented", dalej wpisujesz w ubaturze obudowy "9 l" i jako strojenie "46 Hz". Wyjdzie Ci B-R jaki musisz zastosować.
                        Obudowe najlepiej rób w płyty wiórowej o grubości 18 mm.
                        Przetworniki jakie zastosujesz to :
                        Visaton SC10N : http://grelton.mycom.pl/index.php3?c...a_id_1167=1948 ( są na tej stronie ). Cena za jeden to 51 zł.
                        TVM Tesla ARN 150-03-8 : http://www.empire.com.pl/TVM-ACOUSTI...n-150-03-8.htm . Cena za jeden to 29.95 zł.
                        Do tego są Ci potrzebne zwrotnice. Tu masz schemat :
                        Części do zwrotnic zamów w sklepie, gdzie kupisz głośniki Visaton ( o tu : http://grelton.mycom.pl/index.php3?content=1&id=1167 )
                        Możesz te zwrotki wykonać na kawałku płyty wiórowej. Części do jednej zwrotki nie powinny wynieść więcej jak 35 zł. Czyli za dwie zwrotki poniżej 70 zł. Zwrotka wygląda podobnie jak na tym zdjęciu ( oczywiście chodzi mi o samy wyglad, a nie o części ) : http://sklep.akustyka.info/products.php?id=15
                        Wtedy wyjdzie Ci taki zestaw : http://forum.akustyka.info/viewtopic.php?t=269
                        Masz jakieś pytanie : WAL ŚMIAŁO ! Jeżeli nie wiesz, jakie części sa CI potrzebne do zwrotki : powiedz - ja Ci je wypisze. Pozdrawiam !
                          Nie moge znalezc tego programu na tej stronie jak bys mi mogl podac jego nazwe. Tego pierwszego.
                            WinISD (Pro)
                              Dzieki to dzialamy :razz: :smile:
                              [ Dodano: 2006-11-12, 11:14 ]
                              To chyba jest do drugich obliczen a nie do obudowy :sad:
                                do jakich drugich obliczeń?? to wlasnie wylicza objetosc obudowy
                                  Jeszcze jedno pytanko. Nie moge znalesc takiego rodzaju glosnika jaki mam. Wiec musze zrobic wlasny ??????
                                    tak, musisz wpisac tam parametry i zapisac go sobie :)
                                      A znalzlem w internecie cos podobnego do tych danych i nie wiem czy to jest to???? http://forum.akustyka.info/viewtopic.php?t=40
                                        Tak - to są właśnie takie monitory. Bardzo dobre jakościowo za niską cenę ( w miarę niską ). Pozdrawiam !
