Zestaw dwu drożny Delta pro 15
    Witam
    Chce zrobic sobie kolumny dwudrożne na głośniku Delta prof 15 i do tego jakis driwer myślałem o Tonsilu 12/15/150 czy jakos tak.Ale mam kilkka pytań .
    1.Znacie inne głośniki o podobnych parametrach do Delty pro 15 lecz w innej cenie najlepiej nizszej
    2.Delta jest 8 omowa i tonsil tez ,jak zrobiłbym zwrotnice o spadku 18dB/okt i uciołbym go przy 4 khz ,jaka jest szansa ze tonsil sie spali?
    3. Jeśli wysokoto tonowy jest 8 omowy a nisko tonowy głośnik 4ohm to impedancaja całego zestawu spada do 2,6 oma . Czy przy jest jakas możliwości zeby przy pomocy filtru wyrównac impedancje?
    Zamieszczone przez kinioll
    STX :mrgreen:
    mniejsza :razz:
    :shock: jakim cudem??
      3. poczytaj nieco o zwrotnicach , do czego służą itd.
        Delte powinno się uciać na 2khz i do tego dać dobry 1" driver. Ten tonsil może się spalić przy tej delcie.
