sub na lw800 dudni i buczy
    Witam
    zrobiłem suba na lw800 w obudowie zamknietej 22l mocno wytłumionej gąbką, szczelnej(boki na wikolu ,głośnik na silikonie) , napędzane jest tym wzmacniaczem:
    http://www.nikomp.com.pl/zestawyN/N-020.htm
    filtrowane to jest filtrem z rysunku.
    Problem wygląda nastepująco kiedy uruchomiłem suba w piwnicy, podajac sygnał z małego radyjka i z odtwarzacza mp3 to działal wydług mnie ok(zdaje sobie sprawe że tonsil to nie bedzie) przeniosłem to do samochodu (gdzie ma być jego miejsce) podłączyłem do radia samochodowego i sub zaczął niezdrowo dudnić i buczeć , potencjometr z rysunku jest ustawiony prawie na najmniejsza wartość kiedy dam mu troche wiecej "pary" to słuchanie staje sie nieznośne aczkolwiek dość głośne, wystawienie suba poza samochód niewiele poprawiło sytuacje.
    Proszę o rade czy da sie coś poprawić , naprawić , w tej konstrukcji aby zgrała na przyzwoitym poziomie ( nie musi głośno ma on uzupełnić zestaw w samochodzie czasem na zewnątrz)
    SPrawdz najpierw jak gra bez tego filtru tylko sam potencjometr do ustawienia głośności. Jak balej bedzie buczeć to raczej wiele nie poprawisz. Lepszy wzmacniacz wtedy by mógł pomóc .
      skad wziales ten filtr? Czestotliwosc granicza 27hz to niby co chcesz uslyszec?
        Schemat zobaczyłem tu:
        http://www.mdcs.elektroda.net/ -> projekty -> Prościej się nie da! Aktywny sub do samochodu
        Dzisiaj troche pogrzebałem znowu przy tym "cholerstwie"Podłączyłem radio bezpośrednio do potencjometru i za bardzo się nie zmieniło nic, zmieniłem wartości rezystorów w filtrze na oporniki wszystkie 47k c pierwszy 10n c drugi 47n kopiując filtr z innej taniej konstrukcji ( w załączeniu plik ) i było lepiej ale jeszcze nie za bardzo zadowalająco, podłączyłem mp3 do wejścia bezpośrednio i poprawiło się jeszcze bardziej , z tego wynika że radio generuje te zniekształcenia , przynajmniej mi się tak wydaje. Szczerze mówiąc nie jest to to o czym marzyłem w aucie, nie chce cudów ale sub z zestawu creatiwa do komputera to jest wypas i gdyby to tak grało to byłbym zadowolony, wytnę otwór na rurkę br i wstawię według subów na diy może się coś poprawi ewentualnie kupie jakiegoś 13 lub 16 cm wooferka i zrobię drugi gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły będę wdzięczny.
          Jeśli mówisz że creative gra lepiej to na bank coś jest nie tak.... ten filtr jest do bani to pewne :) nie wycinaj dziury na B-R bo jeszcze bardziej zacznie buczeć
            Wywaliłem dzisiaj wytłumienie z środka szczerze mówiąc było sporo ubitej gabki ,jest znaczna poprawa jakoś to gra lepiej ale na bardzo małym wzmocnieniu wzmaka i radia wychodzi na to że wzmacniacz dostając sygnał z radia jest za bardzo przesterowany, obserwowałem głośnik na podkręconym potencjometrze to o mało go ma nie wyrwać z kosza te 20W, powiem szczerze że więcej się spodziewałem po tym subie do auta, pokombinuje cos z tym filtrem, jak będzie poprawa dam znać :wink:
            [ Dodano: 2006-12-22, 21:15 ]
            tak jak wspomniałem wyżej wywaliłem wszelkie wytłumienie z suba tak że jest "goły" w środku, zrobiłem nowy filtr w oparciu o ten PDF który dołączyłem a którego schemat zamieszczam poniżej , jednym potencjometrem ustawiłem "czułość" układu, drugim reguluje sobie głośność, powiem szczerze że jest lepiej.
            Poszedłem do kumpla który ma audiocar sub na wzmacniaczu scherwood (nie wiem czy dobrze pisze) i walcowy sub bas-reflex na głośniku Matrix Wink, po od słuchaniu tego powiem szczerze że jego sub w samochodzie mimo że gra głośniej to w cale nie lepiej , powiem więcej bas jest bardziej mułowaty od mojego , mimo że niżej schodzi ogólnie to w takim porównaniu mój sub, oczywiście według mojej subiektywnej oceny wypada o wiele lepiej jest bardziej szczegółowy i kontrolowany mimo że wzmacniacz ma tylko koło 20W oczywiście dużo ciszej gra.
            Jednak jestem zawiedziony subwooferem w samochodzie , myślałem (może naiwnie ) że będzie to grać jak w domu przynajmniej jak niskie z altusów ( nie mówię o moim tylko od kumpla za 500zeta ) jednak akustyka samochodu musi być mocno dopracowana(drogo dopracowana)żeby osiągnąć zamierzony domowy efekt , i nie wiem czy to do końca możliwe, dziękuję za wszelkie sugestie, podpowiedzi gdyby ktoś jeszcze miał jakiś pomysł odnośnie filtra to chętnie go wprowadzę w życie.
            Zapomniałem się usprawiedliwić odnośnie umieszczenia tego tematu tutaj a nie w car audio.
            po prostu więcej konstrukcji i"narzekania" na ten głośnik było na tym forum.
            Jescze raz przepraszam i życzę wesołych świąt.
