Beyma 6b30p
    Bodajże ja kilka lat wstecz i mkul bodajże lub ktoś z forum miał http://www.elmuz.com.pl/sklep/index.php?p358,5mp60n
    Basu nie za wiele, specyficzne brzmienie z racji na Polipropylen, średnica bajka.
      Ale mnie chodzi o tan głosnik http://www.elmuz.com.pl/sklep/index.php?p357,6b30p
      patrzę i tak ciężko go dopasować do BR - producent podaje objetosci od 10 do 40 litrów ale widać pewne podbicie przy 100Hz. Za to przebieg wygląda na równy. Wydaje się że powinien dobrze dac radę w TL - nie byłaby zbyt długa i moze mieć duży przekrój.
      ---------- Post dodany o 16:22 ---------- Poprzedni post o 16:11 ----------
      ps. niedemonizujmy tak "plastikowych membran" maja je w ofercie wszyscy powazni producenci i także Seas powrócił do polipropylenów. Zawsze są to w rónym stopniu modyfikowane tworzywa. natomiat jeśli chodzi o te pomiary głosnikow ze strony sunus-polux.de to trochę nie rozumiem niektórych danych, czy to sa pomiary TS z obudów TL? i to one tak zmieniaja parametry? Bo niektóre dane sa zupełnie jakby z kapelusza wyjęte.
      Tym niemniej ta beyma ma wysokie Qts i ciezko dopasowac w BR ale może własnie w TL by się "zmiesciła" dobrze.
        Tam sa podane pomiary glosnikow mierzone przez autora w obudowie zamknietej, nie z dodaniem masy ciezarka. Nastepnie sa przeprowadzone symulacje w obudowach TL oraz pomiar w obudowie TL odpowiadajacej symulacji. Z tego co podaje autor, to tylko w przypadku tej beymy symulacja nieco odbiegala od rzeczywistego pomiaru.
        Wrzuc sobie te stronke do translatora, jest tam bardzo wiele informacji o TL, symulacji, skryptow do Akabak i takie tam.
