Pytanie odnośnie Bass Rexfex
    Witam
    Mam BR o średnicy 68mm i zwężający się do 58mm. Jaką średnicę wpisać w WinISD?
    Może średnią 2 średnic?
    Srednia dwoch srednic :smile:
      Zamieszczone przez marian
      Ok dzięki :)
        marian,to taki zart czy powaznie mowisz? :)
          To chłopaki jak w koncu z tym BR?
            dobrze mówi średnia dwóch wymiarów ja tak robiłem i było ok
              dobrze, ja tak robie czyli srednica polowy tunelu = srednia srednic obu koncow.
                Na chlopski rozum to by bylo tak ze bierzesz wymiar tylko ten wewnetrzny,ale zauwaz ze wiekszosc dodaje i dzieli,a potem wpisuje.
                No to prosze Tasior,jak to jest?
                  1) zmierz srednice w polowie rurki zewnetrza, odejmij grubosc scianek i masz.
                  2) dodaj srednice jednego konca do srednicy 2 konca (wewnetrzne) podziel na 2 i masz.
                  w czym w ogole problem... litosci
                    Jeszcze moze byc opcja ze liczy sie mniejsza srednica, bo nie ma roznicy czy dmuchamy w lejek czy w słomke o srednicy wylotu lejka...
                      takie proste pytanie , a tyle odpowiedzi i wątpliwości :)
                      imho scałkuj obj. i podziel prez długość ;]
                      a tak wogóle to jakby nie liczyć to warto potem sprawdzić strojenie na wykresie impedancji.
                        no jeszcze mozna nalac wody do srodka i mamy objetosc z czego rowniez juz latwo obliczyc srednie Fi.
                          Zamieszczone przez Tanner
                          Na pewno ? a nie jest przypadkiem tak, że liczy się objętość powietrza w BR - wtedy dla lejka będzie sporo więcej niż dla słomki :)
                          Zawsze można scałkować :)
                            w przypadku BR wazna jest objetosc wewnetrzna tunelu zajmowana przez powietrze, tylko dla wymagan programu potrzebujemy srednice.
                              Zamieszczone przez mIKI
                              I zonk :mrgreen: A potem powstają mity :lol:
                                Budzik., rozwin swoja wypowiedz?
                                ja juz widze ze napisalem troche bzdure, jasne ze wazny jest stosunek objetosci do srednicy
                                  Dla wątpliwości jest to ten BR http://www.f-a-s.com.pl/bigpic.php?z=BR900018.jpg .
                                  Widzę trochę podzielone zdania więc może ktoś rozwinie swoją wypowiedź...
                                    Marian,ja sie pytałem bo niewiem (niebawie sie takimi br:P) wiec niepytaj sie mnie.
                                      mIKI, czemu bzdurę napisałeś, a no dlatego, że gdy zmniejszasz średnicę otworu zmniejszasz jej długość żeby zachować strojenie , więc objętość także zmniejszasz, według twojej teorii , zmniejszając średnicę musimy wydłużyć otwór aby zachować objętość he :mrgreen:
                                      Zdań nie ma podzielonych, jest tylko jedna sensowna odpowiedź napisana na samym początku przez MAriana.
                                        tak tak masz racje, zle ujalem to, ale poprawilem sie juz wyzej
