2-way, lepsze 2xARN 150, 188 czy 2xstx 18?
    jak w temacie. tweeter to visaton sc10n
    prosze o porady..chce zrobic zestaw 5.1, w tym fronty i centralny 2xniskosredniotonowy+tweeter a surroundy 1xniskosredniotonowy+tweeter.
    prosze o rady..wszystkie mile widziane :)
    pozdr.
    ARN150 nie znam zbyt dobrze, słyszałem tylko w gotowych kolumnach, więc się nie wypowiadam, ale z dwóch pozostałych to zdecydowanie STX - praktycznie całe pasmo jest lepsze, duży SPL i prosty w aplikacji, chociaż jeśli mają być dwa na kolumnę to aż się prosi zrobić 2.5way, ale to już będzie wymagać co nieco od wzmaka.
      STX jest 2x drozszy ale za to mocniejszy. Tesle maja mala moc,sam mam monitorki na ARN-150-60-4 i sc10n...
      ...z dzwieku jestem zadowolony,ale co do mocy to kiepskie sa...nawet bardzo. Wiec jesli chcesz poczadowac w przyszlosci to biez STX-a.
        dzieki za szybko odpowiedz...na duzej mocy mi specjalnie nie zalezy...kolumny maja grac ladnie...blues, rock itp. slycham tez marillion i pink floyd. maja oddawac duzo szczegolow i grac jak najbardziej audiofilsko. wzmacniacz do jakiego beda podlaczone to technics SA-DX 930 5x100W..ale nie musze wykorzystywac pelnej mocy:)). jaki typ obudowy polecacie do tych glosnikow??...zamknieta czy bas-reflex?? napisze ktos cos na temat arn 188??
        pozdr.
        [ Dodano: 2007-01-11, 23:23 ]
        a wlasnie...jakie to sa 2,5 way??...bo nie mam pojecia o czym piszecie..wiecie..jestem poczatkujacy tzw. lamer :))
        pozdr.
          Zamieszczone przez freex
          Bas-reflex.
          2,5way to po prostu kolumna z dwoma identycznymi midwooferami,tylko ze kazdy odtwarza inne pasmo. W uproszczeniu,wysoki gra swoje (w twoim przypadku sc10n) a reszte pasma dzielisz np. na pol i jedna polowke gra jeden glosnik a druga drugi...to tak w uproszczeniu,podkreslam,zeby nie bylo.
            wiec ARN 150 odpada bo kiepsko mu wychodza srednie tony - nadaje sie najlepiej do muzyki klubowej (z racji zadziwiajacego basu)
            ARN 188 ma wg mnie lepsza srednice ale nadaje sie raczej do obudowy zamknietej (mi najlepiej zagral w 11L)
            z tej 3 najlepiej bedzie odpowiadal STX chociaz jeszcze daleko mu do idealu...
            2,5drogi dzialaja tak:
            masz 2 identyczne midwoofery tylko ze jeden dziala jako srednionisko tonowy a drugi jest ciety zdecydowanie nizej i podbija efektywnosc basu...
              albo dajesz 3x stx na kolumne frontowa masz wtedy opornosc 9ohm :)
              2,5way to robisz tak:
              1 szukasz schematu zwrotki do sc10n + stx18 i podlaczasz je tak
              2 tamte 2 glosniki stx18 podladczasz do jakies zwrotnicy tnacej przy 200Hz lub 400Hz i
              3 podlaczasz obie zwrotnice ze soba
                nawet ja nie wiem o co chooooo?:P
                  to jest sens robic takie glosniki??
                  chyba lepiej jest juz kupic normalna zwrotnice 3way i normalnego sredniotonowca...pewnie ARX 150 :) zamiast drugiego midbasa :))
                  pozdr.
                  [ Dodano: 2007-01-12, 11:36 ]
                  wlasnie..mozecie jeszcze polecic jakies inne glosniki w cenie ok 50zl/szt :))
                  [ Dodano: 2007-01-12, 11:41 ]
                  wlasnie..jeszcze jedno pytanie..jaka bedzie dobra skrzynia zamknieta dla stx 18?? czy do wygluszenia beda dobre poduszki uszyte z waty i starego przescieradla?? :))
                    freex, do 18/120 dawaj br :P
                    jaki masz duzy pokoj? Jak nie chcesz za glosno sluchac to po jednym 18/120 na kolumne Ci starczy - ale to jeszcze od pokoju zalezy;]
                      Zamieszczone przez Maxi
                      smiesz twierdzic ze 5 STX'ow nie naglosni przecietnego pokoju/salonu??
                      jest jeszcze Tonsil GDN 16/50/6 z allegro po 49zl ale zwrotnica pod te glosniki powstanie mam nadzieje w sobote...
                      ma naprawde ladna srednice mimo sluchania bez odpowiedniej zwrotnicy. co do basu to narazie sie nie wypowiem bo w zamknietych 23litrach to go raczej nie doswiadczam...
                        16/50 to na prawde dobra propozycja... sam używam ale w 25 litrach BR i jak na takie malutkie głośniki to basu jest sporo :-)
                          Zamieszczone przez Pawel S.
                          Pawel S., Maxi mowi o stereo...a ty o czym myslales? o dawaniu w tylnie glosniki po dwa STX-y? :grin:
                            maxi: pokoj ok 22 m2..ale mam w planie wiekszy :)) prawda jest taka ze glownie to bede sluchal stereo...(ogladam moze z 5 filmow w miesiacu) dlatego chcialem po 2xniskosredniotonowe+1tweeter do frontow i centralnego (nie wyobrazam sobie innej konstrukcji centralnego) a 1xniskosredniotonowy+1tweeter do surroundow.
                            Pawel S:
                            maxi pisal ze wlasnie wystarczy!!
                            mozesz napisac cos wiecej na temat Tonsil'a GDN 16/50/6??...duzo lepszy od tego stx'a 18??
                            jak bedzie wspolpracowal z sc10n?? do jakiej obudowy sie najbardziej nadaje??..ja generalnie preferuje szybki i kontrolowany bas (taki bardziej audiofilski...zawsze mam potencjometry bass i treble na 0)..nawet kosztem tego ze nie bedzie taki gleboki..czyli dla mnie raczej lepsze bedzie obudowa zamknieta?..czy sie myle??
                            MormoN: ciebie tez prosze o napisanie czegos wiecej na temat tonsila :)) pewnie robilem jakies przymiarki z nim rowniez do obudowy zamknietej??...jak on brzmi w takowej?? :))
                            marian: cos wogole namieszales.....albo ja nie wiem o co chodzi...teraz jestem po paru piwach :))
                            goraco pozdrawiam wszystkich i czekam na dalsze propozycje i info na temat tego tonsilka :))
                            [ Dodano: 2007-01-12, 21:14 ]
                            MormoN: chodzilo ze pewnie robiles jakies przymiarki a nie robilem :))
                            sorki...to przez te piwa :))
                            pozdr.
                              ale ja sie czepilem wyrazenia "za glosno" przeciez bedzie wystarczajaco glosno zeby sasiedzi wyraznie sluchali...
                              tonsila mam od niedawna i narazie nieslucham go zbyt czesto...
                              wspolpracowac bedzie wlasnie z sc10n i mam nadzieje ze jeszcze w ten weekend powstanie zwrotka pod ten zestaw :wink:
                              wg mnie tonsil sie nie nadaje do zamknietej - wypada zdecydowanie gorzej niz ARN188
                              a co do b-r to jeszcze sie nie wypowiem bo nie kupilem jeszcze b-r
                              [ Dodano: 2007-01-13, 23:50 ]
                              niestety nici ze zwrotnicy bo jeszcze nowy preamp nie gotowy (i cos dziwnie wychodza pomiary tego tonsila na mojej karcie :???: )
                                hehe
                                a moze do frontow dac jakis lepszy tweeter..np visaton DT 94 8ohm lub nawet G20SC 8OHM kosztem gorszych tweetrow w surroundach..np ARV lub STX?
                                a wlasnie...ktos testowal juz glosniki howard hannsen....podobno niemieckie (mysle ze chinskie:)) odpowiedniki tesli..jest tego duzo na allegro i sa kosmicznie tanie a po fotkach ciezko byloby odroznic tesle od tego hannsena :)
                                http://www.allegro.pl/item156449957_...a_arn_150.html
                                gdyby te hannseny sie nadawaly na cenralnego i surroundy wtedy wogole mozna by bylo zrobic lepsze fronty :))
                                pozdr.
                                  HH to tesla,tylko nie mam pojęcia czy paramole powtarzalne.Ale znając życie to pepiczki robią pod konkretną markę czyli tylko napisy zmieniają.
                                    Re: hehe
                                    Miałem DT94, łączyłem go z ARN188, W170S i STX18SW, w sumie ostatnie połączenie było najlepsze, chociaz DT94 podobnie jak G20 bardziej nadaje się do wyższych podziałów. Co do DT94 to cha-ka podawana przez producenta jest mocno wygładzana, ta górka na końcu jest dużo wyższa i bardziej rozległa, ale to sama góra pasma, więc w odsłuchu zbytnio nie przeszkadza. G20 w pomiarach wygląda lepiej, gra łagodniej, ale też wyższy podział wskazany.
                                      mkul: wielkie dzieki za dokladny opis :))
                                      pozdr.
                                        Jeśli chodzi o kolumny to mogę śmiało polecić konfigurację sc10n + 2x tesla ARN 188.
                                        Ostatnio popełniłem taki zestaw stereo 2 kolumny 8ohm i znakomicie się to spisuje w moim dość dużym pokoju (ok27m2), a co najlepsze to napędzam to radmorem 5100 i głośność jest wystarczająca a basik jest przemiły.
                                        Bałem się że przy 8 ohm będzie cicho a tu miła niespodzianka jeszcze zostaje skali na gałce a zniekształceń nie słychać. W filmach robi masakrę. Co ciekawe łatwo teraz rozróżnić na ucho kiepskiej jakości mp3 od nagrania np. z cd lub dvd.
                                        Jedyną wadę jaką dostrzegam to trochę kulejąca średnica ale w kinie można to wyrównać centralnym zestawem.
                                        Koszt z jakim trzeba się liczyć to około 450 -550zł za 2 kolumny z fornirem.
                                        Z stxami jeszcze nie miałem do czynienia, odstrasza mnie trochę niski spl w niektórych modelach.
