pytanie o głośnik w pewnej budowie
    Zamieszczone przez El_liero
    pomiędzy akumulatorem z tym małym wzmacniaczem zrobić jakiś układ stabilizacji napięcia ?
    nie
      wracając do kanałów L i P
      przed scalakiem kanaly są oddzielone, po wzmocnieniu sygnału czy mogę je złączyć i puścić na jeden głośnik ?
      na taki głośnik:
      http://www.empire-audio.eu/TVM-ACOUS...x-165-22-4.htm
      [ Dodano: 2007-01-24, 15:02 ]
      bo monatarz dwóch głośników mi sie nie widzi ( stereo ) bo cały układ długo nie popracuje, akumulator szybko siądzie.
        nie - nie możesz tak. Potrzebujesz 2 głośnika.
        Ew weź tda 1562q i tesle arz.
          ten TDA1562q może wzmocnić sygnał do około 60W przy 0,5%TDH
          głośnik ma tylko 35W RMS, po co takiego mocarza montować w układnie?
          aha
          czy pod napięciem 12V bedzie prawidłowo działał ten TDA1562q ?
          " do ilu watt mogę go wysterować przy 12V" ?
            to chyba pobożne życzenie tylko :)
            ARZ spokojnie wytrzyma jego moc ;]
            on właśnie słuzy do tego :)
              przecież nie ma takiego
              heeheh
              A co to jest? :wink:
              Załączone pliki
                dobra... jest 2cewkowy głosnik :P
                ale co z tego jak to bedzie działąś tak samo jak 2 normalne samochodwe głośniki... to już wole 2 głośniki zamontować
                druga sprawa:
                Philips podaje ze 60W jak nic ten układ TDA1562q wyciągnie.
                może coś źle rpzeczytałem...
                a jaką moc ma ten układ ?
                  realnie to niecałe 50.
                  wg filipsa tda7294 ma 100w <lol>
                  [ Dodano: 2007-01-24, 19:28 ]
                  no i ta klasa H ma "nieco" lipny DF :/
                    o to jaki schemacik znalazłem pod TDA1562q
                    dobry?
                    Załączone pliki
                      taki sam jak w nocie producenta więc ok jest.
                        a co to jest to Z1 na schemacie?
                        zaraz przy "IN"
                          pewnie zwora :P
                            dziwne
                            musze się na elektrodzie zapytać... i zabieram się do roboty tego wszystkiego
                            bo muszę mieć pewnośc co to jest :)
                              poszukaj w opisie kitu z AVT - bo schemat widze pochodzi stamtąd widze...
                                hehehe no to jak widzisz no to co tam pisze :P ? podaj link też
                                  http://www.sklep.avt.com.pl/
                                    to Z1 to zwora jednak :)
                                    cytuje:
                                    "Zwora Z jest do wyboru podłączenia wejścia, bez zwory masz wejście różnicowe a ze zworą zwykłe, gdzie sygnał płynie po masie. Jak ze zworą wzmacniacz będzie się wzbudzał to wtedy rozłączasz ją i podwójnym przewodem w ekranie oba wejścia podłączasz przy źródle. W takim przypadku wejście IN- podłączasz do masy przy samym źródle"
                                    [ Dodano: 2007-01-25, 00:38 ]
                                    mam jeszcze taki problem
                                    ze wzmacniaczem
                                    uszkodziły się kondensatory ( lata 80 ) :P
                                    pisze na nich :
                                    750-PE-642 DCP
                                    CODE MFD W.V.
                                    1-BLU 15000 35
                                    5-PLAIN NEG
                                    8105
                                    jakiej pojeności sa to kondensatory i na jakie napiecie?
                                    [ Dodano: 2007-01-25, 10:45 ]
                                    ile pograłoby to wszystko na aku. żelowym 14Ah 12V z dwoma układami TDA1562Q i dwoma takimi głośnikami: http://www.empire-audio.eu/TVM-ACOUS...x-165-22-4.htm gdyby każdy układ wzmacniał sygnał do 5W ?
                                    da się to jakoś obliczyc ? ( cineki jestem z fizyki )
                                    Edit:
                                    Dar.El napisał:
                                    TA7250 jest zwykłym wzmacniaczem mostkowym a TDA1562Q jest wzmacniaczem w klasie H, która wyróżnia się lepszą sprawnością. Jak chcesz długo pograć na akumulatorze to trzeba ciszej grać.
                                    ciszej grać... no to po co mi wzmacniacz 60W kiedy max 20W użyję a przeciętnie bedzie leciało 8W pewnie. Zresztą głośnik i tak jest tylko 35W RMS to nie mogł bym nigdy nawet do 30W wysterować wzmaka
                                    Kasa tylko w błoto.
                                    Fajny scalak ten TDA i przystosowany pod takie akumulatory, ale z drugiej strony, czy nie wystarczył by jakiś inny zwykły mostkowany?
                                    [ Dodano: 2007-01-25, 14:40 ]
                                    zmieniam głośnik na któryś z tych:
                                    1. http://www.audiosklep.pl/boschmann-5star-p-253.html
                                    2. http://www.audiosklep.pl/boschmann-pr1652x-p-203.html
                                    ten srebrny najładniejszy
                                    [ Dodano: 2007-01-25, 15:12 ]
                                    EDIT:
                                    poszperałem troche w internecie:
                                    Oprócz zwiększenia mocy, tak skonstruowany wzmacniacz daje też poprawę sprawności energetycznej. Dla przykładu podam, że układ scalony Philipsa TDA 1562Q umożliwia oddanie 70 W mocy przy zasilaniu 14.4 i impedancji głośników 4 Ohm. W szczycie może oddać 100 W mocy przy zasilaniu 17 V.
                                    TDA leci na ruszt
                                      odświeżam ten temat bo wiem że El_liero jest jeszcze na forum, a interesuje mnie co wynikło z jego prac
                                      El_liero, napisz co zrobiłes?
                                      a jak tak to moze jakieś zdjęcia rysunki itp.?
                                        nie zrobiłem tego projektu, zrobiłem sobie DIY kolumny, a teraz robię quasi dual mono czyli wzmacniacz. Już prawie skończone, ale nie mam czasu uruchomić bo mam zagrożenie z polskiego...
