Pomiary pewnych STX'ów
    Który z wykresów prezentuje się najlepiej?
    Głosniki miały robione pomiary w obudowach 31L, strojone na 45Hz (oprócz STX 16 - closed)
    To nie są poiary tylko symulacje, a nimi nie należy się sugerować w 100%.
    Widać, że jest spore podbicie przy 70Hz - bo buda jest za duża.
    Pokombinuj jeszcze.
      pokombinowałem i zacząłem tesować głośniki które mnie interesują tyle ,że jesna obudowa jest closed, a druga vanted. Czyli inulicyjnie mogę stwierdzić ,że lepiej będzie spisuwał się closed (chyba że się myle). Znaczy będzie lepszy bass...
      (...)obudowy nadal 31 L strojona na 35Hz.
      W zamierzeniu jest budowa subwoofera więc lepiej zrobic vanted czy closed?
        lepiej BR i mniejsza buda!!!
          Tyle że buda już jest :neutral:
          Czyli closed w tym wypadku będzie lepiej grało...
            popatrz sie na group delay i zrob tak zeby nie bylo nigdzie powyzej 15ms. ja bym dal zamknieta, a jesli koniecznie BR to wysokostrojony, aby zmniejszyc opoznienia kosztem podbicia
              Więc jeśli dałbym b-r to bass byłby krótki i płytki, a w vanted odwrotnie, tak?
              a jeśli robił bym b-r to na ile ją wystroić. Podkreśle, że lubie taki typoty uderzający bass (coś w stylu tub samochodowych :grin: )
                br=vented _._
                pozatym w samochodzie niewidziales zadnej tuby tylko zwyklego suba w rurze..
                  ... zwanego potocznie tubą
                    tylko czy krzyho o tym wie? wątpie.
                      Tasior napisał:
                      br=vented _._
                      Tak wiem sorki za pomyłkę. Chodziło mi o closed. A suba samochodowego potocznie nazywa sie tubą.
                      Więc przy takich gabarytach i parametrach lepiej zrobic closed czy vanted?
                      PS. Podreślam po raz kolejny że lubię głębokie brzmienie :grin:
                        szczerze mowiac to ja bym tego stxa niebral do suba,zagrac on zagra,ale prawdziwy sub to nie bedzie,predzej stx 22 120 4/8 ss/sc ,31 litrów odjac glosnik br i powinno byc w sam raz.
                          Tasior ale my się chyba nie zrozumieliśmy. Ja nie mówię o subie tylko o podłogówkach.
                          O o subie wspomniałem dlatego bo mam zamiar go zrobić ale później i chodzi o to czy lepiej wystroić podłogówki, czy odpuścić je sobie i zrobić solidnego suba
                            faktycznie,ale w temacie niema tego napisanego.
                            czy masz juz te stxy?
                              Nie STX'ów jeszcze nie mam dlatego się was doradzam.Jak bym miał to by się juz nie pytał tylko pakował w budy :razz:
                              [ Dodano: 2007-01-28, 11:43 ]
                              PS. Głośniki nie mogą być większe niż 18 ponieważ nie żmieszczą się na front kolumny
                                poszukaj cos o stxie 15 100 4 ax i popytaj tych co maja,mi sie wydaje ze duzo lepszy jest na srednicy,ale niewiem jak na basie,kosztuje 100zł/szt (znowu podwyzka...) ale to nieduzo wiecej niz 2x17...
                                tylko ze do niego buda by musiala byc zmniejszona do jakichs 10-15 l wiec...
                                  stanowczo odpada. Cena by mnie zabiła jeśli miałbym kupić choćby takie dwa , a co dopiero 4 :!: Chyba jednak zostanę przy tych STX 17. Najwyżej przesymuluje jestcze te TVM-AVT XW-165-1398
                                    Jezeli chodzi o te STXy to zapomnij o głebokim basie. Mam podłagówki na tych stxach i tonsilu 10/100 daja mocny bas i jest go duzo ale z zejsciem nie jest ciekawie zestaw musi na pewno wspomagac jakis subwoofer (w moim przypadku mostek TDA7294 + STX 27 - 150). 4 stxy to strasznie oporna konstrukcja bedziesz potrzbował niezłego wzmacniacza zeby to rozbujać !
                                    Jezeli potrzebujesz głebokiego basu to albo licz sie z budowa suba albo dozbieraj na lepsze głosniki.
                                      krzyho,przeciez jeden 15 100 ax a nie 2 ....
                                        ZAP, właśnie o taką podpowiedź mi chodziło. Wielki dzięki. Sub jest w planach ale najpierw muszę dokończyć podłogówki i uzupełnić budżet :razz:
                                        Co do wzmaka to mam JAMATO JR-5073 (aż wstyd się przyznać). Ma 4 wyjścia (podobno każde po 100W - przynajmniej tak mi mówili w co wątpie) ale u gostka nieustannie śmigały przy nim altus 70 i 400W kolumna estradowa (pełniąca rolę coś w stylu suba). i ładnie się spisywał.
