Tanie podłogówki 2 drożne.
    Witam wszystkich serdecznie i zwracam się z prośbą o pomoc.
    Chcę zbudować kolumny dla syna który co wieczór torturuje mnie brzęczeniem z plastków
    creativa. Ze skrzynkami nie ma problemów, mam duże doświadczenie w stolarce, niestety
    z elekroniką pojawiają się problemy, raczej nie poradzę sobie z tym sam.
    Na elektronikę chcę przeznaczyć do 500 zł, co byście polecili z wmiarę sprawdzonych konstrukcji. Pokój 16m2, wpięte to będzie do starego ampli yamahy.
    Dzięki z góry za pomoc.
    Mozna spróbowac np coś takiego:
    STX 15 100 8 AX http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&...vItemDB=itemdb
    Visaton G20SC, lub np Vifa XT19 - ceny w granichach 100zł
    ... no i stówa zostanie na zwrotnice i kabelki
      Tu masz troche konstrukcji poszukaj poczytaj a napewno cos ciekawego znajdziesz http://audiomania.info/forum/viewforum.php?f=7
        Zapraszamy do działu konstrukcje ale mi osobiście jeśli chodzi o konstrukcje 2 drożne to bardzo podoba mi sie projekt wisniewski2:
        http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=7650
          A co sądzicie o takiej kofiguracji Visaton G20SC + STX GDN 18-120-6 SW
          @LUkaszN ten STX 15 100 8 AX bardzo ładnie wygląda tylko czy znajdę gdzieś gotową zwrotnicę do tego ?
          Czy basy visatona np ten http://www.visaton.de/visaton_en/1/19/457.html grają dobrze (99pln) czy lepiej stx ?
          I pytanie zasadnicze (mam 0 doświadczenia) czy będzie to grało lepiej niż kolumny z przedziału 500-100 pln ?
            moze byc dasz go do budy 18l i bedzie git :)
              Zamieszczone przez endriu2
              Cos tam sie znajdzie zawsze mozesz kogoś poprosic ze sprzetem pomiarowym zeby Ci zaprojektował zwrotnice
              W tym wypadku STX 15AX jest lepszy od Visatona
                ja bym robil na gdn-18 i sc10n - sprawdzona konstruckja z dobra zwrotka. do ax krucho ze zwrotnicami, a na takiej prowizorycznej zagra gorzej niz ten stx 18...
                  gdn-18 są chyba ciężko dostępne bo na stronie stx-brak.
                  Wolałbym na STX 15 100 8 AX bo lepszy głośnik i różnica w cenie niewielka, tylko zwrotnica to dla mnie to czarna magia.
                    No własie zwrotnice do tego STX 15 100 8 AX bedzie ciezko znalesc ale moze ci ją ktos zaprojektuje. Musisz po pytac na forum :)
                      Czy basy visatona
                      Ej,czytajcie troszkę,jak ma być bas to nie z tej 15-stki,a feee...
                      Zamieszczone przez Caleb
                      Zdecydowanie lepszy wybór,chyba wyczuwam co ten zestaw ma sobą reprezentować. :wink:
                        Sopran to będzie zdecydowanie Visaton G20SC, tylko jaki bas do tego ? i żeby zwrotnica była najlepiej gotowa...cięzko coś dobrać jak człowiek jest głupi.
                        edit: bas mógłby być Monacor SPH-176, czy ktoś widział zwrotnice do takiego zestawienia ?
                          Na twoim miejscu bym wziął GDN-18. A co do zwrotki napewno znajdą się osoby, które się na tym znają i ci to zrobię (prawda Sound Wave :wink: )
                          PS. Tu masz schemat zwrotki tylko że w SC10N
                          Oczywiście produkcja Sound Wave :grin:
                            http://audiomania.info/forum/viewtop...?p=48508#48508
                              ŁukaszN zwróciłeś uwagę na ceny... zakres był do 500PLN
                                @krzyhoo9 do tego zestawu widziałem nawet gotowe zwrotki na allegro, co by mi pasowało, tylko nie wiem gdzie ten stx kupić. Tylko tak sobie myślę- zamierzam zrobić bardzo ładne skrzynki do tego, czy może warto zrobić cos na lepszych przetwornikach jak mam w to włożyć dużo pracy. W końcu zostanie to na lata w domu.
                                [ Dodano: 2007-01-28, 14:24 ]
                                @ŁukaszN a ile kosztowały by zwrotnice do tego zestawu w linku ? czy ktoś by je zrobił ?
                                  krzyhoo9,
                                  Zamieszczone przez krzyhoo9
                                  Sopran to będzie zdecydowanie Visaton G20SC [...]
                                  i chyba jasne o co chodziło
                                  endriu2, tak ok. 100zł za dwie. Zrobić to nic trudnego sam bys sobie poradził wiec nie ma co sie bac
                                    a moze taki zestaw?
                                    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?p=98388#98388
                                      Proza życia, żona uszczupliła właśnie budżet o 2 stówy, więc wracam do punku wyjścia.
                                      Zostaje jednak GDN-18 i sc10n. MA ktoś może coś w formie rysunku technicznego ewentualnie wymiary jak to zrobić ? gdzie dać otwór br.
                                        << TU >> masz wszystko
