Opinie STX 18/120/6
    Opinie STX 18/120/6
    chcę opinni najlepiej tych, którzy słyszeli te głośniki.
    Jak z basami, czy ma te 120W ? itp itd
    chcę zrobić 2 way STX + ARV
    na forum jest pelno opinii
      Głośnik dość dobry, charakterystyka ładna, koniec pasma ładniejszy niż np. w W170S, bas można szybki z niego uzyskać, słuchałem w obudowie ok 15l razem z DT94 visatona, wytrzymałości mocowej nie testowałem, parametry TS też trzyma, jedyna wada to dość miękki kosz uginający się nawet pod cienką i miękka uszczelką. BTW ARVkę słyszałem tylko raz i nie polecam zdecydowanie, chyba lepiej w podobnej cenie nowym STXem się zainteresować.
        ARV slyszalem - zupelnei mi sie nie podobala. brzmiala "sztucznie"
          Zamieszczone przez mIKI
          szukałem i nic nie znalazłem
          mozę szukać nie umiem, pokaż mi te opinie
          Edit:
          widze że ARV nie cieszy się zbytnio zadowoleniem
          a co proponujecie innego za aRVke... do kolumn 2Way z cięciem na 3000MHz
          czyli jaki wysokotonowiec co przetworzy pasmo od 3kHz proponujecie
          tylko nie powyżej 100zł... najlepiej max 60zł sztuka
            od ARVkie lepszy będzie STX 10-200-8AJ
            PS arvka z podziałem na 3k to tragedia!! glośnik będzie grał tragiczniej niz zwykle :P
              bierz stx 18-120 i nowa kopule stx-a 10-200-8 aj,jest zwrota zestawik gra miodnie...
                Nie 3ghz tylko 3 khz...
                  Zamieszczone przez Tasior
                  no przecież jest 3kHz = 3000MHz
                  hehehe :razz:
                  Edit:
                  GDWK-10-200-8-AJ - 200W to RMS ? jaka jest jego prawdziwa moc ?
                  [ Dodano: 2007-02-01, 23:11 ]
                  AAAAAAAA I OGROMNA POMYŁKA
                  CIĘCIE JEST NA 3,5kHz !!!!
                    co znaczy prawdziwa??
                    pewnie jak wszystkich kopułek 2-5W
                      a wie ktos kiedy stx ma wypuscic swoja hi endowa kopolke ?? albo ta 18 z seri ax ??
                        Zamieszczone przez Sound Wave
                        to co to za tani chwyt reklamowy z tymi 200Wattami?
                        [ Dodano: 2007-02-01, 23:47 ]
                        ten GDWK-10-200-8-AJ przetworzy nawet do 1kHz
                        to może przy 2way STX 18/120/6 + GDWK-10-200-8-AJ zrobic cięcie na 2kHz ?
                        jakie ciecie proponujecie przy tych dwóch głośnikach ?
                          200W to moc w zestawie - wszystkie firmy tak podają od tonsila po przez seasa a na peerlesie kończąc.....
                          podział minimum 3k ponizej rosną znieksztaucenia i kopułka gra ostro
                            Zamieszczone przez El_liero
                            hehehe
                            kolega liczyc nie umie :razz:
                            3kHz=3000Hz
                            k = 1000
                            M = 1000000
                            to pewnie przyzwyczajenie z komputerow :lol:
                            do wyboru masz jeszcze Visatona sc10n a do tego zwrotnice projektu kolegi Sound Wave oraz praktyczne zastosowanie w kolumnie kolegi Wisniewskiego http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=7650
                            i przy okazji tam masz troche opini na temat tego GDN'a
                              Zamieszczone przez Pawel S.
                              hehehe
                              3kHz=3000Hz
                              k = 1000
                              M = 1000000
                              no racja pomyliło mi się z komputerami :P
                              jakie jest tam http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=7650 cięcie zwrotnicy ?
                              [ Dodano: 2007-02-02, 15:42 ]
                              visatonek odpada
                              wole już oba STX 18/120/6 + GDWK-10-200-8-AJ zamówić ze strony STXa i nie płacić 100razy za przesyłkę... bo wiadomo jak to w polsce... nie śpimy na pieniądzach... a przynajmniej ja i 300zł mam ogółem.
                                a co "w komputerach" kilo to nie tysiac, a mega nie milion? przeciez te jednostki oznaczaja tam dokladnie tyle samo :wink:
