Robię prawie clona ostinato 2000 mam taki problem, mianowicie nie wiem jaki b-r zastosować, jaka średnia była by dobra. Oryginał miał przy wlocie 54 mm przy wylocie 60 mm.
Nie robie obudowy 30 L tylko 21L. I teraz tak mam zakupione rurki:
http://allegro.pl/item160523263_rura...nel_wylot.html
http://allegro.pl/item160522928_rura...nel_wylot.html
http://akkus.com.pl/index.php?styl=s...&lang=pl&dh=dt
Nie wiem który wybrać , czytałem że br powinien mieć 15-20 % powierzchni membrany.
Który program pokazuje ile może miech minimalnie b-r inny jak winisd? Bo nie wiem czy jak dam za szeroki b-r to źle nie będzie, jaka jest największa średnica jaką można dać to jakoś się też oblicza?
Bo skłony jestem na
lub
Uśredniając ich wartości czyli wylot + wlot dzielone na dwa:
pierwszy 64 mm średnica, według winisd zostawiając oryginalne długości dostrojenie do 41 Hz vent mach wychodzi 0,08
drugi 59 mm średnica, według winisd zostawiając oryginalne długości dostrojenie do 41 Hz vent mach wychodzi 0,09
Co poradzicie który wybrać. Kwestia docięcia itp to pestka.
Mam jeszcze taki przy wlocie 61 mm przy wylocie 72 długi na 15,8 cm.
[ Dodano: 2007-02-07, 14:55 ]
A zapomniałem parametry Sd 132 cm, Qts 0,35 Vas 60 fs 30hz
Bo skłony jestem na
lub
