głośnik do suba
    głośnik do suba
    Diy wkreca ledwo zrobilem jedna kolumne (do konca 2 jeszcze nie gotowa) frontowa a juz mam zaraz w planach monitory na tych samych przetwornikach (GDN-15-100-8-AX ) ale oczywicie juz nie dwa tylko jeden na kolumne ale tenat dotyczy pomocy wyboru glosnika pod sub. Glosnik najmilej widziany STX-a ale jesli sa jakies lepsze i niewiele drozsze to proponujcie ja wybralem GDN-27-300-8-SC
    Co o tym sadzicie?? za taka cene dostane jakis inny lepszy glosnik?? czekam na propozycje
    1) nie ten dzial!
    2)jak duze pomieszczenie?
    3)czym chcesz to napedzic?
    4)niestety nie jest to rewelacyjny glosnik... naprawde to takie minimum do kina, w muzyce nie spisuje sie (niestety)
    mysle ze wydatek 100-150zl wiecej nie bedzie wielkim wyzwaniem a za 250pln mozna miec porzadny woofer.
      :ntd:
      skoro dales tak dobry glosnik za jakiego podaja AX'a to wypada dac suba podobnej klasy...
      do wyboru masz np. BSW ravelanda lub SLS'y peerlessa
      bo za mniejsze pieniadze to niezagra przyzwoicie
      ja proponuje dokonczyc cale kino i dac dobre zasilanie do nich niz zrobic bylejakiego suba
        ravelanda do domu nie polecam,
        slsów nie polecam nie tylko do domu ale wogóle :)
        Pawel S., kup sobie slsa i zobaczysz że przestaniesz go polecać :)
        BSW - można... Pytanie tylko jak się zgra z AXem...
        Ja do AXa kupiłbym MDS-a 10 lub 12, myślę że zgrają się doskonale, nawet wizualnie
        STXa 27 300 bym nie dawał bo raczej więcej on zepsuje niż wniesie do brzmienia.
        Na siłe suba nie ma co robić...
          a jakas stronka gdzie moge kupic tego MDS-a ?? i czy przypadkiem on nie jest 2 cewkowy?? ale wtedy jak mam je podlaczyc jesli chce 8 ohm?? bo nie wiem jak to jest w przypadku glosnikow 2 cewkowych... jak je popodlaczas pod jeden wzmacniacz np:
          http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&...vItemDB=itemdb
          co prawda obciazenie tego jest wlasnie do 4 ohm ale tam sa dwie cewki 4 ohm wiec jesli polacze je plus z plusem i minus z minusem (jesli sa d wyjscia w jednym glosniku) i do tego kable od wzmacniacza to przeciez teoretycznie glosnik ma wtedy 2 ohm... czy jak to jest??
            Zamieszczone przez takero
            mialem przez pare dni SLS 12 i mi sie podobal... ale to bylo dosc dawno
              aha spoko istnieje wersja 2 cewkowa i jedno CHYBA :/ czekam az ktos z was cos na ten temat napisze i powie mi gdzie moge kupic ten glosnik
                Zamieszczone przez daniel69
                www.qba.com.pl
                jest ich sporo wersji, 1 i 2 cewkowe.
                cewki w szereg.
                http://www.stx.pl/index.p...&vItemDB=itemdb
                normalnie jeśli kupisz 1 cewkowca ;]
                tak to jest , nazywa się połączeniem równoległym :)
                http://diyaudio.pl/portal.php?show=3
                Zamieszczone przez Pawel S.
                być może kwestia gustu ;]
                jak dla mnie to kiszka jest ;]
                  kur.... troche drogo... ale fakt glosniki pewnie warte a wiec albo poczekam i wydam nie mala kase na sub albo cos tanszego bo tu sam glosnik 700 zl do tego ok wzmacniacz 600 i obudowe zbudowac itd i mamy z 1500 zl :/
                  [ Dodano: 2007-02-18, 23:52 ]
                  i czy cokolwiek jest warty...:
                  http://www.hobbyhifiladen.de/Lautspr...ener::123.html
                  [ Dodano: 2007-02-19, 00:02 ]
                  albo :
                  http://www.speakertrade.com/mivoc/de...l=HCM%2012%20T
                  [ Dodano: 2007-02-19, 09:50 ]
                  a co myslicie o GDN-32-300-8-SC
                  gdyz na suba chce wydac okolo 500zl (przynajmniej na teraz kiedys pomysle o czyms lepszym ale fundusze mnie ograniczaja gdyz musze jeszcze skonczys te kolumny co mam zbudowac efektowe i kupic wzmacniacz Yamaha RX-V359 lub RX-V459
                  a Wiec okolo 500 zl na przetwornik i wzmacniacz a tak wogle jakie i gdzie wzmacniacze moge kupic do suba?? czy cos takiego do czegos sie nadaje??:
                  http://allegro.pl/item166070694_pote...ra_pa15_1.html
                  lub
                  http://allegro.pl/item167439590_najl...24_m_gwar.html
                  i do czego nadaja sie wzmacniacze stx-a do subow...??
                  albo jakie wy polecacie i gdzie wtedy to dostac??
                  Ma ktos jakies pomysly na wzmacniacz i przetwornik razem w cenie okol 500 zl ?? i prosze o wypowiedzenie na wszystko o co pytalem :)
                    http://www.hobbyhifiladen...oener::123.html
                    wolałbym 12' MDSa...
                    j.w. tym bardziej że chyba nikt kogo znam tego jeszcze nie miał.
                    nawet nie ma co porównywać...
                    http://allegro.pl/item166...era_pa15_1.html
                    lub
                    http://allegro.pl/item167..._24_m_gwar.html
                    jak masz wydawać 425zł na to coś to lepiej dołóż do panelu Irka, jak nie masz tyle kasy to kup matronixa.
                    Pozatym to dziwne zę masz 500zł na suba, a dajesz linki do wzmaków które pochłoną 90% tej sumy...
                    heh, nie chce uzywać brzydkich wyrazów
                    jak masz jeszcze mniej kasy na wzmaka do suba to kup mostek tda jakiś...
                    Ja bym dozbierał , bo jak robić suba do 15ax to już jakiegoś porządnego,
                    a nie byle kupe na stxie i mostku tda...
                      czyli co lepszy gdn 27 jak gdn 32 ?? a co myslicie o gdn 27 i wzmak maxtronik albo ten irka... tylko moze ktos mi powie gdzie moge kupic ten panel irka i jakas stronka gdzie moge o nim sie czegos dowiedziec?? i do takero co oznacza te j.w.??
                        27 , 32 jedna kupa...
                        Jeśli chcesz się dowiedzieć więćej o panelu Irka - pisz do Niego na PW.
                        taki skrót od "jak wyżej " :)
                          to moze inaczej jaki glosnik do 200 zl najlepiej pod wzmacniacz...
                          http://www.matronix.pl/?cmd=WXP300TP
                          (czy lepiej kupic cos slabszego maxtronika?? no i wtedy moze te kilka zl na lepszy glosnik...)
                          nie mam na prawde kasy na cos lepszego a jednak te ax-y strojone na ok 48-50 w obudowie ok 22 litry nie daja jakis ogromnych basow a ja lubie to hehe a wiec jakiegos suba potrzebuje choc na teraz a taniej mnie wyjdzie zrobienie jak kupienie calosni ktora jak wiadomo bedzie grala jeszcze gorzezj a wiec jaki glosnik cena tak ok 200 zl ale te 200 to raczej max no i oczywiscie pod ten wzmacniacz co podalem bo zawsze potem uzyje go do nastepnego
                            smutna prawda jest taka zę za 200zł to głośnika nie kupisz - chyba że jakaś super okazja z allegro :P
                            Poczekaj miecha i dozbieraj tą stówke lub dwie, ew kup BSW 124II - przynajmniej tani jest :P
                              miesiac to bede czekal na ta kase hehe a jaki glosnik niby za 300-400zl ?? i gdzie moge kupic tego BSW 124II ?? i moze jakas opinia o tym BSW 124-II oraz BSW 154-II?? lepsze od stx-ow wiele??
                              http://www.speakertrade.com/ravemast...BSW_II_WEB.pdf
                                kup BSW 124II
                                  a co gdzie mam go kupic?? moze Ty masz?? hehe a jaki z tych BSW jest najlepszy?? 104 154 czy 124?? i gdzie mam kupic np tego 124??
                                  [ Dodano: 2007-02-19, 16:59 ]
                                  ej a tak wogle to ile irek wzialby za wzmacniacz do tego BSW??
                                    www.allegro.pl
                                    napisz do Niego PW.
                                    Dowiesz się o szczegółach konstrukcyjnych wzmacniacza i cenach.
                                      to moze podasz mi jego nick bo irka to ja nie widze
                                        daniel69, irek ;]
