Jak obliczyć obudowę do dwóch głośników niskotonowych?
    Witam serdecznie!
    Jestem tu nowy i dopiero się uczę akustyki więc wybaczcie to pytanie.
    Mam cztery głośniki ARN 188-05/4. Chciałbym zastosować po dwa głośniki w zestawie ale nie wiem jak obliczyć wielkość obudowy :sad:
    Bardzo proszę o pomoc!
    wejdź do działu konstrukcji - jest tam pare kolumn na tych głośnikach :)
    niektóre dość szeroko opisane :)
      takero/ Byłem w dziale konstrukcji ale odpowiedzi nie znalazłem :sad:
      P.S.
      Jesteś z Wołomina? Moja żona jest z Wołomina :grin:
        Masz tu pare linków:P
        http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=5362&highlight=188
        http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=7628&highlight=188
        xw to to samo co 188 tylko kosz inny.
        P.S.
        jak widać :P
        Jaki ten świat mały :P
          Re: Jak obliczyć obudowę do dwóch głośników niskotonowych?
          Zamieszczone przez Reve
          W sumie liczysz tak jak do jednego :mrgreen:
          Dobra, koniec wygłupów. Wsadź je do 30l w zamkniętą paczkę. Zagrają znośnie. Jeśli b-r, to z tyłu, jak bedzie trzeba to go zatkasz. :wink:
            przemo-lukas/ Ja nie chcę eksperymentować! Wiem że dla obudowy CLOSED i 2 głośników jest 2V a dla tandemu push-pull 1/2V. Nie wiem jak dla dwóch głośników z bass-reflex?
            Ja chcałbym właśnie z bass-reflexem i to z przodu.
            A w programach typu WinISD czy BOXPLOT nie można tego ustalić?
            Kurczę szkoda żę nie znam się na tych programach :cry:
              dałem linka do konstrukcji mIKIego - http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=7628&highlight=188
              masz litraż, strojenie, a nawet wymiary rurki...
                Można.
                  Objetosc liczysz jak dla jednego i dajesz ja razy 2
                    objetosc razy dwa i tunele b-r tez razy dwa. No chyba ze chcesz zastosowac jeden to konieczna bedzie zmiana jego przektoju na dwa razy wiekszy, dlugosc zostaje.
                      Dziś w programie BassBox 6 Pro obliczyłem obudowę dla 2x ARN 188-05/4 w układzie PUSH-PULL połączone szeregowo i wyszły mi takie wyniki:
                      Type: Vented box
                      Shape: Prism, square
                      Vb=32,57 liters
                      Fb=34,25Hz
                      QL=6,578
                      F3=31,46Hz
                      Fill=normal
                      No. of vents=1
                      Vent shape=round
                      Vent ends=one flared
                      Dv=50mm
                      Lv=120,1mm
                      Co o tym myślicie?
                        Vb=32,57 liters
                        Jeśli to dla dwóch sztuk, to za mało.
                          Zamieszczone przez Langusta
                          raczej zdecydowanie za duzo
                          push-pull to inaczej isobaric lub tandem wiec obudowa powinna byc o polowe mniejsza niz dla jednego glosnika.
                          Reve, jezeli to maja byc normalne kolumny to nieradze stosowac takiej konfiguracji.
                          te 32litry to bym dal do 2 glosnikow w normalnej konfiguracji
                            Zamieszczone przez Pawel S.
                            O co tu chodzi?Co?
                              Jeżeli dałbym 2 głośniki niskotonowe w układzie STANDART to obudowa by wyszła ogromna(2V czyli ~65l.).
                              W układzie ISOBARIC wielkość obudowy wynosi 1/2V.
                              Jeden głośnik w układzie STANDART i dopuszczalnych rozmiarach ma Fb w granicach 50Hz! To chyba trochę mało?
                              To nie mają być Altusy tylko ładne zgrabne kolumienki o przyzwoitych porametrach na tanich przetwornikach :grin:
                                Fb to ty akurat sobie sam ustalasz... w isobaric mozesz utracic sprawnosc. imo isobaric tylko do auta.
                                  Reve, dałem linki, widze żę nawet nie kliknąłęś...
                                  Imho temat domaga się wręcz zamknięcia...
                                    takero, linki od razu kliknąłem ale w obudowie mIKI-ego objętość wydała mi się od razu za mała i tak nadal uważam natomiast skrzynka maxdila była typu CLOSED 13l. i coś było źle skoro ratował się wiercąc bass-reflex.
                                    Więc z czego mam brać przykład?
                                      Reve, moja obudowa to MAX w ile możesz włożyć te popielniczki! w większej będzie totalny MUŁ i tylko dudnienie, o braku wytrzymałości mocowej nie wspomnę.
                                      nie wiem i nie rozumiem jak to jest że ludzie zadają pytania ale mają już swój plan w głowach i nie przekonują ich żadne argumenty...
                                      Jezu.
                                        ja mialem ARN 188 w 11l zamknieta i powiem ze glosniczek gral bardzo ladnie. faktycznie brakowalo mu basu z jakiego "slyna" tesle ale byl naprawde mily. natomiast w 23litrach jakie byly w "przodach" bas byl zdecydowanie nizszy... ale jak odszedles od kolumny na jakies 3-4 metry to slyszales tylko "buuuuuuuuuuu...." i to doslownie!!
                                        tak wiec 30litrow na oba glosniki powinno byc optymalne
