Wymiana wysokotonowych CB818S
    Witam was serdecznie. Proszę o poradę. Posiadam kolumny http://img223.imageshack.us/img223/9774/kolumnacd2.jpg głośniki wysokotonowe to cb818s (musiał ktoś już je wymienić ponieważ teraz trzeszczą szczególnie w muzyce rockowej przy gitarkach.
    Parametry głośników wysokotonowych http://emiter.home.pl/cgibin/shop?info=691&sid=4533bd87
    Parametry kolumn: impedancja 8ohm, moc 150/200W skuteczność 90dB, pasmo 35Hz do 20KHz.
    Chciałbym wymienić te wysokotonowce na jakieś inne, lepsze i większej mocy.
    Bardzo ważne będzie także by proponowane przez Was głośniki miały 4 śruby montażowe tak jak te cb818s, ponieważ jak na foto widać ma swój klosz ten głośnik.
    Z góry bardzo wam dziękuje za porady.
    jaki limit kasy?? podaj rozstaw srub mocujacych.
    czyli ten dziwaczny ksztalt to nakladka??
      tak to plastykowa nakładka. prawdziwy głośnik bez "kapelusza" jest po linkiem (także z kapeluszem ale oryginalnym okrągłym).
      jak odkręcę śruby z nakładki to mam sam karkas cewki i plastikowe nogi (+ i -) i pod nim magnes. dziwnie świergoli na wysokich myślę że to brak mocy i bardzo marny wysokotonowiec.
      [ Dodano: 2007-05-06, 15:26 ]
      co do limitu kasy to myślę że max 100 za dwa głośniki plus koszty wysyłki.
        a co ze zwrotnicą?
          Nie będę nic zmieniał. w tych kolumnach były tak myśle głośniki ok 70W wysokie i klasy Tesli lub tonsila. a jak wy myślicie??
          Nie chce za dużo zmieniać. Tak jak grają teraz jest super tylko te wysokie są klapa.
          [ Dodano: 2007-05-06, 16:08 ]
          podobny klosz występuje tu na foto tylko z trzema śrubami.
          l
          Czy normalnym jest że można odseparować (zdjąć całą kopułkę wraz z karkacem cewki i nogami do + i - ??
          Wszystko wygląda czy nie za słabe do konstrukcji 150/200W ten wysokotonowy 25W ??
          [ Dodano: 2007-05-06, 16:18 ]
          znalazłem takie wysokotonowce idalnie pasują nawet maja klosz taki jak ja mam
          http://allegro.pl/item190982135_wyso...a_srebrny.html
          [ Dodano: 2007-05-06, 16:19 ]
          ten ostatni link to nie jest ten co miał być przepraszam
          to jest ten !! http://allegro.pl/item190982173_wyso...gdwk_100w.html
            ten tonsil tak wyglada fabrycznie.
            NIE KUPUJ TEGO ALPIERDA!!
            to zupelnie normalne ze jak zdemontujesz obudowe to widac bebechy glosnika.
            Zamieszczone przez radas
            pojecie mocy glosnika wysokotonowego jest troche trudniejsze do zrozumienia i jak chcesz czegos sie dowiedziec to poszukaj troche.
            w tej cenie kupilbys sc10n visatona ale on niema srub tylko nakladke na wcisk.
            kup STX PJ lub AJ http://www.stx.pl/
              a co o tym sądzicie http://allegro.pl/item190982173_wyso...gdwk_100w.html
              [ Dodano: 2007-05-06, 16:34 ]
              lub http://allegro.pl/item192257976_wyso...00w_4_ohm.html
                pierwsza pozycja to bezproblemowy montaz. ale pozniej tylko sie nie czepiaj ze gra tak samo albo jeszcze gorzej.
                zamiast tej ARVki to juz lepiej kup STX PJ bo to naprawde dobry glosnik. tylko upewnij sie czy pasuje rozstaw otworow
                  no właśnie a myślisz że w stx-ie na maila mi odpowiedzą?? jak kiedyś chciałem kupić u nich centralną kolumnę to 3 tygodnie nie wiedzieli kiedy będzie i niemiły kontakt raczej.
                  może coś innego znacie jeszcze a może tonsilki ??
                    chwilowo niemam dostepu do tych glosnikow wiec nie podam rozstawu otworow.
                    jak zamowisz i przelejesz kase to szybko pojdzie :razz:
