Czy takimi kolumnami nagłośnię dobrze 300m kwadratowych ?
    Kolumny:
    3,5way
    GDN 22-120-4 x2 połączone szeregowo
    ARP-150-00/8
    ARV-104-03/8
    ewentualnie zmienię chyba te średniaki i wysokotonowce na inne jakieś lepsze. Tylko co jest lepsze od nich i jest w podobnym przedziale cenowym ?
    dodam że pomieszczenie ma tak ze 3,5 metra wysokości
    Jakie 3,5 way............ takim zestawem nie nagłosnisz takiego pomieszczenia, rób jakies estradówki.... :)
      ale ja chce potem te kolumny trzymać i słuchać w domu...estradówki do pokoju raczej nei pasują a ja nie mam 1500zł czy ile to kosztuje zeby je zrobic
      potrzebuje kolumny zeby naglosnic tam ze dwie 18-nastki a takto do domu
        Tak to się nie da tego powiązać. Albo budujesz domowe podłogówki do codziennego użytku w warunkach domowych albo sprzęt estradowy.
          no ale nie wierzę żeby kolumna ( ta pierwsza z lewej ) zbudowana na takich głośnikach jak w pierwszym poscie nie poradziła sobie z nagłośnieniem imprezy.
          http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...80beb2491.html
            Jak ja miałem komers w szkole, to powiem Ci, żeby dobrze nagłośnić taką impreze (typu osiemnastke) w pomieszczeniu 100 metrów kw. na wysokość z 5m trzeba dobrego i głośnego sprzetu. Nasze 2x tonsilacz (które mają "sporą" efektywność na poziomie ~96dB) oraz dwa te budżetówki monitory ~90dB razem z trudem nagłośniły taką sale przy dwóch końcówkach 225W RMS.
            Co innego facet, który właśnie nagłaśniał te 100 metrów swoim sprzętem. Miał dwa malutkie monitory, ale za to bardzo efektywne - jakieś 99-102dB do tego mały sub własnej roboty jakies 45cm w zamkniętej budzie... muciło to tak głośno, że za budynkiem szkoły było muzyke słychać...
            Także domowymi głośnikami, 300m i tym bardziej niskoefektywnymi teslami i stxami ciężko będzie coś osiągnąć. Do tego trzeba nie lada sprzętu.
              a na 200metrów kwadratowych ?
                Sam dzisiaj nagłaśniałem 300 m^2...tyle że sprzętem 2x1,2 kW, i powiem Ci że to dopiero była wystarczająca moc. Nawet na 200 m te głośniczki będą bardzo marne. Jest Ci potrzebny konkretny sprzęt estradowy bo inaczej przyniesiesz sobie poprostu wstyd. Napisz ile masz kasy na cały projekt a wtedy może coś sie wymyśli...
                  takimi kolumnami spokojnie naglosnisz taka sale... ale jak bedzie pusta ;]
                  nie zapominaj ze tam bedzie pelno ludzi ktorzy beda chalasowac bardziej niz te kolumny. muzyka bedzie slyszalna ale w niewystarczajacym stopniu.
                  zrob estrady na STXach a pozniej je na allegro (takie szybko schodza) i zrobisz sobie domowki
                    hmmm nie no estradówki odpadają
                    A Altusami 300 nagłośnię takową salę ? ( 200m kwadratowych )
                    mam 500zł ale niektóre rzeczy do konstrukcji będę miał za darmo... materiały.
                      Altus300...jak nie spalisz średnich to na taką wieś disco starczą, jednak jakiś specjalnych natężeń nie oczekuj po nich
                        2 takie same głośniki 4ohm połączone szeregowo to tak jakby był jeden ten sam głośnik tlyko o 8ohm ?
                        No i plus z tego wszystkiego wychodzi że 2 głośniki 4 ohm zagrają głośniej od jednego 8 ohm. Tak ?
                        ( GDN 22-120-4 x2 połączone szeregowo )
                          tak, zagrają głosniej ale w dalszym ciągu będzie to b. mało dB
                            Zamieszczone przez El Brovarro
                            no one mają 86dB to w szeregowym do ilu by wzrosło ?
                              jak beda 2 szt to bedzie 89db - czyli smiesznie malo w porownaniu z wymogami lokalu ;]
                                to może lepsze będą GDN-27-150-4-SC x2 w szeregu
                                one mają 86,7dB ~ 88dB
                                to z 92dB się osiągnie.
                                ale pytanie
                                czy te 27cm są lepsze od tych 22cm ? ( GDN-27-150-4-SC VS GDN-22-120-4-SC )
                                  El_liero, A co chcesz dać na górę do tych 27-150??
                                    do tego pytania też bym doszedł :)
                                    tylko najpierw ustalam najlepszy niskotonowiec... raczej z STXów tlyko wybieram bo nie stać mnie na lepsze.
                                    Tutaj założyłem konkretny temat:
                                    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?p=114986#114986
                                    pomoc w wyborze głośników.
                                      Ten głośnik nie nadaje sie do nagłaśniania takich sal, ma za niski Spl...
