Mój pierwszy projekt Z czego go zrobić(z westra kw200-1338)
    Witam jak już pisałem temat wczesniej mam zamiar składać kolumny. Posiadam westre kw 200-1338 wiem o niej iż ma 20cm średnicy,70watt, i gra od 30-2000hz. Na głośniki, b\r ,zwrotki i terminale nie moge wydać więcej niż 210zł (bez kolumn)Więc proszę o rady dotyczące reszty sprzętu (średnie,wysokie,zwrotnice,terminale i bass reflex) co najlepiej według was moge zakupić. Wymiary kolumn 60x35x23 (wys x szer x gł)
    to ma być jedna kolumna czy 2? bo nie wynika z tematu zeby były 2..
      yyy....no robie dwie kolumny i mam dwie takie westry jeszcze z poprzednich...i 210 zl na 2 srednie i na 2 gwizki na 2 zwrotki itd ogólnie to myśle nad wysokimi stx'a
      Fs 1446,6390 Hz
      Fs Added Mass 0,0000 Hz
      Fs Known Vol 0,0000 Hz
      Added Mass 0,0000 g
      Known Vol 0,0000 L
      Diameter 0,0000 mm
      ZMax 20,2586 Ω
      ZMax Added Mass 0,0000 Ω
      ZMax Known Vol 0,0000 Ω
      Z F1F2 11,2773 Ω
      Re 6,1000 Ω
      Rms 0,0000 ΩM
      Qms 4,2795
      Qes 1,8437
      Qts 1,2886
      Cms 0,0000 mm/N
      Mms 0,0000 g
      BL 0,0000 T.m
      VAS 0,0000 L
      dBSPL 0,0000
      L 1kHz 0,9456 mH
      L 10kHz 0,1000 mH
      CAS 0,000000E+0 m5/N
      RAS 0,0000 ΩA
      MAS 0,0000 kg/m4
      RAT 0,0000 ΩA
      SD 0,0000 m2
      LCES 0,3640 H
      CMES 33,2529 ľF
      RES 14,1586 Ω
      MMD 0,0000 g
      RMT 0,0000 ΩM
      eta 0,0000 %
      ZMin 7,0321 Ω
      ZAVG 7,7102 Ω
      Pe 150 W
      Ze 8 Ω
      Le 0,1549 mH
      Voice coil diam. 26 mm
      Voice coil layers 2
      Voice coil length 2,2 mm
      Xmaxlin(+/-) 0,15 mm
      Diam. of magnet 70 mm
      Weight of magnet 215 g
      Total weight 610 g
      srednie tesle jakies kolo 14-16cm i nie wiem jakie zwrotki mam na oku
      :http://www.centrumelektroniki.pl/pro...&cPath=537_630
        moga być pj'tki, tutaj 40 zł wiec masz jeszcze 170 zł..
        2 arx-165 tesli - 70 zł, wiec zostaje już tylko 100 zł..
        a za tą cenę to kupisz tylko gotowa - wiec nie wiem czy jest sens ładowania się w taką.. a innej bez pomiarów raczej nie zrobisz..
          ale nie, na kolumny ja mam osobne pieniazki...tak jak pisalem 210zl na glosniki,zwrotki,b\r i terminale. O kolumny nie ma co się martwić. Pozostaje kwestie zwrotnic...acha i nie wiem czy do westry mogę osobną komorę zrobić...ale z czasem i tak ją zastąpi stx GDN-22-120-8-SC
            no tak, ale czytasz co napisałem? wychodzi na to, że masz tylko 100 zł na 2 zwrotnice, a nawet mniej - na kable, br i terminale tez musisz miec - wiec zalozmy ze masz 70 zł na zwrotke.. i nie zostaje nic innego niz gotowa z stx, która jak wiadomo nie jest za dobra..
            ps do mojego 2-way jedna zwrotka kosztowała mnie ponad 70 zł więc wiadomo jak to z elementami w tej stx'owej :|
              to ja nie zdawałem sobie sprawy, że takie drogie zwrotnice są :shock: :shock: :shock: jak dla mnie nawet te stx były drogie, dlatego poszukałem tę tesle której link wysłałem...czytałem post na innym forum i właśnie chwalili stx i tesle że tanie a dobre...
                kubot2, jak mozesz to wklej zdjecie tej westry. bardzo mozliwe ze to jest taki sam glosnik co ktoras tesla wiec zwrotnica sie znajdzie...
                  Tak na marginesie westra to głosniki niemieckie, takie sam jak tonsile:)
                    też o tym słyszałem, a dokładniej że są produkowane na licencij tonsila...ale i tak nie znam jego parametrów... :cry:
                      niewiem dokladnie ale westra to chyba exportowa wersja tonsila i wlasnie TVM - mam arn 200-09 z oznaczeniem westry...
                        qbot, jak chcesz porządnie a nie masz kasy to poczekaj, a nie kupuj byle czego.. sam wiesz ile ja czekam..
                          kubot2, a ta Westra nie ma czasami czerwonego, piankowego zawieszenia?
                            wiem na 100% że nie ma czerwonego zawieszenia,....
                              http://www.hellsound.de/index.html?lmd=39260.845637 tu jest ta niska....
                              http://www.hellsound.de/index.html?lmd=39260.845637 a tu średnia....
                              wysoka ma dziwna oznaczenie nie moge jej znaleźć
