Wiam ponownie....mała zmiana planów...a mianowicie...westra Km-100-508 i westra kw200-1338 plus GDWT-8-150-8-PJ stx, zostaje mi koło 130zł na zwrotnice...może troszkę mniej i mam zapytanie jakie zwrotki zakupić?? kw200-1338 chcę zrobić w ok. 20l komorze i z b\r 8cm i 15.4cm dł....i w ogole pogra to jakoś??
[ Dodano: 2007-07-08, 22:58 ]
ps. jakie kupić lub zrobić...znalazłem paramet głośników...westra kw200-1338
latbarkeit: 70 W-RMS / 120 W-Max
Impedanz: 4 oder 8 Ohm
Schalldruck: 87 dB
Freuqenzbereich: 30-2000 Hz
Resonanzfrequenz fs: 30 Hz
Gesamtgüte Qts: ?
Äquivalentvolumen Vas: ? l
Einbaumaße:
Außendurchmesser: 200 mm
Einbaudurchmesser: 185 mm
Einbautiefe (incl. Korb): 90 mm
Korbrandhöhe (incl.Gummiauflage): 8 mm
Gewicht: 1,1 kg
westra Km-100-508
# Belastbarkeit: 50 W-RMS / 80 W-Max*
# Impedanz: 8 Ohm
# Schalldruck: 87 dB
# Frequenzbereich: 1.3-6 kHz
# Resonanzfrequenz: 650 Hz
# Einbaumaße: Außendurchmesser: 100 mm
# Einbaudurchmesser: 90 mm
# Einbautiefe (incl. Korb): 49 mm
# Korbrandhöhe: 5 mm
stx chyba nie musze podawać...jakby cos to www.stx.pl
Schalldruck: 87 dB
Gesamtgüte Qts: ?
Einbaumaße:
Gewicht: 1,1 kg
westra Km-100-508
# Impedanz: 8 Ohm
