Problem z parametrami
    Mam głośnik RSW1254B firmy proaudio niemieckiej firmy może ktoś zna parametry tego głośnika głośnik ma 650wat 4 omy i chcem zrobić z niego bandpass bardzo proszę o jakieś parametry.
    Ani ta firma niemiecka, ani 650w nie ma , a najlepiej to go w closed wsadzić ...
    O bp bez wiarygodnych = zmierzonych ts zapomnij.
      No to lipa a czy band pass z zamknientym głośnikiem czyli zamknientym magnesem a bass refleks będzie dla membrany z przodu.
        polecam lekture: http://diyaudio.pl/portal.php?show=6
          Znalazłem w internecie takie oto parametry niewiem czy się przydadzą.
          Typ kosza :
          - Stalowy
          Rodzaj zawieszenia :
          - Gumowe
          Typ :
          - Jednocewkowy
          Średnica cewki :
          - 51 mm
          Średnica :
          - 300 mm
          Wysokość głośnika :
          - 145 mm
          Rozmiar otworu montażowego :
          - 290 mm
          Karkas cewki :
          - aluminiowy
          Wysokość cewki :
          - 24 mm
          fs :
          - 26Hz
          Re :
          - 3.5 ohm
          BL :
          - 8,3 N/A
          Qts :
          - 0.80
          Qms :
          - 3.25
          Qes :
          - 1.05
          Vas :
          - 84
          Mms :
          - 124.9
          Cms :
          - 0.33
          Skok membrany :
          - 25 mm
          Impendancja :
          - 4 ohm
          Skuteczność :
          - 93 dB
          Pasmo przenoszenia :
          - ( 29 - 2500 Hz )
            http://diyaudio.pl/portal.php?show=2
            Arty są po to aby je czytać :)
              Dziękuję za pomoc wyliczyłem sobie na winisd obudowe bandpass chyba jest ok :grin: .Pozdrawiam!
              [ Dodano: 2007-07-23, 19:07 ]
              a czy można w obudowie przez ciśnienie spalić głośnik albo w jakiś inny sposub ale w obudowie zamkniętej
              [ Dodano: 2007-07-23, 19:26 ]
              chcem zrobić coś takiego ale jak to wytłumić?
              [ Dodano: 2007-07-23, 19:31 ]
              z przodu 2 bassreflexy wycięta dziura prostokątna na szybę też z przodu oddzielna komora na głośnik a dla membrany te dwa bassreflexy ale tu problem jak wytłumić taką komore na głosnik tak jak muwiłeś rzebym go wsadził do zamkniętej obudowy tylko jak to wytłumić jeśli za magnesem jest szyba :roll:
              [ Dodano: 2007-07-24, 16:45 ]
              A czy z tych parametrów można obliczyć indukcyjność cewki potrzebuję bo mam program do robienia zwrotnicy.
