soling sl p-109
    soling sl p-109
    witam kupilem ten wzmacniacz i zastanawia mnie jedna rzecz czy bedzie roznica brzmienia jak sie podlaczy pod high input lub pod low input prosze o odpowiedzi
    Co się podłączy? Pisz jasno.
    Te dwa wejścia są po to, że jeśli masz sygnał niskopoziomowy, to podłączasz pod lowlevel. Jak nie masz takiej możliwości, to korzystasz z highlevel i podłączasz tam sygnał z wyjścia innego wzmacniacza (czyli z innych kolumn).
    Jakość, z reguły, jest lepsza na lowlevel, bo na highlevel może się zdarzyć, ze poleci sygnał przesterowany - ale to winna wzmacniaczz z którego brany jest sygnał.
      wlasnie podlaczylem pod high level i wlasnie zbyt duza moc nei jest, myslisz ze pod low level bedzie duzo lepiej??
        To zależy skąd masz sygnał :!: Poprostu-jeżeli masz sygnał z gniazda RCA to podpinasz pod low level, jeżeli czerpiesz sygnał z wyjścia wzmacniacza/końcówki mocy to podpinasz pod high level.
          Nie jestem pewien, czy załapałeś o co chodziło...
            To sie nazywa łopatologia... :mrgreen:
              co sadzicie o tym glosniku
              http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=217843511
                To -> :lol:
                  aaaah ten urok "gigantomocowych" głośników
                  500W robi swoje :P
                    Do tego jeszcze wzmacniacz vk800W lub firsta 1800W i sprzęt nie do pobicia :razz: .
                    Gościu daj sobie spokój z tym głośnikiem. Przecież to szmatławiec jest
                      witam podlaczylem pod low input i cos mi w glosniku trzeszczy jak podglosze nie wiem czemu, na high input takiej reakcji nie ma , czym to moze byc spowodowne?
                        Pewnie jakaś usterka w radiu (masa lub coś) bądź spróbuj zmienić kabla RCA
                          ale jak tak srednio podglosze to basik jest super tylko pozniej cos trzeszczy moze za slaby glosnik 110 W RMS dibesi slaba firma
                            Nie za słaby tylko do bani. Zmień go
                              no ale na high input gra dobrze jak sie podglosi i co Ty na to?
                                Weź mi powiedz jak ty to wogóle podłączasz :?: Czy twoje radio ma wogóle 2 wyjścia RCA :?: i pod co podłączasz hi input :?:
                                [ Dodano: 2007-07-30, 22:15 ]
                                To ma wyglądać tak:
                                albo RCA pod low input albo wyjścia głośników pod hi input (z tego co kojarzę ten soling jest mono wiec podłączasz tylko kable z jednego wyjścia na głośnik
                                [ Dodano: 2007-07-30, 22:16 ]
                                  no wiec mam 2 wyjscia RCA, ale wczesniej mialem podlaczone pod Hi jak mialem stare radio i jak nowe kupywalem to juz nie chcialo mi sie zmieniac. ale chcialem sprawdzic czy jest roznica, i wlasnie cos trzeszczy przy podkreceniu, mysle ze to wina glosnika
                                    ja też...
                                      a jaki glosnik bys mi poradzil kupic w rozsadnej cenie?
                                        Zależy co masz na myśli mówiąc "w rozsądnej cenie"?? Przytocz jakieś liczby :)
