Pomiar pulse response w speaker worshop
    właśnie przystępuje do pewnego eksperymentu.
    Moje podejżenia złych pomiarów padły na... moj wzmacniacz. Wywnioskowałem ze zaniza średnie tony i lekko podwyższa wysokie ( w preampie mogę rególować niskie, średnie i wysokie tony ).
    W celu upwnienia się mojej teorii buduję właśnie inny oddzielny wzmacniacz, a w zasadzie końcówkę mocy, którą wykonam ponownie pomiary i zobaczymy co będzie.
    I byc mozę przez to wszystko takie "bebły" mi powychodziły.
      Zrób dzielnik rezystancyjny np 10 i 1 ohm ,podłacz na wyjscie wzmaka, z 1 ohm sciagnij kablem sygnał do jiga i zrób pomiar frequency response i wszystko będzie jasne .
        Zamieszczone przez Yoshi_80
        nie kapuje :roll:
        ale wzmaczniacz już wykonałem, już sprawdzałem i działa, jutro idę do swojej "hali" i zobaczymy co powiedza pomiary.
        BTW: Yoshi mozesz dokładniej opisać twoją metodę? Przydała by mi się napewno
        Najłatwiej będzie zaznaczyć na tym schemacie: http://www.audio.dmkproject.pl/audua...al_BP1_BP2.gif co jak podłączyć i w jakiej pozycji dac JIGa
          Te podłączenie jiga z linka kiedyś próbowałem ale coś mi nie wychodziło i je zarzuciłem. Stosuje polaczenie typu split, czyli wzmacniacz nie zasila jiga.
          W poprzednim poście mi chodziło o zrobienie prostego układu pomiarowego. Robisz dzielnik czyli dwa oporniki szeregowo np te 10 i 1 ohm. Masz 11 ohm obciazenia które podłaczasz do wzmacniacza, opornik 1 ohm w kierunku masy. Kabelkiem dolitowujesz sie równolegle do tego poprniczka 1 ohm i puszczasz ten sygnał na wejscie mikrofonowe w jigu. Cały dzielnik jest po to zeby nie ciagnać sygnału bezpośrendio ze wzmacniacza ale osłabiony dzielnikiem zeby wzmacniacz mógł chodzić z sensowną mocą i zeby jednocześnie nie bylo przesteru na wejsciu jiga :)
          Robisz pomair freq resp. i masz sciagnietą piekniech-ke wzmacniacza. Po co lutować nowy jak w 15 min mozna najpierw sprawdzić czy ten dobrze działa .
            hehe
            no szkoda ze już zdązyłem wykonać ten wzmacniacz nim wpadłem na forum.
            I moje obawy były zgodne, wzmacniacz pomimo ustawienia potencjometrów na "0" podbija wyszczególnione partie charakterystyki... no widać że producent chciał aby jego produkt grał inaczej niż wszystkie inne, pewnie na dobre to wychodzi w słuchaniu, ale nie w pomiarach :/
            Mam jednen problem, mianowicie chcę połączyć wykresy nearfiled i on axis bo mam pewien dołek w okolicach 500Hz i nie wiem czy jest on prawdziwy czy nie.
            http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...42c730d4f.html
            czerwony wykres to nearfiled. Moje zdanie jest takie ze tego dołka tam "nie ma", ale jako nowicjusz zapyta się was, bo nie wiem do kiedy nearfiled mówi prawdę a do kiedy onaxis. Dodam że żadnego peak'u impedancyjnego głośnik nie ma w tych okolicach.
            Watpliwosci nastąpiły kiedy przeczytałem to > http://www.audio.dmkproject.pl/sw/czas_bramki.htm (na samym dole)
            Edit:
            http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...6266cf00d.html
            Zwrota nada się ? :twisted: ciecie na 4k
