Położenie 2x rur bass reflex'u.
    Obudowę projektowałem pod 2 rury bass reflex
    i zastanawiam się jaki wpływ ma położenie rury na pasmo przenoszenia dolnych częstotliwosci.
    Zobaczcie > http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...acf6b6e24.html ... taki "fotomontaż" dwóch opcji rozmieszczenia rur jakich użyję w budowie.
    Pytanie:
    Czy w ogóle, a jak tak to czym w brzmieniu różniły by się umiejscowione rury br w kolumnie nr 1 i 2 ?
    bylo juz o tym wielokrotnie... niebedzie roznicy ale w pierwszej opcji bardzo oszpecisz kolumny :razz:
      ok
      to mi wystarczy
      dzięki.
      PS: na temat gustów się nie dyskutuje Pawle
      Edit
      Zobaczcie załącznik
      Jestem zmuszony dać przegrodę( czerwony kolor ) która dzieli kolumnę na 2 komory, bo inaczej litraż stracę.
      Pytanie:
      Czy tak blisko umieszczony, przy przegrodzie komór, głośnik niskotonowy nie będzie wpadał w jakieś rezonanse, albo boudowa... w ogóle czy to niczemu nie szkodzi ?
      Mówiąc po swojsku... czy ta płyta odgradzajaca nie jest za blisko głośnika? (2cm od brzegu głośnika )
      Załączone pliki
        nie! dla poprawnosci umiesc ja pod katem aby uniknac powstawania fal stojacych
          El_liero, BR daj wyzej, bo wg rysunku jest za blisko dolnej sciany i moze pracowac nieefektywnie:)
            Zamieszczone przez mIKI
            ile cm od dolnej ścianki ?
              minimum srednice BR.
                aaaaaaa racja czytałem przecież o tym w artykułach... zapomniałem... starosc nie radość.
                dzięki wielkie
                jakbym miał jakis problem jeszcze to edytuję tę wiadomosć
                pozdro
