Gdzie umieścić głośnik w subie?
    Witam!
    niedługo zamierzam zbudować własnego subwoofera i pytanie moje brzmi gdzie go najlepiej umieścić? >czy na przodzie, pod spodem<
    Proszę o pomoc! Gdzie najlepiej jak jest umiesznony głośniczek :mrgreen:
    teoretycznie nie ma to znaczenia.
      A bedzie to sub do autka?? a moze kina??
        Będzie to sub do domu, głównie do słuchania muzy (techno, house) i niewiem gdzie umieścić głośnik. Bo mi się podoba jak głośnik jest po spodem umieszczonu ku podłodze.
        Acha i jeszcze jedno pytanko. Bo zamierzam kupić przetwornik tonsila 20/80/2 i chce go zasilić jedną kością tda jakiego transformatora potrzebuje aby bylo jak najlepiej. 2x24v wystarczy, bo to chyba przy 8Ω da mi moc 70w.
          szyna139, moze byc do podlogi, byle bylo kilka cm nad ziemia.
          a co do wzmaka... hmmm moze cos lepszego jednak? minimum mostek tda, ale w tej zenie mozna miec juz cos na tranach...
            a jakby sie sprawdzil symek do suba?
              mIKI , możesz mi coś polecić, jakieś kity, linki do tego :wink:
                http://www.altron.com.pl/cgibin/shop...z&sid=180ebc87 - minuta szukania
                  http://www.altron.com.pl/cgibin/shop...z&sid=6913c81c
                  jak już to to!
                  aha, możesz zamówić z Altrona gotowe złożone moduły. zasilacz i trafo też, wiec zostaje tylko podłączyć
                    A niebędzie to za mocne dla tonsilka 20/80/2, przecież on jest 80 watowy :neutral:
                      od przybytku glowa nie boli...:) no ale zeby bylo taniej mozna brac 100Watowa wersje.
                        No ja mam zamiar tą 100 watową bo chyba na 200 to bym go spalił. A jakie trafo do tego, jest to głśnik 8Ω żeby uzyskać chociaż to 80W no albo już 70W :mrgreen:
                          Zamieszczone przez szyna139
                          trafo może mieć 2x1000V a moc równą 5W
                          Nie przyrównuje się mocy trafa do oporności głośników, bo nie maja nic wspólnego.
                          [ Dodano: 2007-08-27, 10:47 ]
                          Opis:
                          Max napięcie zasilania symetryczne ą 50V
                          Zalecane napięcie pracy ą 42V
                          Impedancja głośnika od 4 Ω
                          Max moc RMS 100W
                          Zniekształcenia THD <0,1%
                          Pasmo przenoszenia ( -3dB ) od 20 do 22 kHz
                          trafo minimalnie 2,5A na linii
                            Mam ten głośnik i napędzam go właśnie Symasymem. Wzmacniacz doskonale sobie radzi z tym głośnikiem, kontrola i zejście są na bardzo dobrym poziomie. Przy skuteczności 90dB głośnika 60W z syma w zupełności wystarcza żeby narobić hałasu.
