głosnik do suba w kinie
    Witam, szukam głosnika do suba w kinie domowym, ma uzupełniac dolne rejestry w przodach na arn150 i sc10n, tyłach na arn116 i sc10n, centralu na 2xarn116 i sc10n.
    Na ten głosnik moge przeznaczyc do 300zł, panel wzmacniacza juz zakupilem od Irka na tranzystorach 300w 4ohm i 180w 8ohm. Słyszalem dobre opinie o sls10 i sls12 ale który lepiej do 20-25m2?
    Pozdrawiam i prosze o odp.
    jak juz to sls12, tylko musi byc w miare dobry naped. Ogolnie w kinie bedzie dobrze, tylko miej swiadomosc ze w muzyce nie bedzie za ciekawie.
      a jaka bude do sls12 polecacie? bo te 200l na akustyku to chyba mocno przesadzone.
      naped chyba dobry bo ciezko o mocniejszy od panelu irka
        ja go testowalem w ok 60litrach i na barak zejscia nie narzekalem. osobiscie bym dal wlasnie 60-70litrow
        Zamieszczone przez mIKI
        no szybkoscia dorownywal ARNom :mrgreen: tak wiec to wolniejszych bitow bedzie dobry
          Sub bedzie tylko do kina wiec to nie problem, buda najlepiej mi pasuje 65l ale - głosnik, panel i br to zostanie pewnie z 60 dla głosnika. Na stronie akustyka opisuja ze w takiej pojemnosc lepiej zagra sls10 ale czy to prawda?
            sls10 w 60l ? :|
            To byłaby tragedia...
              przemek2f, oni chyba testowali te budy pod wzgledem jak najnizszego zejscia. wg mnie w tak wielkiej budzie glosnik straci na brzmieniu
                to jako ciekawostke powiem ze wlasnie odsluchuje skromne 8cali w 60 litrach i nie ma mowy o zadnym muleniu, impuls jest elegancki, zejscie... f3 30hz:) a po sesji zobacze jak spisze sie w zalecanej 80litrowej obudowie - mysle ze bedzie gorzej ale kto wie?:) w symulacjach i opiniach jest ok
                  Zamieszczone przez takero
                  sls10 w 60l ? :|
                  To lepiej do 60l wpakowac sls12??
                  Ten 8 cali w 60l to tez sls??
                    nie:) usher;p
                      mógl by mi ktos jasno napisac co lepiej w 60l? czy sls10 czy sls12 a moze wogle cos innego?
                        no ale nie popadajmy w takie skrajne ogóły, sls to nie głośniki o jakim mówisz, który napewno ma lekką membrane, miękko zawieszoną. Sls z natury jest zamulatorem, a wkładanie go w zbyt wielką bude jeszcze potęguje efekt.
                        W 60l to tylko sls12, napewno nie 10.
                          czaroslaww z elektrody twierdzi, że SLS w CL 45L radzi sobie całkiem nieźle... Jak tylko dostane ten głosnik to sprawdzę to :wink:
