Jaki głośnik do subwoofera??
    Witam
    Mam pytanko. Czy jak zamontuję w subwooferze głośnik (zamiennik Tonsila GDN 25), to czy warto zainwestować w taki sprzęt, czy lepiej dać więcej i kupić,np. głośnik DIbeisi za 65zł, lub jeszcze orginalnego Tonsila za 50zł. Charakterystykaa bardzo podobna. Czy zamiennik Tonsila jest gorszy od orginału. Z własnego doświadczenia wiem, że oryginalne Tonsile są bardzo dobrymi głośnikami, lecz zależy mi na kasie, więc za te 50zł mogę mieć 2 zamienniki. Co o tym sądzicie, a może Dibeisi, lub jakiś Voice Kraft?? Co w ogóle sądzicie o tych głośnikach??
    Z góry dzikuję.
    POZDRAWIAM SERDECZNIE
    kup tonsila, żadnych zamienników!
    A dibeisi, vk i inne takie podobne to mega syf - omijaj z daleka.
      W głośnikach nie ma czegoś takiego jak "zamiennik", głośniki różnych form (czasem jakieś tajwańskie syfy) brzmią inaczej mimo, że czasem niemalże identycznie wyglądają.
      Więc lepiej dopłać do tonsila.
        CZEŚĆ
        A może znacie jakieś lepsze głośniki od Tonsila, ale do 100zł.
        Za wszystkie rady i podpowiedzi SERDECZNIE DZIĘKUJĘ
        POZDRAWIAM
            http://allegro.pl/item244949733_tons...m_bcm_bcm.html
            chociaż z tą kasa to nic ciekawego nie dostaniesz. Zakup lepiej jakiegoś stx'a lub tesle. Albo jakiegoś alpharda ale to w ostateczności
              Ale czy ALPHARD jest lepszy od Tonsila?
              Na Allegro Tonsile są przeważnie po regeneracji. Czy wtedy taki głośnik będzie grał tak samo dobrze, jak nówka?? Wymiana zawieszenia górnego i membrany
                nie kombinuj tylko kup to http://allegro.pl/item244536993_tons...ie_sklep.htmli po sprawie.
                Żadnych niesprawdzonych modeli, żadnych stxów tesli czy alphardów.
                  mi zależy na kasie
                  najlepiej, żeby głośnik był jak najlepszy, ale też tani
                  [ Dodano: 2007-09-16, 11:32 ]
                  A co myślicie o tym głośniku. Czy nadaje się do suba w pokoju 5mx5m?
                  http://allegro.pl/item243172336_voic...lowa_nowy.html
                  Mimo, że samochodowy, ale w mojej obudowie by się fajnie prezentował
                    najgorszy z mozliwych syfow.
                      ogloc, nie potrafisz czytać...
                      Zamieszczone przez takero
                      Kup: http://allegro.pl/item241660949_magn...hurt_k_ce.html
                      lub
                      stx 27-150-4 sc, skrzynia 40l strojona 40 Hz
                        A jaki rozmiar obudowy subwoofera dla głośnika Tonsil GDN 25/60/1 ??
                        Może ktoś mógłby mi to policzyć??
                        A tak ogólnie to do subwoofera polecacie głośniki Tonsila, może macie coś wypróbowanego z innych marek głośników??
                        JUŻ ZDECYDOWAŁEM BIORĘ TONSILA
                          Zamieszczone przez krzyhoo9
                          Kup: http://allegro.pl/item241..._hurt_k_ce.html
                          lub
                          Ani tego , ani tego, oba są kiepskie.
                            czyli tylko Tonsil 20/80/2 ?? czy to naprawde taki dobry glosnik?
                              Niezły, dość uniwersalny, dość tani, łatwo go napędzić.
                              [ Dodano: 2007-09-16, 16:27 ]
                              No i do tego oklepany więc nie ma problemu z obudową , br itd.
                                a ile Watow bylo by najodpowiedniej dla niego?
                                  imho optymalnie to koło 100w.
                                    ja tylko dodam, ze nie ma sie co ladowac w 25/40/3 tonsila, bo 20/80/2 'zjada' go bez problemu na sniadanie.
                                      moze maly offtop ale jaki wzmacniacz polecacie do tego glosnika. ze ok 100 wat to wiem ale chodzi mi o jakis kit do zlozenia.
                                        N-mosfet na podstawowych elementach :mrgreen:
                                        Pozdrawiam!!!
