Pomysl 2 way na 20cm +kopulka
    Co sądzicie o pomysle kolumn 2 drożnych na tonsilu 20/80(lub inna 20stka tonsila) i jakiejś większej kopułce np gtwk 11/100 która pociągnie dość nisko. jako konkurencja dla standardowych zestawów 2 way i słabszych 3 way?
    zagrac zagra ale bedzie gorzej ze srednimi niz u tesli
    swoja droga ten GDWK niejest az tak rewelacyjny zeby tyle za niego placic
      chodzi o sama idee 20cm nisko średnio + wysokotonowy . tonsil kiedyś take coś robił.
      Warto coś takiego robić, jeśli tak to na jakich przetwornikach?
        potrzebujesz kopolki ktora mozesz ciac bardzo nisko (najtansza vifa DX25)
        i niskotonowki ktora ladnie "zaspiewa"
          a jakieś wasze przemyślenia na ten temat, jakieś doświadczenia, słowa krytyki?
            Zamieszczone przez tomi
            słowa krytyki?
            byly wyzej...
            albo daje kiepski efekt albo bedzie bardo kosztowne
              a jakas 18 lub 17 na niskie ie średnie?
                tpo juz masz bardzo duzy wybor. jaki przedzial cenowy??
                  8' + kopułka to pomysł do realizacji, ale napewno nie w ten sposób, nie z tą kopułką.
                  O ile 20 80 2 może jeszcze jakoś się nada, to wymagał będzie bardzo dobrej kopułki którą można naprawdę nisko ciąć. Ale mimo to i tak średnica mniej lub bardziej ucierpi.
                    o jak niskim cięciu mówimy? może XT19TD.
                    A czy taki (gdn 20/80 i XT19TD)komplet bedzie mógł konkurować z w170 i XT19TD? pod wzgledem średnich?
                      A może na doł usher'a 8137A?? Producent deklaruje możliwość stosowania jego w 2-way...
                        nie bardzo się znam ale patrząc na charakterystyki nirektóre tonsile wypadają podobnie do tego usher`a.(mowa o 8')
                          a jakby zastosować w niskie cięcvie filtrem 18 na oktawę (tak sobie teoretyzuję)
                            xt19 nie można ciąć niżej niż 3k , zresztą nic dziwnego skoro to 3/4' kopułka.
                            To nie takie proste , to czy akurat filtr o takim zboczu będzie pasował do tych głośników przekonamy się dopiero po pomiarach i odsluchach.
                            Jeśli niskie cięćie to xt25 , dx25 - z tych tańszych.
                              Ale jaki jest sens robić taką kolumnę? Jedyna zaleta to większa ilość basu, ale czy nie lepiej zastosować 2 nistko-średniotonowe 18 cm ?
                                20/60 ładnie nawet potrafi odgrywać średnie częstotliwości... przynajmniej tak mi się wydaje a 20/80 nie słysząłem. Porównywałem go z 16/50/6 tonsila i nie ma dużej różnicy w średnim paśmie.... z tym że 20/60 tylko do zamkniętej a w br mega zamula --- w sumie do nyger basu się sprawdza fajnie :-)))
                                  Zamieszczone przez MormoN
                                  :shock: no to albo naprawde dobry jest ten glosnik albo gluchy jestes :P
                                    Do niskiego cięcia to trzeba seas'a 27tbfc/g, tylko nie wiem czy odpowiada Ci cena.
