Więc tak jest to obudowa zamknięta 180litrów!!!!! (Otwory są tylko do wentylacji) ścianki z wirówki 22 ze sporą ilością wzmocnień. Brak tłumienia (pogarszało efekt końcowy) Głośniki to 4x32/150/4SC STX'a napędzane końcówką mocy 2x400wat przy 4 Ohmach 2x260 przy 8:P
Dźwięk - jakością nie powala, choć jak na standard estradowy to rewelacja basu jest mnóstwo i jest on zdecydowanie nizszy niż w kolumienkach oferowanych przez Irka (tak tak porównywałem z LDM’ami…..)kontrola rewelacyjna ostatecznie to obudowa zamknięta, w przeciwieństwie do alpharda STX’y mają lekki membrany i twarde zawieszenia więc o zejściu poniżej 30Hz niema co marzyć, ale kto by chciał tyle na estradzie ??
Nie dążyłem więc do maksymalnie liniowej charakterystyki tylko do optimum między wytrzymałością mocową a zejściem efekt jest więcej niż zadowalający wytrzymałość mocowa jak na głośnik z X-max 3,5mm zaskakująco wysoka (przy 400watach na każdy dawały sobie rade) niestety na jeden głośnik standardowo podaje 150 wat sin i jakieś 200-250 w impulsach (tyle daje fabryka ) wystarcza spokojnie do nagłośnienia parkietu 40-60m^2 a nawet więcej, głośniki spokojnie wytrzymują po 8-10h gry z pełną mocą (kiedyś rozkręciłem zaraz po imprezie to magnesy miały coś koło, 50oC czyli w normie:) świadczy to o tym, że cewka dobrze oddaje ciepło i się nie gotuje magnes jest wentylowany, co dodatkowo wspomaga chłodzenie.... Zrobiłem dokładne pomiary tych głośników mają bardzo wysoki spl jak na głośniki domowe (93dB, ale nie tak jak podaje tonsil przy 1kHz tylko w paśmie użytecznym "na basie" max w okolicach rezonansu przy 2500Hz to 97dB moim zdaniem jest to dobra alternatywa dla klubów, w których oprócz wieczornego grania, na maxa trzeba czasami stworzyć klimat i zapuścić cicho muzyczkę cena głośników to 80zł sztuka w tej cenie jest jeszcze Alpharda, ale jakoś nie wzbudza on mojego zaufania..... Kolejna następny etap to dopiero klasa eminencje czy celestion ale za 12’ trzeba zapłacić około300zł ale efekt jest zdecydowanie leprzy jeśli idzie o głośność….. niestety jakość i „niskość basu leprza w stx’się…. Nawet kiepski głośnik domowy ładniej gra przy małej mocy niż estradówka… jak mi się uda to zamieszcze pomiar TiS a także symulacje i charakterystyke tych głośników…. Na razie na forum warunki spartańskie więc to wszystko co mogę zrobić….
Czekam na wasze opinie :)
