Czemu kolumny grają inaczej!!??!!??
    Co może doprowadzać do sytuacji z tematu!!??
    Skończyły mi się pomysły i nadal nic z tym nie dało rady zrobić!
    Podkreślam że głośniki zmieniałem na wszystkie sposoby... bez zwrotnic to samo, faza też nie wpływa, przewodu lutowałem na nowo... Wzmacniacze testowałem już dwa ale to nic bo mieszanie w kanałach nic też nie zmienia. O mateczko fronty są wykonane tak samo więc BS chyba nie.... Zasugerujcie mi coś bo chyba wyrzuce sprzęt przez okno.
    Jedna z kolumn zawsze gra inaczej... głośniej bardziej szczegółowo. w drugiej troche jakby bardziej zamoolony dźwięk i ogólnie środek podczas słuchania muzy zawsze jest przesunięty w jedną ze stron.
    Akustyka pomieszczenia.
    [ Dodano: 2007-10-25, 20:33 ]
    No chyba, że na otwartej przestrzeni też masz taki efekt, wtedy to już czary
      A zamieniałeś kolumny ze sobą tzn lewa na miejsce prawej i vice versa ? Jak nie to spróbuj i pewnie sie okaże ze po "szegółowszej" stronie do niedawna zamulona kolumna gra lepiej a ta lepsz agra gożej. Po prostu pomieszczenie nie jest symetryczne
        Jak mozesz to zrób fotke pomieszczenia, kolumn i pokaz tu albo jakis schemacnik pokaz uwzglednj tazke umeblowanie.
          a co za glosniki?
          moze jedeen jakis felerny?
            Więc tak ... kolumny miejscami zamieniałem :-) jako pierwsza z opcji. To nie pomieszczenie bo tak już było w moim starym pokoju i sytuacja nie zmienia się po ustawieniu kolumn jedna przy drugiej na środku pokoju. Kiedyś to było 2-way (jest w dziale konstrukcji) teraz to 2.5 way (na tonsilowskich 16/50 i gdwk) na początku było sc10n i myślałem że to właśnie to wpływa ale po zakupie nowego sc się nic nie zmieniło. Po przeróbce na 2.5 gdzie zamiast sc jest gdwk jest ta sama sytuacja. nowe 16 też nie zmieniają nic w brzmieniu. Wymieniałem głośniki na wszystkie sposoby... grały pojedynczo itp.
            Normalnie pier*****ne archiwum X !
            Męcze sie z tym od początku jak zbudowałem kolumny :-/ Jedyne co nie było ruszane to terminale i jeden przewód 2.5mm od terminala do zwrotnicy. Czy to możliwe że coś z nimi jest nie tak ?? Bo wieżyć mi się nie chce.
              Jak mówisz te to nie wida rozmieszczenia kolmnu to wina lezy w głosniku albo zwrotnicy sprawdz.
                MormoN, a jak wymontowales glosniki to porownywales je ze soba??
                a konstrukcja kolumn jest identyczna?? mozliwe ze gdzies masz blad w zwrotnicy...
                  Bez zwrotnic testowałem. Ale jest jedna mała żóżnica w budowie. Wzmocnienia wewnątrz obudowy są delikatnie przesunięte... mianowicie około 7mm różnicy w każdej z kolumn ale to jednak nie archiwum X żeby taki wpływ miało na brzmienie :-)
                  Zostaje przy kablach i terminalach (może plastik jest z domieszką miedzi i robi małe "spiecie" :-) kwas)
                    najlepiej podlaczaj kabel bezposrednio pod glosniki po kolei. Tzn najpierw podlacz bas w jednej i drugiej kolumnie, sprawdz jak dziala, potem to samo z wysokimi. Potem zrob to samo ale ze zwrotnicą.
                    zeby byc pewnym ze to nie wina wzmaka, mozesz podlaczyc kolumny pod jeden kanał.
                      Czyli mowisz czy kolumna jest z prawej czy z lewej to jedn zawsze gra gożej ? To faktycznie archiwum X.
                        A ja mam inną opcje...idź do laryngologa i przebadaj sie czy na oboje uszu słyszysz tak samo. Myśle że to właśnie tutaj może znajdować sie problem :)
                          Shiver, ale jak postawil je obok siebie to odpada taka opcja
                            ja miałem kiedys tak ze głośnik własnie tak mulasto grał, nie miał basu, itp..
                            co się okazało?
                            przewod przy terminalu byl "przycięty" i tylko mała częśc kabla stykała się z terminalem..
                            przelutuj kable w terminale na jakieś nowe i wtedy spróbuj..
                              Hehe... widzę że dla niektórych to niezłby powód do żartów. Dla mnie nie bo kosztowało mnie to sporo a tak irytujący babol w tym wszystkim mnie dobija. No ale została mi już tylko jedna opcja bo głośniki już wymieniałem wszystkie (kupiłem nowe do surroundów).
                              Jutro zamienie terminale (nie są to też źle przylutowane/przykręcone kable) :-)
                                Zamieszczone przez bprzem
                                Dokladnie. Rozmontuj kolumny,potem wepnij dwa kable do jednego kanalu we wzmacniaczu (nie przejmuj sie opornoscia),podlacz do jednego kabla jeden glosnik a do drugiego drugi,oczywiscie bez zwrotki. Posluchaj jak graja i czy jest jakas roznica,potem zrob to z nastepnymi midbasami. Nastepnie zrob to samo z wysokotonowcami,podlacz je pod jakies kondy (oba rowne),jesli nie masz to podlacz je pod ta zwrotke,posluchaj i ocen. Jesli wszystkie glosniki graja identycznie to teraz pora na zwrotki. Podlacz zwrotki pod te dwa kable i pokolei podlaczaj glosniki,najpierw pod kanal niskotonowy,potem pod niskosredni i na koncu wysoki. Jesli wszystkie graja identycznie to albo buda jakos tam wplywa na ten dzwiek albo ten kabel z terminalem,sprawdz i zmontuj to do kupy. Jesli po zmontowaniu nadal bedzie to samo to dzwon do "nie do wiary"... Albo wal do mnie,nie zdazyl bys pewnie herbaty dopic a ja juz bym wiedzial co jest nie tak. (bez obrazy)
                                [ Dodano: 2007-11-14, 02:11 ]
                                MormoN, nic nie piszesz a jestem bardzo ciekaw co z tymi kolumnami sie dzieje...
