Czy to zda egzamin?
    Czy to zda egzamin?
    Witam wszystkich. Jestem tutaj nowy wiec napisze ze przygode z diy zacząłem od przedwczoraj kiedy to barteque odpisał mi na maila na forum perkusyjnym perkusja.org. Jestem pozytywnie zaskoczony ze cos takiego jak diy jest tak powszechne. Od kiedy byłem mały miałem takie marzenie zeby złozyc sobie sam swoje własne głosniki. Nie zeby działały tylko zebym mogł zchwycac sie dźwiekiem. Interesowałem sie kiedys audiofilią, chadzałem słuchac muzyki na sprzecie wartym koło 50 tysiecy. Powiem wam, ze jak słuchałem jakiejs audiofilskiej płyty to kiedy został załączony pierwszy utwór to tak mnie wciągnęło ze zdziwieniem zorientowałem sie ze własnie "przeleciała" cała płyta. Nie stac mnie na sprzet audiofilski wiec mam zamiar probować uzyskac choć podobny efekt.
    Na poczatek chciałbym złozyc monitory do siebie do pokoju 3m x 5m wysokosc 2.7m.
    Mam na oku elementy firmy stx..
    Niskotonowy:
    (GDN-15-100-8-AX 114 mm )
    Wysokotonowy:
    (GDWK-10-200-8-AX)
    Zwrotnica:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&...vItemDB=itemdb
    (2 drozna OFC)
    I od razu pytanie.
    Mogę to wszystko razem połączyc? Zwrotnica jest dobra?
    Jaką obudowę zrobic. Jak obliczyć jaka ma byc objętośc całego monitora do tych głosnikow?
    Co sądzicie o STX? Oprocz tego ze to tania dobra polska firma?
    Czy do takeigo pokoju ten zestaw jest dobry?
    Pozdrawiam wzystkich. Jeżeli popełniłem jakiś błąd to prosze poprawcie mnie a nie jedźcie po mnie bo na tym to naprawde za bardzo się nie znam. Dopiero zaczynam sie wgłębiać w diy.
    Z góry dziekuję wszystkim ktorzy chętni są do pomocy.
    [ Dodano: 2007-10-26, 14:09 ]
    jako ze nie mogłem zmienic posta dopisuje ze słucham kazdej muzyki oprocz hip hopu i disko polo.
    www.last.fm/user/zoha
    To jest moj profil. Wyswietlaja sie tam zespoly/piosenki itd. Czyli to czego słucham.
    Moj wzmacniacz to UNITRA WS 304 S a odtwarzacz to Sony CDP-770.
    Czyli starocie :)
    Zamieszczone przez zoHa
    oj ze zwrotnica to przesadziles...
    glosniki bardzo dobrze wybrales jednak zwrotnica musi byc dobrana pod konkretne glosniki a pod te akurat jeszcze niemamy...
    jest gotowa zwrotnica ale pod AX + AJ
    co do kolumienek na tym glosniku to przeczytaj temat o tym AXie (troche ponizej)
      Jeśli lubisz spokojnie słuchać to wzmacniacz spokojnie wystarczy. O stx'ach ogólnie mówi się, że lipa ale 15AX to podobno zupełnie coś innego. Zrób konstrukcję do której jest zwrotnica (AX + AJ) a napewno będziesz zadowolony).
      Kolega daniel69 tego ax wrzucił w 8L strojona 46Hz
        to zamiast tamtego wysokotonowca ten
        GDWK-10-200-8-AJ
        Nawet tanszy wiec fajnie :)
        Dziekuje za pomoc.
          a ja tak dodam tylko to ze jak zaczynasz teraz przygode z diy, poczytaj wszelkie info na stronie glownej diyaudio, czy audiomanii. co do zwrotnic, jak jest cos do wszystkiego to jest do niczego...:)
            Poczytałem trochę.
            Chciałbym zastosowac zwrotnicę
            http://img70.imageshack.us/my.php?im...x15cmajbc4.gif
            do GDWK-10-200-8-AX
            Trochę się róznią, prawie jak między aj a pj. Przeczytałem rownież ze ta zwrotka moze byc stosowana do pj i aj bo
            Zamieszczone przez irek
            GDWK 10-200-8PJ i AJ to blizniacze glosniki. Mimo widocznych roznic technicznych charakterystyki maja bardzo podobne. Glosniki maja takie same cewki glowna roznica to nabiegunnik wersji AJ ktory jest duzo grubszy a sam glosnik ma ok 1dB wyzsza efektywnosc. Dobroc jest tez nizsza bo ma wieksza komore wytlumiajaca wiec charakterystyka opada lagodniej w dol ale to juz bez znaczenia.
            Jak bede mial dwie obudowy to zrobie dokladne testy odsluchu porownawczego. Na razie wydaje sie ze PJ nie ustepuje jakosc wersji Aj a jest duzo tanszy. Z zewnatrz z daleka nie sposob odroznic glosnikow. Bo maja fronty malowane tak samo.
            Pytam więc czy mozna tę zwrotke stosowac rownież do ax?
              nie , nie można zastosować jej do AXa, poczekaj aż Irek dostanie AXy na testy i być możę stworzy do nich jakąś zwrote.
                mi się w sumie podobało połączenie ax'a ze wstęgowym monacorem ale obaj [Takero z Irkiem] mówiliście to samo - że coś wam nie pasi - więc chyba mój słuch jest mniej wymagający.
                zwrotka
                Ja to trochę nie ufam tym kopułkom STXa fajnie jakby była zwrotka na AXa i tę tanią kopułkę Visatona...Co o tym myślisz Takero??
                Czy te świeże kopułki STXa są aż tak warte zainteresowania??
                  Się posłucha to się oceni :P
                    Zamieszczone przez Barteque
                    PJ jak na swoja cene jest rewelacyjnym glosnikiem. na poczatek mozesz dac PJ (przeciez to zaledwie 20zl) a pozniej zmienisz na AXa. tylko zwrotnice bedziesz musial sprzedac razem z wysokimi...
                    tani visaton?? sc10n?? przeciez to nic ciekawego :???:
                      Zamieszczone przez krzyhoo9
                      ale to zdecydowanie za mało go głównych monitorów, do surround może być ale żeby zagrało basem musi być kolo 12L
                        GDWK-10-200-8-AKX
                        GDN-15-100-8-AKX
                        http://img147.imageshack.us/img147/6586/stxyaxypc8.gif
                        Jak to będzie grało?
                        Mógłbym podmienić AX na AKX? Czy to jakies kompletnie co innego?
                        Chyba żeby poszukac jakiejsc zwrotki i wsadzic jeszcze sredniaka. Czy w tej klasie i tych głośnikach to moze nie miec sensu?
                        Albo takie coś z innnym dołem
                        http://img107.imageshack.us/my.php?i...10akxv2si5.gif
                        I chyba ta opcja była by lepsza bo juz zwrotka specjalnie pod akx'y.
                        Chyba żeby do tego wszystkiego jeszcze wymienić góry na to
                        z tą zwrotką:
                        http://img166.imageshack.us/img166/5...dwk1025au0.gif
                        [ Dodano: 2008-11-13, 15:30 ]
                        Co sądzicie o tym?
