Wibracje głośnika średniotonowego
This topic is closed.
    Witam, pomagam właśnie znajomemu w budowie 3-drożnych kolumn i wystąpił mały problem, iż głośnik średniotonowy (który jest w obudowie zamkniętej) wibruje pod wpływem głośnika niskotonowego, obudowa jest bardzo dobrze sklejona, drgania są minimalne przy wysokiej głośności, ale martwi mnie grubość przedniej ścianki i nie wiem czy to może być problemem, 18mm mdf na 3 głośniki 25cm, 15cm i wysokotonowy, czy to wystarczy czy dodać jeszcze jedną płytę? Pozdrawiam
    a czy glosnik sredniotonowy jest oddzielony od niskotonowego??
      A jak nisko jest ucięty ten średniak i jakim zboczem??
        Jeżeli głośnik ma kosz zamknięty to na bank nie wina GDNa
        prędzej cięcie złe
        a najprędzej to te drgania są naturalne... Tylko drgania malutkie mają być a nie wychylenia membrany jak przy niskotonowym.
          Już znaleźliśmy problem - mała dziurka przy łączeniu płyt (średnie tony są w osobnej obudowie zamkniętej), ale wystarczająca żeby przedostawało sie powietrze, czyli wibracje..., poprawione i jest OK.
