system glosnikow CarAudio w monitorkach ? mądre czy nie ?
    witam wszystkich milosnikow dobrych dzwiekow :)
    wpadl mi dzis do glowy taki dziwny pomysl, ze moznaby zbudowac monitroki na dobrych glosnikach z CarAudio.
    Jakie zalety mialby taki zestaw ?
    - za cene 400pln mozna kupic gotowy zestw renomowanych firm , np :
    1. DLS B6A - za ok 400pln
    2. HERTZ HSK - ok 500pln
    3. HELIX Dark Blue 62.1 - ok 300pln
    - w zestawie mamy po parze tweeter'a , midwoofera i gotowa zwrotnice, wiec odpada problem strojenia. chociaz zawsze mozna sprobowac poprawic fabryke
    - glosniki CA sa trwalsze i bardziej odporne na warunki zewnetrzne, wiec moga dlugo sluzyc w dosc przyjaznym srodowisku naszego pokoju.
    Teraz odpowiem dlaczego warto sie nad tym zastanowic:
    jakie glosniki razem ze zwrotnica mozemy kupic za cene ok 400pln ? gora i dol STX AX + zwrotnica ? - chyba wyjdzie drozej niz 400pln. Na Vify juz nie starczy. ewentualnie tania vifka (d27-tg-05-06) na gorze, z jakas tesla(arn 150) lub tonsilem(gdn13) na dole, ale co zagra lepiej ?
    A tutaj kupujac gotowy zestaw np. DLS B6A za 400pln mamy calutki komplecik - tylko zbudowac skrzynki, mierzac parametry fs, f3, Vas i Qts - do policzenia skrzynki wiecej nie trzeba ( nie trzeba miec nawet JIG :).
    http://autoper.iespana.es/specB6.pdf <--- Tutaj macie specyfikacje przykladowych glosniczkow, o kotrych wspomnialem wczesniej - i wszystkie parametry.
    To jest tylko pomysl, mysle ze nawet dobry, sluchalem tych konkretnych glosniczkow w salonie CarAudio - byly zabudowane do skrzynek na wystawce i przyznam, ze bardzo mi sie podobaly. Nie slyszalem osobiscie jeszcze STX AX, ale moze to byc ciekawa alternatywa w tym przedziale cenowym. :)
    Pozdrawiam i napiszcie wasze opinie na ten temat :) Jakie wady waszym zdaniem mialaby taka konstrukcja ?!:)
    temat byl juz poruszany - poszukaj troche nizej
    jak chcesz tanio monitorki zrobic to proponuje to http://www.allegro.pl/item258475317_...wyprzedaz.html
      jezeli temat byl poruszany to bardzo przepraszam :) i biore sie do kopania po archiwum ....
      akurat nie planuje narazie monitorkow robic, poprostu naszla mnie taka zlota mysl , ale jak widac nie bylem pierwszym, ktory doznal olsnienia
        ax + jakaś vifa = poziom który wcale nie tak łatwo osiągnąć samochodowymi zestawami, szczególnie z tymi średnimi wysokotonowcami i fabrycznymi zwrotnicami...
          Zamieszczone przez takero
          cena AX 100pln, jakas Vifa min 100pln do tego zwrotnice i mamy 500-600pln za komplet. Do tego nie ma gotowego projektu zwrotki jeszcze, wiec dla poczatkujacych , lub zapalencow nieposiadajacych sprzetu pomiarowego kolejny problem...
          Jak wczesniej napisalem, Hertze HSK mozna kupic za 500pln. Model Hertz HSK jest o 2 klasy wyzej od hertzow DSK, o ktorych ktos wspominal w poprzednim watku....
          Dalej :
          wrzucilem dane glosnika niskotonowego z zestawu DLS'a B6A do do winISD...
          skutecznosc 88db, lekkie (ok 1db) podbicie od 100hz do 200hz
          skrzynia 15litrow zamknieta (to juz raczej nie "monitorki")
          -3db przy 74Hz
          -6dB przy 61Hz
          ale za to impuls na poziomie 3,6 ms ! :) milutko , co prawda najnizszego pasma brak. za to do zestawu 2.1 by sie nadawalo bardzo dobrze, moznaby nawet mniejsza skrzynke zrobic (ok 10l , -3dB przy 78Hz).
          Co do tych mivoców za 70 pln HQ13020 - da sie tego sluchac ?! :)
            bez przesady - 200zł zwrotki nie kosztują, no ale załóżmy że taki zestaw kosztowałby tyle co HSK nawet, vifka DX25 bije na głowe chyba wszystkie wysokotonowce hertza, które naprawdę blado wypadają pod niemal każdym względem, niskośrednio dość ciężko porównać bo AX to głośnik o rozmiar mniejszy , ale średnicą rozwala hertza.
            I co najważniejsze - zwrota, te fabryczne są beznadziejne, a jeśli już mowa o tzw tuningowaniu tych zwrot, czyli po prostu zaprojektowaniu nowych to nasuwa się pytanie czy ma to jakikolwiek sens ??
            Lepiej jest kupić jakiś zestaw z akustyka do którego dostaje się gotowe schematy zwrot, albo np ten zestaw usherów z akkusa, który hertze wciąga nosem :)
            Co do litrażu , imho najprościej i chyba najlepiej byłoby dać tyle ile jest w przeciętnych samochodowych drzwiach, bo do tego te głośniki są jakby nie patrzeć projektowane.
              Zamieszczone przez seegi
              poszukaj sobie na forum opini o wiekszym zestawie. te mivoci maja podobno alkiem dobra wysokotonowke co jest chyba najwazniejsze. tak wiec za 70zl to prawdziwa okazja
              bije na glowe wszystkie wysokotonowki z zestawow nawet do ok 1,5kPLN!!
                zgadzam sie... ale dx tez nie kosztuje 100 pln, tylko 120 .. + przesylka , 120x2(para), razem wychodzi okolo 270... .. to bylo sumaryczne zaokrglenie.
                Stx'ow tez nie kupisz w akkusie, elementy do zwrotnic zamowisz w polinku, wiec zaplacisz 3razy za wysylke.
                ten zestaw ushera w akkusie kosztuje 400 pln za szt. , czyli para + wysylka wychodzi ponad dwa razy drozej niz DLS B6A(porownywalny jakosciowo do Hertz HSK).... a jezeli ktos chce wydac 400pln, a nie 800 na przetworniki i zwrotki to jest duza roznica
                moje podsumowanie:
                dla gotowych zestawow w cenie do 500pln/para za elementy bez skrzynek, warto poczekac , az ktos zrobi dobry projekt zwronic dla STX AX + vifka D27 lub DX25 :) zgadzacie sie szanowni guru ?
                  kosztuje 400zł bo dają kosmiczne części, kupując normalne w polinku zmieścisz się w 600zł z wysyłkami spokojnie.
                  zamówienie powyżej 200zł (w akkusie) = wysyłka gratis.
                  Nie mówmy o różnicy w cenie rzędu 50zł bo to bez sensu...
                  No niestety prawda jest taka że samochodowe zestawy nigdy nie będą porównywalne z zestawami dobieranymi samemu w podobnej cenie :)
                    Jak juz sie klucimy o ceny to moze porownamy glosniki domowe z takimi samymi glosnikami samochodowymi. Wiele firm robiacych i to i to nie ma ale mozna znalezc vife i scan-a i porownac ich ceny w wersji car audio i home audio.
                    Biorac glosnik samochodowy i taki domowy do reki to ten samochodowy zawsze bedzie wygladal niepowaznie. Bo jak porownac STX 15AX z odlewanym koszem i wielkim magnesem do jakiegos blaszaka samochodowego z magnesina. Dlatego sygerowanie sie kryteriami odsluchowymi nie jest tu najlepsze bo glownie placi sie za wykonanie a glosniki samochodowe do wypasionych pieknosci nie naleza. Choc jako komplet sa ciekawa alternatywa szkoda tylko ze 4omowa bo na tyly do kina domowego bylyby idealne ale tu amplitunery sa ograniczeniem.
