Subbass z Hannsena 1521?
    Witam.
    Dostał mi się w ręce nie dawno estradowy bass hannsena 1521, 350 mocy max, 15", 4ohm.
    Wyliczyłem że potrzebuje on 120litrów przy Qtc = 0.8
    Więc, zbudowałem obudowe 50x50x50cm (zwykła kostka) z płyty wiórowej 2cm. Uszczelniłęm klejem temperaturowym, wypchałem cały tył watoliną 2cm (tyle tylko mialem). Wrzucilem głośnik, podlączyłem do starego niezniszczalnego eltrona 100u, nastawiłem na zwrotnicy 120hz, i.... Do ~30% głośności gra naprawde elegancko, ale jak sie podgłośni to, bass zanika, wszystko świszczy, całkowicie zniekształcony dźwięk jest.
    W czym może być problem? Za cieńka obudowa (chodzi mi o drewno)? Wiem ze głośnik to najwięszy problem mojej konstrukcji, ale kupiłem go całkowicie nieświadomie... (Nie wiedzialem że to taki syf) a chcialbym jednak z niego wyciągnać tyle ile sie da.
    Co mogę zrobić?
    Prosze Was o pomoc i pozdrawiam
    ja bym stawial na wzmacniacz
      Hm.. ale że za słaby? On u mnie wcześniej radził sobie bezproblemowo z boshmannami 170w rms połączonymi szeregowo... a Hannsen moze miec z 150 w rms maksymalnie chyba..
        tak, za slaby. napedzalem lepszymi wzmakami subwoofery i niestety nadmiar mocy jest pozadany.
        czy to jest dokladnie jego wina to ci nie powiem bez bezposredniego kontaktu z tym...
          to że gałka volume jest w 30% maksymalnego wychylenia jeszcze nic nie znaczy.
          Jeśli ma to robić jako subbas w pseudo estradzie to bym mu br dał zdecydowanie i to dość wysoko strojony - 40, może nawet 45hz lub wyżej. Najlepiej byłoby osluchać.
            No tak, ale problem leży w tym że do br potrzebna jest chyba większa obudowa nie?, przynajmniej z obliczeń wyszło mi 210litrów.. ;/ dla sr.7 dł 12cm.
              no bez przesady - 120 litrów dla 15 wystarczy do br...
              będzie w sam raz, o ile nie za dużo ;]
                no ok , tylko gdzie i jaki br dać? mam narazie w domu 2 tuby 7cm średnicy i 12 cm długości..
                  winisd i kombinuj.
                    wychodzi mi okropne podbicie przy 50 hz... ok +4,5dB będzie bardzo zniekształcony dźwiek? Przy ok 300hz nie ma podbicia... Ps. subbass ma u mnie grać do ok 100hz.
                      jakie jest strojenie ?
                        ~40hz.
                          aż za nisko jak na estrade ;]
                          wsadzaj tam te rurki i sprawdzaj jak to gra, tyle że 2 x 7 cm może być ,a nawet napewno będzie, za mało...
                          Ale jako na testy starczy w zupełności :)
                            w tylną ścianke na dół dać? jak uważasz?
                            [ Dodano: 2007-11-12, 17:04 ]
                            zrobiłem.. Niby gra głośniej.. ale dźwięk stał sie troche płaski, jakby z plastikowej obudowy.. Co zrobić? dać więcej wygłuszenia na tylną ścianke? (Br-y odslonilem)
