Fb - czym to się je ???
    Mam pytanie czym się je tą częstotliwość rezonansową obudowy ??? Czy ten parametr to tylko zmienna czy trzeba go jakoś osiagnać w rzeczywistości poprzez odpowiednie wytłumienie obudowy ??? Prosze o pomoc. Z góry dzięki.
    Częstotliwość rezonansowa obudowy to częstoliwość jej drgać własnych. BR działa na zasadzie rezonatora Helmholtza, czyli tak jak np. butelka, w którą dmuchając możesz wydobyć dźwięk. Dźwięk, który wtedy słyszysz, ma właśnie częstotliwość fb. Bassrefleks to taka duża butelka, składa się z objętości (powietrze wewnątrz to element podatnościowy, jak sprężynka w układzie masa-sprężyna) i kanały br lub membrany biernej (masa membrany biernej spełnia tą samą rolę, co masa powietrza w kanale i jest to element bezwładnościowy).
    Jak widać obudowa zachowuje się analogicznie do układu masa-sprężyna i jak każdy taki układ ma swoją częstotliwość rezonansową.
    Parametry, które wpływają na fb to objętość obudowy, średnica kanału oraz masa powietrza w jego wnętrzu.
      Ok, już rozumiem zasadę działania, ale czy parametr ten ma znaczący wpływ na wrażenia odsłuchowe, czy powinien on być wysoki czy niski ? Czy trzeba dostosować konstrukcję obudowy do jego wartości ?
        Witam,
        Nie wiem, czy jasno odpowiem, lecz fb ma znaczący wpływ na wrażenia odsłuchowe. Wysoki, czy niski: to co najmniej zależy od driver`a, który ma praktycznie "napędzić" obudowę b-r. Odnośnie: konstrukcja obudowy - fb: znajdź regułę - wzór opisujący rezonator Helmholza i pomyśl trochę o występujących tam zmiennych i sam odpowiesz sobie na to pytanie. Tych zmiennych jest po prostu wiele i może warto na początek trochę poczytać.
        Pozdrawiam, Piotr01
          rradar na moim www jest to opisane.
            ale czy to sie tyczy tylko obudowy BR?? sam jestem ciekawy...
              Fb to czestotliwosc rezonansowa bass-reflexu wiec chyba w obudowie zamknietej nie wystepuje.
