TRITON 1
    TRITON 1
    Witam!
    Właśnie kupiłem głośniki i części do zwrotnic do projektu akustyka HX18.
    Już miałem zabierać sie za cięcie desek do obudowy z projektu HX, ale napotkałem w necie firmę ESA i ich model kolumn TRITON na tych samych głośnikach. Zastanawiam się czy nie spróbować skopiować tej konstrukcji, albo chociaż zrobić coś w tym stylu. Moje pytanie brzmi:
    Czy sie opłaca?
    Spotkał się już ktoś z tą konstrukcją?
    Czy taki projekt wymagał by nowej zwrotnicy?
    No i jeśli jednak miało by to sens, to pod jakim kątem ma być pochylona ścianka przednia, tylnia i jaki litraż?
    Co wogule sądzicie o koncepcji pochylonej przedniej ścianki?
    Recenzja triton'ów:
    http://www.highfidelity.pl/artykuly/...sa_triton.html
    Strona konstrukcji:
    http://www.esa.com.pl/triton1.htm
    Jak dla mnie to w tych monitorkach za mały litraż mają żeby zagrać na 100% swoich możliwości.
    Ale ogólnie konstrukcja dobra.
      Ja też mam zestaw HX18 i rozmawiałem z Panem Kisielem z Akustyka u którego kupiłem zestaw i on powiedział mi że do Tritonów 1 jest inny schemat zwrotnicy. Miał mi go wtedy dać ale gdzieś mu się zapodział i niestety go nie dostałem.
      Różnica tkwi podobno w pochyleniu przedniej ścianki...
      Poczytaj sobie ten artykuł http://www.esa.com.pl/index1.htm . Być może znajdziesz w nim coś co pomoże Ci w podjęciu decyzji.
      Ja zbudowałem kolumny z prostą przednią ścianką i jestem z nich zadowolony http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=10647
      Co do litrażu to zgodzę się z kolegą TAKERO że w Tritonach 1 jest on trochę za mały...
      Ja w swoich konstrukcjach zastosowałem objętość 20l i jest ok.
        moze jeszcze przemo-lukas cos napisze bo tez ma te glosniki ale w 2,5 drogi...
          Więc opłaca się robić coś podobnego do tego projektu czy nie? Chodzi o to czy zamiast zwykłego projektu tak jak w akustyku, zrobienie kolumn podstawkowych z tak pochyloną ścianką przednią, litrażem ~20 l i zwrotnicą do normalnych HX'ów Mogło by zepsuć dźwięk czy najwyżej nie było by słychać różnicy?? Czy ktoś wie pod jakim kątem ma być pochylona przednia ścianka(w tritonach jest też pochylona tylnia chyba)?
            pochylenie scianki dobierz sobie sam do wlasnych warunkow. ja dalem takie pochylenie w swoich kolumnach zebym mial glowe na osi wysokotonowek jak siedzie przy kompie...
              Z tym że chodziło mi o tą zasadę "niepodległość trójkątów", a w niej chodzi chyba o odbicie fal od podłogi, żeby stworzyć lepszą scenę(przy odpowiednim pochyleniu), przy czym średnio i wysoko tonówki nie muszą być skierowane wprost na słuchacza. Chyba że się mylę, to mnie poprawcie. :)
                pochylenie scianki to akurat malo istotny szczegol. Objetosc ma wplyw na bas a zwrotnica na cale brzmienie kolumny.
                  Pochylona ścianka jest aby głośniki były koherentne czasowo. Wtedy zwrotnica stosowana w konstrukcjach powinna być 6dB/okt (1rząd). Twoja zwrota taka nie jest. W tritonach 3 pochylenie ma jeszcze jedno zadanie: oddalenie akustycznie dolnego woofera od podłogi. To do mnie przemawia bardziej niż koherencja w pokoju mającym ok 20-30m˛, biorąc pod uwagę fakt, że prędkość dźwięku to 340m/sek, aż tak audiofilskiego ucha nie mam :mrgreen: W konstr. akustyka czy triton 1 tego bulu nie ma (nie ma dolnego woofera). Tak więc, masz głośniki, gotową zwrotę, części do niej więc nie kombinuj. Satysfakcja gwarantowana.
                    I to jest konkretne odpowiedź!
                    Dzięki przemo-lukas !
                      Pochylenie ma tak naprawdę za zadanie głównie wyrównanie fazy głośników :)
                        Maniura_pl
                        Troszkę letórki na temat koherencji (jak ten problem widzą znani producenci)
                        http://www.harpia.pl/polski/timecoherent.html
                        http://www.esa.com.pl/credo3_opis.htm
                        Coś w tym jest :mrgreen:
