Pomoc przy zakupie głośników i zwrotnicy
    Witam, planuję zbudować kolumny podstawkowe 2-drożne. Proszę o pomoc przy zakupie dobrych a tanich głośników(max 30zł jeden). Nie chce sam wybierać żeby nie mieć problemów ze zwrotnicą.
    Z góry dzięki!!
    na samej gorze masz topic "gotowe schematy zwrotnic" wybierz sobie cos, 30zl za glosnik to tylko stx albo tesla.
      ok ale tam są projekty na 3 głośniki ja chcę coś na 2 najlepiej na STX lub Tonsil
        Zamieszczone przez maaarcin2
        :bzdura:
        Chyba w ogóle tam nie zaglądałeś ...
        Za taką kase to:
        -klony totem mite
        -arn150 + sc10n
        -ARZ
          Zamieszczone przez takero
          Za taką kase to:
          -arn150 + sc10n
          chyba z PJtka a nie z visatonem
            nie ma zwroty, a 20zł więcej to nie jakaś straszna kasa ;p
              Ja myślałem dać śedniotonowe np GDM-14-100-8-SS
              i wysokotonowe: GDWT-8-150-8-PJ lub to GDWK-10-200-8-PJ albo z Tonsila coś tańszego,
              tylko nie wiem jak to będzie grało
                ja wiem - będzie grało jak najgorsza kupa.
                GDM to głośniki średniotonowe - do 3way, a nie niskośredniotonwe ...
                  W kolumnach STXa są głośniki GDM i GDWK, niskotonowych nie ma.
                  http://www.stx.pl/index.php?vMenu=1&...vItemDB=itemdb
                    chcesz mieć tak jak w najtańszych stxach czy chcesz mieć dobrze ?
                      ok chyba jednak się zdecyduje na ARN150, teraz już nie wiem jakie dać wysokotonowe SC10N czy PJtki :?:
                        dopłać do sc10n - masz gotową zwrotę.
                          PJtka jest bardziej oplacalna ale niestety niema do niej zwrotnicy i wyglada na to ze jeszcze dlugo jej niebedzie... :|
                          tak wiec nie ryzykuj i doplac do sc10n
                            Jaką obudowę do tego zrobić :?:
                              http://diyaudio.pl/search.php
                                takero, wiem ze to irytujace i przerabiane setki razy ale przez ta nasza wyszukiwarke niewiele znajdzie...
                                obudowa b-r 7-9 litrow
                                tunel fi 50 dostepny na www.polink.com.pl tutaj rowniez kupisz czesci do zwrotnicy, terminal, kable (mimo ze sa drozsze kup tutaj bo masz pewnosc ze to prawdziwa miedz) i moze cos jeszcze sobie znajdziesz
                                przyklad obudowy
                                wymiary tej obudowy to 30x30x17cm. ale mozna smialo dac 25cm glebokosci i bedzie bardzo ladnie
                                  Pawel S., wystarczy do działu konstrukcji looknąć :P
                                    Ok, a mogę dać b-r z przodu, nie wiem jak w środku to zbudować jakie wstawić wzmocnienia, czy oddzielać głośnik wysokotonowy itp. Można gdzieś znaleźć gotowe projekty takich kolumn?
                                      mozesz. niemusisz wzmocnien robic ale mozesz. glosnik wysokotonowy jest szczelny wiec niemusisz
                                      takich z opisem krok po kroku to nie. ale zobacz gotowe konstrukcje to moze znajdziesz jakies z dobra fotorelacja
                                        Trzeba będzie zrobić taki tutorial jak zrobić proste i tanie kolumny dobre na początek z instruktażem krok po kroku i wrzucić do artów.
