podstawkowe
    podstawkowe
    pytanko jaki glosnik 13 centymetrowy polecili byscie do nieduzych monitorkow awobudowie zamknietej musze w ramach experymentu zrobic sobie cos do biura za zamawiam jutro w audio compornts wie moze jakas vifa seas ... i napewno na gorze bedzie morel wiem wiem upur debila no chyba ze jakas inna ciekawa propozycja zestaw ma byc ewidentnym experymentem i polem do nauki kasa raczej nie gra az tak duzej roli ale nie dajmy sie zwariowac
    od siebie moge polecić
    Seas W111
    osobiście mam Monitor One na M111 - gdzie jest to raczej średniotonowy głośnik, a robi bardzo duże wrażenie jak na 11cm.
    W111
    10 cm bass driver with high quality cone
    * power handling (continuous/programme) = 60/120 W
    * resonance frequency fs = 60 Hz
    * impedance R = 8 Ohm
    * sound pressure level SPL = 86 dB (2,83V; 1m)
    * DC resistance Re = 6,4 Ohm
    * effective piston radiating area Sd = 67 cm2
    * equivalent volume of compliance Vas = 5,7 l
    * total Q factor Qts = 0,29 (Qms=1,7, Qes=0,35)
    * maximum peak linear excursion vibration xlin = +/- 3 mm
    * mounting diameter d = 96 mm
    * overall diameter d = 110 mm
    * mounting depth (not countersunk) t = 60 mm
    wyjdzie z tego mała, zgrana kolumienka, zagra lepiej niż nie jedna 13cm ;-)
      a co masz na gore do tego ?
      no i w jakiej obudowaie to chodzi ??
      [ Dodano: 2008-02-07, 13:45 ]
      no i jak na experymenty to glosnik za 100 eur to lekka przesada poniewaz mam napewno za niskie umiejetnosci by go poprawnie zaplikowac
        Witam.
        Góra to głośnik Monitor Audio.
        Na góre polecam coś z Morela lub Vifa.
        Obudowa ma 3,5litra.
        Jeżeli nie zależy Ci na niskoschodzącym basie to możesz wziąć pod uwgę M111 który ma większą efektywność.
        ps. można też zastanowić się nad innymi midbasami seas:
        W11Al
        M14
        MT14
        W140
        etc.
        jak za drogo to może coś z Visaton'a lub Tonsila?
        pozdrawiam
          Jako konkurencje dla powyzszego zestawu mozna podac mini monitorek callisto http://www.rls.com.pl/CallistoII.html firmy Rls na vifach pl11(tez niby typowy sredniotonowiec, nie nisko-srednio) i xt25 ktory ma ponoc niezle brzmienie-cos tam na audiostereo mozna poczytac.
            moze male vify XT http://www.akustyk.com.pl/projekty/XT05S.html ??
              Pawel S., tylko gdzie je kupic :P
                no a w audiocomonents niemaja?? XT19 napewno maja. a XT15 moznaby sprowadzic
                XT18WH piekna srednica gra wiec XT15 tez wydaje sie dobra opcja na monitorki
                  a moze arn-116 ?
                    dolphin123, ale kolega nie cierpi na brak gotowki :P
                    chociaz opcja niejest zla
