stx x2 na suba
    stx x2 na suba
    Więc tak, posiadam dwa głośniczki stx GDN-27-150-8-SC, chciałbym z nich zrobić suba. Założenie jest takie, by było to w jednej skrzynce, do tego jakaś gotowa zwrotka. Napędzany byłby wzmakiem Usher 2x 70, ale później bym go zmienił... Ile litrów powinno być na jeden taki głośnik? Czy może być jedna komora, czy trzeba dzielić na dwie? Myślałem, by każdy głośnik podpiąć do jednego kanału osobno, tak jak zwykłe kolumny. I ostatnie... BR czy zamknięta? Zależy mi by grało to ładnie przy muzyce house i techno
    O tych glosnikach to masz tyle info na forum ze az glowa boli...
    :szukaj:
      tak, ale o takim rozwiązaniu nigdzie nie czytałem... Jest tylko, że głośnik jak za tą cenę nie jest zły:)
        Zamieszczone przez dR.LasCa
        MOze byc jedna, ale lepiej daj dwie - od razu bedziesz miec wzmocnienie.
        NA reszte pytan masz na bank odp na forum
          Znalazłem, że lepiej closed.... 37 litrów..Więc byłby trochę duży :mrgreen: Dlatego zrobię osobno dwa. Wymiary to 35x35x31 wychodzi niecałe 38 litrów... starczy?
            40-45l strojenie w ok 35-38hz
            Jak dla mnei to te glosniki w closed nie graja...
              raczej 40-50l @ 34-40hz :)
              Ten głośnik w closed ma gorszą wytrzymalośc mocową , dużo mniej dB i dużo mniejszego kopa, zdecydowanie bardziej czuć jego mulenie.
              Mniej niż 100 prawdziwych i solidnych watów nie ma co do jednego głośnika dawać, inaczej cewka wali o nabiegunnik jak diabli i do tego ten brak kontroli...
              Chcesz suba - potrzebujesz wzmaka do suba, żadnym wzmakiem do stereo tego nie napędzisz.
                Później kupię jakiś wzmak do suba.. na razie brak funduszy bo hertz- e do auta kupiłem..
                  :neutral: no i nadal fundusze marnujesz...
                    okazyjnie za 200zł nowe...
                      http://allegro.pl/item308879454_rewe..._przegap_.html
                      Zajebujczo tanio zabujczo drogi głośnik :-)
                        to chyba nic nie wnosi do tematu...
                          A może zrób obudowę izobaryczną. Nie miałem zbyt czasu, żeby w necie poszukać ale w programie BassBox 6 Pro jest taka opcja liczenia obudowy izobarycznej gdzie głośniki grają w tej samej fazie, czyli są dwie komory i głośnik jeden za drugim. Wszedzie piszą tylko o izobarycznej i przeciwfazie. Symulacja w tym programie wychodzi dosyć fajna, przy obudowie rzędu 35 litrów dla dwóch głośników, można mieć f3 na poziomie 30Hz. Myślę, że warto spróbować. Jak mi wpadnie trochę kasy to sam takie coś zrobię. A co do napędu to tanim kosztem można zbudować 2 mostki TDA. Jedna kostka kosztuje ok 6zł na allegro, całego wzmaka można więc zbudowac za ok 80zł jak sie ma szczęście :grin:. Moc do dyspozycji 2x140 chyba wystarczy dla tych głośników. W załączniku jest mój piękny rysuneczek. Myślę, że warto się pobawić izobaryczną, program BassBox bierze pod uwagę takze pojemność komory między membranami. Wg. mojego rozumowania, bas powinien być szybszy, gdyż dwie cewki "ruszają" powietrzem a nie jedna :lol: , zresztą tak też mówi program bassbox. Miłej zabawy.Pozdrawiam!
                            Zamieszczone przez Pastor
                            bo to jest to samo tylko inaczej glosniki zamontowane
                              Aha, no ale chyba nie wszystkie głosniki moga pracować w przeciwfazie, chodzi mi o konstrukcje głośnika. Tak jest go chyba łatwiej uszkodzić, zresztą one są konstruowane do normalnej pracy, dlatego myślę, że lepiej jest podłączyć dwa głośniki w fazie, ciekawe jakby to grało gdyby tak odłączyć od wzmaka jeden głośnik...Pozdrawiam!
                                :shock: :lol: a co to ma wspolnego?? przeciez jak podlaczysz przypadkiem odwrotnie to cos sie dziejez glosnikiem??
                                sub z membrana bierna
                                  Zamieszczone przez Pawel S.
                                  No tak, tylko ze jak dostanie dużo mocy to cewka może udeżyć o magnes, a jak gra normalnie to najwyżej ma wychylenie za duże.....Chodziło mi o to jak będzie grało a nie jak się nazywa :wink: , zresztą nie ważne...
                                    czy ty masz pojecie jak dziala glosnik?? przeciez tam podawany jest sygnal zmienny wiec membrana lata w obie strony tak samo ;]
                                    tak jak sub z membrana bierna. tylko ze trzeba bedzie sie pobawic z jej strojeniem
                                      Nie powiedziałbym, że lata w obie strony tak samo ale nie będę sie tu kłócił.
                                        tda?? dajcie jakiegoś konkretnego linka do gotowego takiego wzmaka...
