Regeneracja Altusów 140.
    Okazyjnie kupiłem Altusy 140. Mają do wymiany zawieszenia górne głośników średnio i niskotonowych. Membrany są w dobrym stanie, nie było by problemu, ale słyszałem opinie że nie warto wymieniać samego górnego zawieszenia, tylko trzeba je wymienic z membrana, gdyż będą wtedy lepiej grały. Czy to prawda?
    nie , jeśli rozleciało się samo zawieszenie to wymień tylko je...
      wymienasz cale membrany tylko wtedy gdy niemozesz zakupic samych zawieszen gornych. takie mozesz zakupic w protonsilu ale nie oficjalnie tylko przez pracownikow ktorzy wynosza sprzet... cena ok 20-25zl/szt
      taniej zawieszenia mozesz zdobyc kupujac membrany STXa. tam jest gumowe zawieszenie wiec spokojnie mozesz je oderwac z oryginalnej membrany (najlepiej przy pomocy wody)
      jak niechcesz sie bawic lub wydawac kasy to kup cale membrany z zawieszeniem
