Dobieranie impedancji głośników, pomocy!
    Witam
    Chce zbudować 2 kolumny do komputera, posiadam 2 głośniki dwudrożne średnio i wysoko tonowe o impedancji 4 ohm i mocy 65 w rms, mam wzmacniacz 2x25w 4 lub 8 ohm, chciałem do tych kolumn które chce zbudować włożyć poza tymi 2 drożnymi jeszcze po nisko i wysoko tonowym czyli 3 głośniki w kolumnie, chcę sie poradzić kogoś kto sie na tym zna jakiej impedancji muszą być głośnik wysoko i niskotonowy żeby impedancja jednej kolumny wynosiła 4 ohm????
    Proszę o pomoc!!
    Napis jakie to dokladnie glosniki bo z tego co widze to masz jakies samochodowki.
      te dwudrożne to głośniki 4 ohm
      pasmo: 68-22000 Hz
      skuteczność : 92 db
      moc max: 130w
      są to głośniki samochodowe ale dobrze pasują do wmontowania w obudowę
      [ Dodano: 2008-02-26, 21:07 ]
      nie wiem jak zrobić żeby jedna kolumna miała 4 ohm bo jeżeli zastosuje połączenie równoległe to impedancja wtedy będzie wynosić według wzoru 5.333......ohm. więc proszę o pomoc!!
        Jeśli połączysz równolegle te głośniki samochodowe i nowy niskotonowy 4 omy to wyjdzie Ci 5,3 oma??? jeśli połączysz je równolegle to wyjdzie Ci około 2 omów... szeregowo 8 chyba że dasz zwrotnice na te samochodówki to wtedy głośniki niskotonowe 4omy i może jakoś tam wyjdzie...
          Wyjdzie 5 ,333 bo chce dać 3 głośniki po 4 ohm czyli głośnik niskotonowy ten dwudrożny i jeszcze jeden wysoko tonowy i nie wiem czy impedancja 5,333 nie jest za duża? bo jeśli dam tylko dwa głośniki to wychodzi 2 ohm a to jest za mało
            Nie wiem co Ty kombinujesz, ale to się nijak kupy nie trzyma. W ogóle masz do tego zwrotnicę czy po prostu podłączasz wszystko jak się da??
            BTW a co szkodzi, że impedancja będzie wynosiła 5,3 ohma? Wzmaka na pewno nie spalisz.
              Zamieszczone przez bart210
              z elektrycznego punktu widzenia pewnie nic sie nie stanie (ale pewien niejestem) ale gwarantuje ze za choleretego razem niezgrasz :P
              kazdy glosnik bedzie gral z inna efektywnoscia.
              Zamieszczone przez Robson132
              niskotonowy 4ohm a reszta dowolna. cala sprawe zalatwi zwrotnica - ktorej zapewne i tak niezrobisz ;]
              proponuje te coaxiale zasilic tym co masz a niskotonowki zasilic wzmacnaiczem do suba na TDA irka. wtedy bedziesz mial to czego oczekujesz i zdecydowanie wiecej niz bys osiagnal robiac po swojemu
                ja chce założyć zwrotnice do niskotonowego muszę kupić a do wysoko nie muszę bo mam
                  A to ciekawe rozwiązanie...
                    Robson132, jakies dziwne rzeczy chcesz tworzyc a my nawet nieznamy twojej wizji...
                    wiemy ze masz coaxiale samochodowe, ale niewiemy jakie to niskotonowki. napisz jakie to lub najlepiej daj zdjecia
                    obojetnie jaki by to niebyl to te 25W (zapewne scalak samochodowy) i tak go odpowiednio nie ruszy
                    jezeli to inny wzmacniacz to chyba bym znalazl rozwiazanie...
                      wzmacniacz od tyłu
                      [ Dodano: 2008-02-27, 19:47 ]
                      głośnik niskotonowy 120w rms 4ohm
                      [ Dodano: 2008-02-27, 19:52 ]
                      głośniki dwudrożne 65 w rms 92 db , a głośniki niskotonowe mają 91 db
                      [ Dodano: 2008-02-27, 20:01 ]
                      głośniki wysokotonowe 120 w rms 4 ohm 94 db
                        Jeśli połączysz 3 głośniki 4 omy równolegle to wybacz ale oporność nie będzie wynosiła 5,3 oma tylko 1 i jedna czwarta oma (z "mierniczego" punktu widzenia) spalisz wzmacniacz... chyba że porobisz do tego wszystkiego zwtornice która jakoś tam ten przebieg impedancji uspokoi ale z tego i tak nic Ci nie wyjdzie :P jak już coś to zrób sobie kolumnę 2 drożną na tym niskotonowcu i wysokotonowcu.
                        Albo zrób sobie monitory na tych dwudrożnych a z tego niskotonowego suba.
                          ze wzoru na połączenie równoległe wynika że wyjdzie 5,333..bo 4*4*4=64
                          64/(4+4+4)=5,333..ohm
                            Skąt Ty masz taki wzór??? Oporność liczy się przez dodanie odwrotności oporności każdego elementu czyli 1/4+1/4+1/4=3/4 więc oporność= 4/3 czyli 1,25oma to raczej nie jest wzór na oporność a jeśli nawet jest to jest zły... Ale tak czy siak to głośniki nie są opornikami tylko elementami LR więc opór zmienia się wraz z częstotliwością jaka jest mu podawana. Ale znów tak czy siak jeśli łączysz 2 głośniki równolegle opór będzie 2x mniejszy niż jednego a szeregowo 2x większy.
                              Nie wiem po co w ogóle panowie dajecie Koledze jakies rady, skoro ten 'twór' 'zagra' sami_wiecie_jak...
                              Robić zwrotnice do głośników marki "Allegro" + samochodówki? Niezly wynalazek by to musiał być. Namęczysz się Kolego, a i tak z tego nic nie wyjdzie. Zniszczysz się świstem wysokich tonów, waleniem tego "basowca" i na dokładkę dojdzie niewiadomo po co ten samochodowy To jest w ogole sprzeczne z jakimikolwiek zasadami audio.
                              A jak już tak chcesz koniecznie, to podłącz wyskokie ze średnimi szeregowo i do tego równolegle niski.
                                Skoro już ma te głośniki to niech je jakoś połączy, czemu nie :P ja bym co najwyżej zrobił monitory z tych samochodówek to chociaż będą 2 takie same kolumny heh...
                                  te piezaki mozesz wywalic bo one wogole niegraja. w tych coaxialach sa kiepskie wysokotonowki ale i tak o niebo lepsze niz z tego piezaka
                                  zrob tak jak radzilem - do tego wzmacniacza podlacz te samochodowe coaxiale (współosiowe jakbys niewiedzial) a do niskotonowego zrob/kup to http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=2897
                                    Skoro mówicie że z tego nic nie będzie to zrobię tak jak mówił nosmaster dwa monitory z głośników dwudrożnych tylko powiedzcie jak wyliczyć pojemność obudowy do nich .
                                      niewyliczysz. nawet jezeli chcialbys policzyc to nic ci to nieda. wsadz je w zamknieta obudowe 2-5litrow
                                        a nie lepiej w obudowe z bass reflex te dwudrożne wsadzić?
                                        a co do basu to zrobie suba aktywnego na jednym wooferze na układzie tda i powinno wystarczyć .
